sd_vladimir
ВАЗ 2107,карбюратор ОЗОН при закрытии воздушной заслонки холодный двигатель незаводится при открытии заводится но недержит холостой но если подгазовывать то можно и прогреть.
Пусковое устройство надо отрегулировать?Так ли это?
Исключена неисправность зажигания,ВВ и т.д так как с другим карбюратором всё ОК.
Алекс@ндр
Ага. gpn
realist
проверить проще простого - подсос до конца - смотришь, до конца ли закрылось, потом завел и смотришь - приоткрылось ли. это грубо. если при этом на прогретой машине полный подсос приводит к сильному увеличению оборотов, которые держатся стабильно и высоко - регулировка ПУ точная или почти точная.
sd_vladimir
