аварийная лампа неисправности тормозной системы
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> "Десятое" семейство (ВАЗ-2110, ВАЗ-2111, ВАЗ-2112) и LADA PRIORA -> аварийная лампа неисправности тормозной системы вывод темы на печать
Jeron
Авто: 2112 16v-2000 год под моим крылом с лета 2009(дофига километров пробега=))
Сообщение Добавлено: 30 Января 2010 19:12
Сейчас ехал домой и заметил, что иногда при нажатии на педаль тормоза загорается аварийная лампа неисправности тормозной системы(восклицательный знак в кружочке) причем загорается на короткий промежуток времени и тут же тухнет. Попробовал нажимать на тормоз на стоячей машине...не горит. Колодки точно без датчиков...
Вопрос к сообществу в чем причина? Может просто панелька глючит?
Jeron сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
313
Авто: 21100 97гв.,2111 99г.
Сообщение Добавлено: 30 Января 2010 19:21
Вернее всего не хватает тормозухи в бачке.А это-при отсутствии утечки в системе,указывает на износ колодок!Так что первым делом посмотри состояние колодок и если колодки в порядке-ищи утечку в системе!
313 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Отправить e-mail
Jeron
Сообщение Добавлено: 30 Января 2010 19:25
колодки менял летом(ближе к осени)...а вот тормозуху не менял...
Jeron
Сообщение Добавлено: 30 Января 2010 19:26
А если утечка, то почему загорается на короткое время и только при движении?загадачно..но утечку надо проверить. Жаль ямы у меня нет..
sergbel
Авто: ваз-2111 1,6 8кл. графит
Сообщение Добавлено: 30 Января 2010 19:33
Уровень в бачке то не судьба проверить?
ОКТЯ PAULUS-CHIP
sergbel сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Jeron
Сообщение Добавлено: 30 Января 2010 19:39
там разумеется проверю
Jeron
Сообщение Добавлено: 30 Января 2010 21:24
проверил, тормозная жидкость есть, не заметил её уменьшения
sveinung
Авто: MADSHUS Nanosonic
Сообщение Добавлено: 31 Января 2010 01:03
она просто на минимальной отметке...уровень упал и при торможении она переливается и датчик сигнализирует о нехватке, потом датчик заливает и все ок снова, но уровень падает - ищи и не ипи вола supercool
чудокот+чудоребёнок=большое ЧУДО
sveinung сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Jeron
Сообщение Добавлено: 31 Января 2010 03:10
Да, я тоже пришел к такому выводу, жаль не знаю марки тормозной жидкости, которая использовалась предыдущим хозяином.
gaudi
Авто: ваз-21102
Сообщение Добавлено: 31 Января 2010 11:08
сто пудово тормозуха лей дот а лучше смени полностью тормозуху
gaudi сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
IvanHalk
Сообщение Добавлено: 31 Января 2010 11:57
Поставь машину на снег , или после стоянки, да педаль вдави, и подержи,
а потом под днище загляни, черные пятна поищи,
а так у меня такое же было - я не заморачивался, через день перестало
IvanHalk сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
V1T
Авто: 12->72
Сообщение Добавлено: 31 Января 2010 12:53
Jeron да ГТЦ наверно потек на стыке с вут-ом....таких тем куча на первой странице...открути шумку и пальцем проведи под гтц на вакуумнике, наверняка подтеки есть
V1T сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Jeron
Сообщение Добавлено: 03 Февраля 2010 20:47
Решилась проблема заменой Главного тормозного цилиндра, он подтекал, как и предполагалось.
З.Ы. Решил просто отметить решение..хотя судя по всему проблема известна)
AlexeyKo
Авто: Ваз 21114 16V
Сообщение Добавлено: 03 Февраля 2010 21:39
Датчик там только один - уровень тормозухи! Проверяй уровень!
Все делаю сам!
AlexeyKo сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
