дымок из свечного отверстия
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> Семейство "Самара" -> дымок из свечного отверстия вывод темы на печать
alexxor
Авто: ВАЗ 2109 (карб 1300)
Сообщение Добавлено: 31 Января 2010 01:31
2109
после того как заглушил машину после 2х минутной работы(карб сейчас переливает и угол зажигания еще не настроен, новый трамблер), начал выкручивать свечи и заметил 2 вещи:
1. из первого цилиндра пошел дымок, из других ничего не идет, дымок шел секунд 20
2. свечи из 1го и 2го цилиндра были без копати, а из 3 и 4 церные (все свечи также были мокрые, в бензине, карб не настроен, переливает)
говорит ли этот дымок, о том что пробита ГБЦ?
эмульсии в масле нету, уровень в норме, пузырьков в бачке с ОЖ не заметил
alexxor сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Женя.1981
Авто: Ваз 2115i, 1.5 8кл.,2004 г. ЭБУ Ителма 5.1
Сообщение Добавлено: 31 Января 2010 01:50
Имхо не говорит.
Давайте поможем друг другу.
Женя.1981 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
harddriver
Авто: ВАЗ-21099 (кварц) + табун бешеных кобыл под капотом
Сообщение Добавлено: 31 Января 2010 02:50
alexxor
Так ты сначала настрой все как надо, а потом проверяй!
По 1 пункту: такое может случиться если поршень остановился в конце такта расширения до начала такта выпуска.
По 2: маслосъемные колпачки, колечки... Надо прогреть двиг, и по мере прогрева смотреть, какой выхлоп. Если дымит только в первые несколько минут - то колпачки, если и после прогрева - то колечки...
Храни меня Господь в сухом прохладном месте!
harddriver сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
---Daemon---
На форуме 7 лет
Авто: ВАЗ 21093 2000г.в. 1.5 16вэ
Сообщение Добавлено: 31 Января 2010 03:04
у меня тоже был такой дымок, как я понял - это пары бензины, при попытке поджига, он хорошо воспламеняется и пламя не гаснет довольно таки долго
---Daemon--- сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
martynoff
На форуме 7 лет
Авто: 2112|135т.км., Бош 7.0
Сообщение Добавлено: 31 Января 2010 12:29
да это просто выхлоп, который не дошел в двигателе до 4 такта - выпуска.
martynoff сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Женя.1981
Сообщение Добавлено: 31 Января 2010 12:39
+1 Smile
harddriver
Сообщение Добавлено: 31 Января 2010 14:53
Поршень на такте впуска остановился...
Машину спалить не побоялся?! wwow
---Daemon---
На форуме 7 лет
Сообщение Добавлено: 02 Февраля 2010 14:06
сомневаюсь что так, скорее скорее он остановился на стадии воспламенения
Нет, там гореть нечему было на тот момент)))
Женя.1981
Сообщение Добавлено: 02 Февраля 2010 14:24
Да не парься. Когда свечи заливает,или попердел и не завёлся,а потом решил глянуть свечи идёт дымок от попытавшегося загореться топлива....
harddriver
Сообщение Добавлено: 02 Февраля 2010 14:40
Стадия воспламенения была тогда, когда ты смесь зажигалкой подпалил! supercool
Может еще и такт сжатия быть... Или рабочий ход (который на самом деле нерабочий, т. к. после выключения зажигания двиг делает еще несколько оборотов по инерции - а искры нет). Короче, там может быть все, что угодно! По меткам надо было смотреть! Wink Smile
