AlexeyKo
Авто: Ваз 21114 16V
Как определить , что стучат именно опорные подшипники передней стойки. На мелких колдобинах чтото неприятно постукивает.
Нехотелосьбы просто так снимать стойки.
Snejno 010
Консультант
Авто: 21101 1.6 8v---- W210--- W211 3.0 CDI---Уаз Хантер 2.2 Diesel--W212 CDI
А какая разница от того, что ты узнаешь что у тебя стучат опорники и ты все-равно для их замены будешь скидывать стойку, а когда разберешь, тогда уже точно поймешь чего на помойку везти.
По крайней мере мне еще не известны способы съема опор без съема стойки...нет ну может какой-нибудь радикальный срез чашки болгаркой, но мне кажется такой способ сомнительным.
дэф года 2011
Авто: Сид + ATV
V1T
Авто: 12->72->VW Polo
AlexeyKo писал(а):Как определить , что стучат именно опорные подшипники передней стойки. На мелких колдобинах чтото неприятно постукивает.
поддомкрачиваешь колесо, и в поперечном направлении, с силой, шатаешь колесо....люфт опоры будет заметен сразу...
za_k_on
Авто: 2109->2112->2xCivic
AlexeyKo
Рулевые тяги можешь подёргать. Правда, у меня более-менее плотно были, но после замены рулевых стуки уменьшились. А после замены опор - исчезли.
Или как
V1T , или
ищешь большого доброго и послушного кабана. И заставляешь его качать морду при открытом капоте. Сам руку держишь на опоре. Если такое чувство, что вот-вот развалится или кажется, что так больше ездить нельзя - то опору под замену. Лучше обе.
V1T
Snejno 010 писал(а):По крайней мере мне еще не известны способы съема опор без съема стойки
легко по крайней мере на самаре
сжимаем пружину стяжками и спокойно достаём опору ,места хватает реально и без каких то садо мазо вытащить опору,
на матрёхах думаю тоже места хватит вытащить опору таким способом.
Snejno 010
Консультант
Блин вот наш народ какой, не ищет легких путей
ну каждому конечно свое.
Кстати ничего такой способ, оригинально, но я все же если надумаю снимать опору, скину и всю стойку, только что развал потом можно к минусу этого способа отнести.
P.S. Ну автар слышал, все теперь с тебя фотоотчет по замене опорника без снятия стойки. Ждем .
V1T
Snejno 010 писал(а):только что развал потом можно к минусу этого способа отнести.
довольно большой минус..тянет на целых 500 рублей
Сергио
Dranik писал(а): сжимаем пружину стяжками и спокойно достаём опору ,места хватает
В следующий раз попробую...
AlexeyKo
Авто: Ваз 21114 16V
Спасибо за советы! Просто в раздумьях - перерахивать или рано еще. Пробег 53000км. Стук только на мелкоте проявляется. Да и сход развал неохота делать- сейчас едет хорошо никуда не тянет, ровно так...
Dron_spb
Авто: Шкода рапид на томате
Дык скинь стойку с кулаком.... развал не надо будет потом делать.
Dron_spb писал(а):Дык скинь стойку с кулаком.... развал не надо будет потом делать.
ну знаешь стянуть пружины то проще и вытащить опоры
чем стойку снимать с кулаком .
bxmax
Авто: 21043 1998, 21114 2005 ГУР Bosсh M7.9.7, Astra III 2011
AlexeyKo писал(а):На мелких колдобинах чтото неприятно постукивает.
Шаровые как вариант не рассматриваются?
0vZ
Авто: ВАЗ 21102 1,5 8кл
Чтобы не плодить темы.
Тоже такая проблема: на небольших неровностях слева спереди что-то поскрипывает. Но стуков нет.
Вот что бы это могло быть?
Snejno 010
Консультант
0vZ писал(а):Чтобы не плодить темы.
Ну на самом деле вариантов не один и не два, на памяти у одного человека с форума скрипела шаровая, резинка порвалась, водички туда с грязькой налетело, потом засохло и скрипеть начало, у некоторых индивидумов скрипят пружины в чашках, может скрипеть ромашка пережатая, вообщем есть смысл заехать на яму и с помошником покачать машину. Ну типа ИМХО.
M@X116
Авто: 21101, 1,6 8V, 11183, 1,6 8V
У меня помню на старой 10ке ромашка стучала, резинку всю сожрало, тоже думал опора, поменял и стуки прекратились, да и как то лучше стало водить машину
