вроде там обычные десятые пороги)
у меня по крайней мере никаких резинок нет
а что накладка лучше чем рез. уплотнитель
и что же лучше поставить ?
блин я фигею у меня машина 2003 года, гаража не знала, пластиковых порогов не знала - а пороги целые без намека на ржу...
и еще автоар отпишись о проделанной работе
Всем привет
у меня не стоит пластиковой накладки парога, вместо нее стоит резиновый уплотнитель на двери вот такой
Вобщем озадачился приоровскими обтекателями. Посмотрел на базаре их - совсем другое дело - пластик толстый, добротный, верхний край резинкой уплотняется, снизу все закрывается и под них грязь не попадает. Они крепятся сверху не под резинку как у нас а саморезами, снизу скобами крепятся к ребру порога, по каталогу глянул - в порог вставляются пластмассовые резьбовые вставки под саморезы, вобщем снял свой порог - у меня в кузове есть прямоугольные выштамповки под эти резьбовые вставки, они только были заклеены бумажным скотчем с завода (авто 2006 года), тоесть с прикручиванием проблем не должно быть, вопрос в том - как он сзади прикручивается к арке и спереди, так как визуально у 10 и приоровского порога разные концы передние и задние, также у приоры немного другая форма задней арки.
Kachan
они какбы для разного, у меня и то и другое стоит-как для разного ? поподробнее можно
в каких местах были потертости уточни ?
может чем то лучше обклеить ?
и еще слышал мнение что ставить надо что то одно
потому что резинка двери упирается в пластиковый порог и как бы
отгибает дверь
Kachan
-JAXON- писал(а):
Всем привет
Можешь сфоткать,хочу посмотреть как оно выглядит на двери
Kachan
Dimooon85
если ставить пластиковый порог
его обязательно засверливать
(у меня отверстий нет) или еще как можно ?
Kachan спасибо
Dimooon85 а как определить что точно приоровские тока по маркировке ?
