MrMaloi
Авто: 2108 инжектор 1,6; мозги Я5.1.1
Можно ли самому поменять левую подушку в кустарных условиях? (возможен вариант с эстакадой)
На холостых работает как трактор, в общем не ровный глухой звук, а как будто дизель какой-то... Что может быть?
Последний раз редактировалось: MrMaloi (30 Января 2010 23:52), всего редактировалось 1 раз
ТоляныЧЪ
Авто: Ваз 21154
MrMaloi писал(а):Можно ли самому поменять левую подушку в кустарных условиях? (возможен вариант с эстакадой)
можно, особых проблем быть не должно.
MrMaloi
Ну там надо чем то двигатель подпереть, чтобы напряжение с подушки снять, иначе болт то не вытащить.... =( А в мороз помогать никто не хочет.
ТоляныЧЪ
Авто: Ваз 21154
подопри, доску под дрыгатель домкрат гидравлический на нее покачал его упер в двигатель и крути, можно кирпичеки подложить, а можно сначала крепление от кузова открутить потом от двигателя, и вынимай ее спокойно
MrMaloi
как я буду двиг домкратить на эстакаде? там же человеческий рост... =)
Еще такая трабла задние стоковые ПТФ хотят работают хотят не работают и задний дворник так же =( напрягает.... от чего плясать? что может быть?
kentavr
Авто: Астра J
MrMaloi писал(а):от чего плясать? что может быть?
Курить эл. схему. Искать где + теряется, но сначала зачистить и протянуть массы
kentavr
Авто: Астра J
MrMaloi писал(а):как я буду двиг домкратить на эстакаде?
Доска 50 мм поперек эстакады тебе в помощь
MrMaloi
kentavr писал(а):Доска 50 мм поперек эстакады тебе в помощь
Найти бы ее еще зимой то =)
MrMaloi
А про звук от дизеля никто ничего не может сказать?
Underdark
Авто: ВАЗ 2115i
MrMaloi писал(а):А про звук от дизеля никто ничего не может сказать?
Сцепление выжми, пропал? да - подшипник 1 вала, нет - штаны или кольцо.
MrMaloi
Не пропал =( кольцо давно прогорело, но такого звука не было, такое ощущение что он пытается заглохнуть, но не глохнет.... может карб попробовать отрегулировать? (без тахометра жить тяжко =( )
Underdark
Авто: ВАЗ 2115i
MrMaloi
мож бабочки пора сменить?
MrMaloi
Underdark писал(а):MrMaloi
Что есть "бабочки"?
P.S.:Надо машину менять, а этой на помойку пора =(((
MrMaloi
Подушку поменял.
Поменял свечи, вроде звук получше стал, но все равно на дизель смахивает, может зажигание стОит покрутить и карб?
MrMaloi
И еще вопрос, поменял ГРМ с роликом, теперь что-то попискивает из под кожуха, перетянул?
kentavr
Авто: Астра J
Не сочтите за баян, но вот не могу найти тему по опорам двигателя. На какие заменить сток? Как я где-то читал одна из них ТМ, две других Балаково. Какие куда? И каков приход?
Budy
Авто: 099i->опять ино
MrMaloi
Ап
Люди, помогите пожалуйста... =)
DURIMAR72
Авто: ВАЗ 2115
MrMaloi писал(а):И еще вопрос, поменял ГРМ с роликом, теперь что-то попискивает из под кожуха, перетянул?
Скорей всего перетянул. Ослабь чуток и посмотри. Я вот свой седне ослабил а то тоже перетянул:)
