Замена помпы!!! На страницу 1, 2, 3 След. |
Автор | Сообщение | ||||||||
Makcumka На форуме 8 лет
Авто: 093i
Подскажите пожалуйста в каком случае необходима ее замена??У меня со стороны помпы антифриз подтекает,при чем сама помпа сухая но я думаю если снять заднюю крышку грм то увижу подтеки из под уплотнительной прокладки...вобщем вопрос в том что нужно ли менять помпу или достаточно поменять только прокладку?А может это сама помпа бежит а не прокладка? |
Волк48![]() На форуме 8 лет
Авто: Audi A8 Long
Dranik![]() На форуме 10 лет
Makcumka
течь даже самая маленькая,люфт шкива.
![]() _________________ Лучше в 12 дома, чем в пол 12 в морге!!! ![]() |
Авто: 093i
Авто: Audi A8 Long
Антифриз по текучести сильней тосола для ВАЗ антефриз нельзя лить если можно было-бы на заводах лили антифриз как в иномарки |
Авто: 093i
Авто: Audi A8 Long
Авто: 093i
Bibendum![]() На форуме 9 лет
Авто: ВАЗ-21140, 2007 г. в. 1.6 16v
Авто: 093i
Авто: Audi A8 Long
Авто: Audi A8 Long
Авто: 093i
Авто: Audi A8 Long
Авто: 093i
Evo15 На форуме 8 лет
Авто: продан
pashu86![]() На форуме 8 лет
Авто: ТАЗ 2115i, 2001 г.в., 1,5 л., 8кл.
Герметиком лучше смазать, причем обе стороны прокладки. Насчет производителя, самый простой вариант ТЗА http://avtopasker.ru/photo_lib/36618.jpg , но мне кажется лучшая помпа по цене\качеству Лузар - (картинку ищите сами, ссылки все битые), сам такую юзаю. _________________ ![]() С хорошим двигателем и ворота полетят (с) Туполев |
Авто: Audi A8 Long
вот
Помпа меняется просто : сливаем тосол (если полностью то все отверстия отекручиваем и сливаем , если нет то помпу сними и скока выльется стока потом и дольёшь), очищаем поверхность блока (очень тчательно , ибо старая прокладка пригарает к блоку и поверхность становится неровной, но опять таки непереусердствуй чтоб в поверхности блока борозд ненаделать), ставим новую помпу можно помазать тонким слоем поверхность прокладки которая будет прижиматься к блоку, а можно и немазать и так будет сидеть , затягиваем равномерно без перекосов, заливаем тосол , заводим и проверяем чтоб ничо нессало. Удачи ![]() ![]() _________________ Лучше в 12 дома, чем в пол 12 в морге!!! ![]() |
BPSNSK![]() На форуме 8 лет
Авто: Чтобы спасти Россию, нужно сжечь Москву!
Антифриз - От английского antifreeze — незамерзающий. Антифризы — охлаждающие жидкости (ОЖ) для системы охлаждения автомобиля, не замерзающие при низкой температуре. Изготовители дают им собственные имена (“Тосол”, “Лена” и т.п.) или указывают температуру их замерзания (ОЖ-40, ОЖ-65). Тосол — название антифриза, разработанного в 1971 г. в ГосНИИОХТе для автомобилей ВАЗ взамен итальянского “ПАРАФЛЮ”. Торговая марка “Тосол” не была зарегистрирована, поэтому ее применяют многие отечественные изготовители ОЖ. Но эксплуатационные свойства этих жидкостей могут быть разными, поскольку зависят от их состава. ГосНИИОХТе - Государственный научно-исследовательский институт органической химии и технологии. ТОСОЛ означает: Т.О.С. + ОЛ — ТОС (Технология органического синтеза) — отдел, создавший антифриз, ОЛ — окончание, характерное для спиртов (этанол, бутинол, метанол). отсюда: http://amastercar.ru/articles/fuel_oil_6.shtml Люблю я конечно наш богатый, впитывающий всё как губка, язык. Но в натуре каша с понятиями различными ![]() |
Авто: 093i
Я думал какую немецкую поставить чтоб наверняка.. |
Авто: 093i
Авто: Audi A8 Long
нафига? ) _________________ ![]() С хорошим двигателем и ворота полетят (с) Туполев |
Авто: 093i
Часовой пояс: GMT + 4 |
