Вот и меня печка накрылась, странно как-то
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> "Десятое" семейство (ВАЗ-2110, ВАЗ-2111, ВАЗ-2112) и LADA PRIORA -> Вот и меня печка накрылась, странно как-то вывод темы на печать
Forbidden
Сообщение Добавлено: 17 Октября 2003 11:25
На всех режимах дует холодный воздух. Но! В самом крайнем положении все - таки дует горячий, причем неслабый такой. Вот и остается либо парилка, либо холодильник. Что может быть?
Forbidden сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Дюжина
Авто: Фуфик по имени Китюша
Сообщение Добавлено: 17 Октября 2003 13:56
Похоже, что блок управления (тот, что с "крутилками") САУО накрылся. Попробуй воткнуть заведомо исправный.
Я не СЛАБОвольный, я - СИЛЬНО ленивый.
Анатолий
Дюжина сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Гэндальф Серый
Сообщение Добавлено: 17 Октября 2003 14:16
Дюжина скорее всего прав. Для проверки можно поуправлять заслонкой подавая + и - на определенные контакты большого разъема. Сейчас точно не помню номера (искать лень), но ты воспользуйся поиском и поищи хотя бы по моему нику, там все подробно описано. Если моторедуктор будет жужжать, то дело в контроллере точно
Гэндальф Серый сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Посетить сайт автора
Forbidden
Сообщение Добавлено: 17 Октября 2003 14:24
ОК! А может быть, что с заслонкой проблемы?
Дюжина
Сообщение Добавлено: 17 Октября 2003 14:30
Сомнительно.
СВедь получается, что она перекладывается из одного крайнего положения в другое.
Анатолий
Shura_with_KINEF
Авто: 21093, KIA Shuma, Jeep Compass 2008, Jeep Compass 2014
Сообщение Добавлено: 17 Октября 2003 15:42
А Я думаю, что провернулся на пластмассовом "шпеньке" или просто вышел из строя датчик положения воздушной заслонки, он одет на ось мотор-редуктора печки.
Shura_with_KINEF сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
ASergey
Сообщение Добавлено: 18 Октября 2003 13:35
Проверь , у меня тоже самое было:
Датчик температуры в салоне глючит.
Сними пластмассовую крышку с потолка (датчик температуры) , отсоедени провода и попробуй , единственное , не будет держать температуру на автомате .
ASergey сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Forbidden
Сообщение Добавлено: 18 Октября 2003 15:34
Попробую. Все равно на гарантии. Должны заменить, если это он.
xpo
Сообщение Добавлено: 21 Октября 2003 09:02
Цитата с ae.ru:
Вопрос: Отопитель ВАЗ 2110 работает только в положении "2". В чем может быть проблема?
Ответ: Скорее всего, возможны следующие неисправности.
1. На корпусе отопителя сгорел дополнительный резистор, который позволяет регулировать обороты - через него в положении "А" и "1" подключается вентилятор. В этом случае нужно добраться до отопителя (это возможно только из моторного отсека) и заменить резистор.
2. Отгорели провода внутри контроллера (для устранения требуется разобрать контроллер и заменить их).
3. Отошел провод в блоке реле, расположенном справа под капотом.
xpo сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Питер
Сообщение Добавлено: 21 Октября 2003 11:42
[/quote]
[/color]
Не в тему - проблема с темпантурой, похоже датчик на потолке 8)
Лучше хорошо ехать, чем плохо идти.
Питер сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
zzzz
Сообщение Добавлено: 21 Ноября 2003 11:28
у меня с нову (машине 10 дней) такаяже проблема вчера был в сервисе умники намарщили лбы и торжественно заявили что мол так и должно быть. что мол новые контролеры комплектуют старыми моторедукторами так как новых нет на вазе оставили заказ и через недели три приезжай а пока ездий либо жара либо холод
(честно говоря сомневаюсь что это так попробую сам разобраться вроде сам радиотехник может поборю)
zzzz сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Forbidden
Сообщение Добавлено: 21 Ноября 2003 11:58
Да я решил эту проблему. Снял датчик с потолка и облил его пивом, потом установил и все заработало Laughing . Все это конечно шутка, но на самом деле у меня датчик глючил, я его даже не менял, просто снял и поставил обратно и усе заработало. А пивом я его действительно облил, случайно.
Alex2112_AUDI_A4
Сообщение Добавлено: 21 Ноября 2003 14:12
Гэндальф Серый писал(а):
Дюжина скорее всего прав. Для проверки можно поуправлять заслонкой подавая + и - на определенные контакты большого разъема. Сейчас точно не помню номера.........
А я напомню! 2 и 8мая ножка большего разъема! Very Happy
А САУО проверяется просто! На 2 и 8 котакт цепляется лампочка и при повороте ручки из крайнего левого в крайне правое положение лампочка должна зажечся на 10-13 секунд (у меня 11 горела) в пол накала, т.к. там 9 вольт!
Кстати Shura_with_KINEF тоже прав! Берешь исправныый ММР и не снимая старый подклюаешь к контактам навый, и убеждаешься в работе САУО пошагово, если работает то родной ММР несешь на помойку!
Alex2112_AUDI_A4 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Alex2112_AUDI_A4
Сообщение Добавлено: 21 Ноября 2003 14:16
А еще сходи вот сюда: http://www.ae.ru/enthusiast/
После прочтения этого сайта у меня вопросов по работе печки в целом больше не было!
