ФОРСУНКИ ВАЗ 2114 - чистить или менять ? На страницу 1, 2 След. |
Автор | Сообщение | ||||||||
zveno![]() На форуме 8 лет
Авто: 21114 \ 1,6 \ 2007 г.в.
всем прива !!! у меня проблема с запуском на холодную ездил на диагностику-прочитали ошибку-пропуск зажигания в 1 цилиндре проверили свечи/провода/датчики-всё норм погоняли с компом-всё норм говорят-отрегулируй клапоночки сначала потом если такая же бодяга то к нам на чистку форсунок(очень похоже на форсунки) стоимость чистки-800р а стоит ли их чистить?(есть ли толк?) может сразу поменять? И ВАЩЕ МОЖЕТ ЛИ БЫТЬ ЭТО ЧТО ТО ДРУГОЕ?(при моём пробеге-21000-и уже форсунки нае...?) ![]() |
TJ![]() На форуме 12 лет
Авто: Ваз 2115i 06.2005,Nissan Almera N15, FF2
diimm![]() На форуме 9 лет
Авто: TAZDA 2108 была, Toyota Chaser 100 2JZ-GE vvti торсен гп 4,3, нулевик с пердаком
Span1el![]() На форуме 8 лет
Авто: 21093i Baltic GM
DidJ![]() На форуме 13 лет
Авто: Нива, А1
А ещё кочка и много чего ещё. Одна ошибка 301 это ещё не повод для беспокойства. Если ещё есть 300 (многочисленные пропуски), вот тут да. А так один раз когда-то возникло... Вот если будет повторяться, то тоже надо разбираться.
Ещё бы посмотреть на этот их норм... Ну это так лирическое отступление. По форсам, мож и забились. Хотя что-то странно. Разве что бензин у вас совсем г... Что ещё может быть... Если абстрагироваться от ошибки, то проблем плохого пуска может быть масса. Теже форсунки, свечи, датчики. А есть возможность договориться с этим диагностом просто снять форсы, поставить на стенд и посмотреть на факел? Будет видно, надо чистить или нет. Хотя бесплатно снять/поставить он врядли согласится. Можно попробовать моющие присадки, но ими можно и хуже сделать. Если же ставить вопрос чистка или замена, на 20000 можно и почистить. Не думаю, что за столько механизм поизносился. _________________ Не верьте, нет настоящей жизни, где есть асфальт. |
Парни, один раз на СТО заехала 12-ка, примерно с таким же пробегом, только машина "не едет,дергается,еле заводится итд" Короче тип с пригорода и заправляля каким-то казенным бензом(обогащенным навозом может,хз), короче там не то что форсы, фильтр, сетка в таком говне была, мамааа дорогая! Так что правильно скорей всего ребята автору сказали... _________________ Если вы видите чушь, то она стопудово откровенная! |
дык я уже с полмесяца маюсь с таким запуском на холодную я уж и филтр воздушный и топливный сменил да и свечи уже вторые за 2 месяца....... ![]() и провода В/В купил-приготовил(но ещё не поменял) короча тычусь в слепую ![]() |
Underdark![]() На форуме 8 лет
Авто: ВАЗ 2115i
DURIMAR72 На форуме 8 лет
Авто: ВАЗ 2115
projectX![]() На форуме 8 лет
Авто: 21099i 2002г.-->21154 2007г.в. кварц
Еще многое от стиля езды зависит (при условие нормального бензина) - чем выше обороты,тем больше они "льют" и меньше задрачиваются ![]() ![]() |
Авто: ВАЗ 2115
Везет тебе с бензином значит:) я теперь токо на лукойле заправляюсь! |
Rover_61reg![]() На форуме 10 лет
Авто: 2114->Оващ Астра J
Почитай, может сгодится. ![]() Misfire Detected - Пропуски воспламенения _________________ Все железо когда нить ломается. Даже присвятые мерседесы. ![]() |
ТоляныЧЪ На форуме 8 лет
Авто: Ваз 21154
была такая же хрень пропуски во втором цилиндре через раз, приехал к мастеру рассказал ща сделаем грит, комп прошивка углы раньше поставил и все ушло и машина лучше ехать начала. Перед прошивкой компрессию проверил, везде по 14 было. _________________ ![]() |
-=Worm=- Модератор ![]() ![]() На форуме 12 лет
Авто: 211440-26
чистить, но не стендом, если сильно забиты, то только с разбором рампы. Алгоритм действий такой. меняешь свечу местами, если ошибка не уходит ВВ провод, если не уходит, форсунка, потом башка. тема баян кури поиск.
на 1.6. катушки
пробег не показатель, достаточно одной заправки.
имхо галимый развод с снятием флага оповещения об ошибке _________________ ![]() |
Авто: Ваз 21154
Авто: Ваз 21154
Aleco![]() На форуме 9 лет
Авто: Ваз-21093i 2000г. Multitronics C340
ну если проблемма на 1-ом то и смени ты 1-ну форсунку, если проблемма не исчезнет то бум смотреть дальше, и не лей бенз с разных заправок, а найди одну хорошую и там всё время заправляйся думаю тут всё понятно написано http://www.autofix.ru/articles/jet/ _________________ ![]() |
Авто: 211440-26
http://www.autolada.ru/viewtopic.php?t=240761&postdays=0&postorder=asc&start=25 _________________ ![]() |
Часовой пояс: GMT + 4 |
