Страница 1 из 2
SeaQuest
Предыстория: Уезжал на 10 дней на НГ. Чтобы на авто, стоящую за воротами, но под открытым небом не покусились организовал кучу "ловушек". Поотключал провода, убрал контакты, снял трубки.
Приехал, вернул все обратно поехал. Через 300 метров начала давать пропуски и заглохла, вернул на буксире.
Нашел проблему: Контакты в траблере. Одна из "ловушек" была маленький кусочек тонкой картонки подложенный между контактов. Но теперь после протирки контактов работает только первые пару минут ровно, потом пропуски, жуткие и долгие конвульсии, тишина. Проверял усилие на замыкание - нормальное. Вообще, писец, как такое может быть? Кондер поменял, но оказалось дело не в нем. У кого-нибудь подобное было?
chia
Наверно плохо протер.
Колян90
Может не все ловушки убрал? Wink
Minherz
Хороший повод поставить бесконтактное зажигание Smile
Helg-001
SeaQuest
Попробуйте не протирать контакты, а зачистить их надфилем.
Ashkadar
проверь зазор
realist
можно просто поменять контактную группу - стоит копейки, и сомнений никаких не будет. Да, думаю, и ехать будет нормально - естественно, если убраны, действительно, ВСЕ ловушки Wink
я, кстати, помню, куда-то уезжал надолго, так я на пятерке просто снял карб и всё)))
SeaQuest
Зазор проверен — в норме.
Протирал хорошо и несколько раз.
Зачистить надфилем - мысль, можно попробовать мелкой наждачкой.
Поставить бзс - прекрасно, да тока зп держат несколько месяцев, а от авто собираюсь избавиться как только так сразу.
Да была логичная мысль поменять контактную группу. Но сначала хочу точно разобраться что да как. Ведь там по сути нечему портиться.
- логично, но банально. Потому что угонщик посмотрит под капот - увидит чего нет и просто принесет с собой новый карб. Задача решается очень просто.
У меня же была двухуровневая система. Потенциальный гандон заглядывает под капот - не видит пары проводов зажигания и аккума, радостно ставит все, но движок не заводится. Это первый уровень на дураков. А дальше интереснее. Смотрит что оказывается отключены тяги на карб - подключает но все равно не заводится. Заглядывает в трамблер - а там картонка вокруг бегунка. Снимает, но все равно не заводится. А все потому что остались кучи недоконтактов, поотключены вакуумные трубки итд. К тому времени как он все устранит у него сядет аккум, он попалится, обязательно зальет свечи и будет уже совсем непонятно в чем дело. От так.
alex_id
Можно еще проверить, не зависает ли игла в карбюраторе. Затем, производительность топливного насоса. И еще трубку вентиляции бензобака...
D_K_
SeaQuest
Проще стукнуть по машине - запищала - никто не вышел, еще раз - никто, подогнать эвакуатор и в путь. А если не запищала - так тем более проблем нет. Никто не будет возиться ища снятые тяги, бумажки в трамблере, перепутанные провода и приносить свой карбюратор
Последний раз редактировалось: D_K_ (02 Февраля 2010 14:37), всего редактировалось 1 раз
Robinzon 54
Посмотрите не наварило ли контакты и не изменился ли зазор в них,может плохо затянули,для зачистки у меня был алмазный надфиль.
Robinzon 54
На мой взгляд с тазиком так мучатся не будут не завелась да и ну её,один чел у нас УАЗ под домом держит, в морозы написал на ней заведешь твоя машина.
realist
SeaQuest
ну, во-первых, процедура установки карба сама по себе весьма длительная, а для них это важно, во-вторых, вокруг полно машин с карбами, в третьих, обычно угонщик угоняет то, что получается угнать сразу, а такие планы на будущее обычно делают, если угоняют минимум ино, но никак не старую пятеру))), а в пятых, там еще стоял гарант на рулевом валу)))
realist
ROFL вот-вот!!!
Egor_KA
да суров таганрог, что угоняют классику.. . supercool
Fisher 2
Помогите, столкнулся с проблемой. При выключении зажигания - тухнут габариты в случаях 50 на 50. Кроме этого, позднее начал выкаблучиваться стартер. Запускается в 7 случаях из 10 и при этом тухнет магнитофон, подключенный к выходу INT замка зажигания. Проверил и зачистил все соответствующие провода под капотом и ничего. Терзают смутные сомнения насчет контактов в электрочасти самого замка зажигания. Может еще какие-то шаги пропустил?
Последний раз редактировалось: Fisher 2 (03 Февраля 2010 23:06), всего редактировалось 1 раз
SeaQuest
- все в норме.
- стоит во дворе частного домика. Перелез ночью через ворота - никто тебя не видит и суетись хоть целый день. Адрес не скажу!
- с закрытыми глазами за пол часа справлюсь. Ключи даже на ощупь в своем бардаке найду нужные. А с открытыми минут за 5 наверное. ТАМ ДЕЛАТЬ НЕЧЕГО!
на статистику смотрим и внимаем. На ментовском стенде в таганроге половина авто лады(остальная половина икс 3,5, пассаты итд). Из них хорошо в память въелась не помню какой таз, но 79 года.
Почитал. Причина может быть в частичной короткозамкнутости низковольтной катушки зажигания. Когда проверял обратил внимание на довольно низкое сопротивление. Хотя там хер его знает, мультиметр сам глючит неплохо при единицах ома. Но при этом искра нормальная. Так же подозрительно выглядит искра в контактах при замыкании-размыкании контактной группы. Попробую поменять кондер на радиотехнический. Но перед этим жестоко поиздеваюсь над контактной группой. О результатах в любом случае отпишусь.
hosemarkus
там она вообще никак не должна выглядеть, так что правильно в сторону кондера смотришь Smile
TAZ06
Хочу напомнить что контакты надфилем нельзя. у него контактная часть из другого сплава и весьма тонкая.. если ее содрать, то будет эффект- проехал 500 метров-опять зачищай.
SeaQuest
Так, результаты. Пришла в негодность контактная группа - много какого-то непонятного нагара и все в буграх. Заменил кондер на радиотехнический - доверия больше, контактную группу, бегунок и крышку трамблера. Завелась сразу, проработала минут 7 - потом те же пропуски, еще с минуты 2-3 агонии и привет. Что еще остается. Ну для меня самое последнее и самое маловероятное - частичная короткозамкнутость в первичной катушке. Катушке год, но стоила она рядом с собратьями по полке весомо дешевле и абсолютно от них не отличалась а деньги были нужны(спасибо конструкторам что запорол старую).
Перед тем как буду брать новую сравню сопротивление первичной катушки, если у новой оно будет выше, то проблема решится.
Romich_81
Как-то контакты тож почистил (ацетоном). Заводится отказалась. Проблема была решена установкой зажигания и зазора в прерывателе.
Robinzon 54
Вряд ли,на КСЗ катушки очень редко выходят из строя,а вот подшипник глянуть не помешает,раз контакты подгорают скорее всего при вращении зазор меняется отсюда и нагар и глохнет по этому.
Алекс@ндр
И в каком состоянии после этого контакты? Если опять в буграх и ямах, то они изначально были хреновыми, хоть и новые. Если контакты покрылись черным или белым налетом - сдох кондер. ИМХО, проблема в контактах.
Последний раз редактировалось: Алекс@ндр (22 Февраля 2010 19:37), всего редактировалось 2 раз(а)
SeaQuest
- норма. Трамблер молодой совсем, внутри все прекрасно выглядит, ощутимого люфта нет. И если бы дело было в нем, то не произошло бы все так резко.
Угол замкнутого состояния выставил.
Состояние контактов подходит под второе описание.
Насчет кондера да есть подозрения. Но он радиотехнический. И второй по счету. И если уж он сгорает то вопрос почему? Провода новые силиконовые тесла, свечи NGK, бегунок и крышка новые, зазор на свечах был ненамного больше нормы, теперь 0,65. То есть во всей цепочке остается только катушка.
SeaQuest
Новые новости. Снял для промерки катушку. Она идеальна. 3 Ома у первички, 7 килоом у вторички. КЗ на корпус нет. Перед обратной постановкой все контакты зачистил. Как с прошлого раза заглохла, захлебываясь в конвульсиях, так и не заводил. Внимательно осмотрел контакнтую группу. Я врал насчет налета, группа в идеале, только протер ацетоном. Завелась замечательно 3 минуты почти норма, после снова конвульсии, но не заглохла! Дожидаться конца не стал, если бы он вообще был. Накупил кучу радиотехнических кондеров, буду играться с номиналом и смотреть что из этого будет выходить. Раз у меня все в порядке теперь косо смотрю в сторону гены. Отключу посмотрю как без него. Но все равно я за$?$?ся с машиной — смерть вазу.
Страница 1 из 2
