Сверчок
Авто: Ваз 2112
Авто Ваз 2112 16 клап.Вот такая штука бывает-заводишь машину,работает нормально,но когда газанёшь пару раз и отпустишь педаль,а она сама продолжает газовать.Приходится глушить и по новому заводить.Такое бывает редко,вроде бы не напрегает,но всё же хотелось бы выяснить почему такое бывает.
Divizi0n
Авто: 124 1.6 16вэ
Тросик газа смазать ... Должно помочь..
он тупо заедает..
GaRik67
Авто: ВАЗ 2110 1,7 16V
Тросик, педаль - эт если заедает. + РХХ и ДПДЗ
ortodox_21053
Авто: ВАЗ 21053 --> ВАЗ 21120 --> ВАЗ 111860
было такое. стоит машина на стоянке, прогревается, в салоне нет никого. и вдруг подгазовывать начинает. педалью поработаешь - успокаивается. глянул по маршрутнику - открытие заслонки 1%. тросик со слабиной, как положено. ну что, поехал, поменял дпдз, всё пришло в норму.
badboy2115
Авто: Vesta 1.6 JH3
Divizi0n писал(а):Тросик газа смазать
я смазал.... и чё??? Щас заедает он при сильных морозах! не смазывайте его!
IvanHalk
Сверчок писал(а):Авто Ваз 2112 16 клап.Вот такая штука бывает-заводишь машину,работает нормально,но когда газанёшь пару раз и отпустишь педаль,а она сама продолжает газовать.Приходится глушить и по новому заводить.Такое бывает редко,вроде бы не напрегает,но всё же хотелось бы выяснить почему такое бывает.
может быть клапан холостого хода дроссельной заслонки
Nsk
Авто: B6
Супер Мен
Авто: 21103 1.5. 16v 2001г
тоже было такое один раз на светофоре, остановился а она сама от 1000об до 4000 газовала на меня там как на стрит рейсера смотрели
заглушил завел прошло больше не повторялось тьфу-тьфу
Divizi0n
Авто: 124 1.6 16вэ
badboy2115 писал(а):Divizi0n писал(а):Тросик газа смазать
Чем так хорошо смазал, что у тебя оно в морозы заедает?
$n@ke
Авто: Ваз 21102
Divizi0n писал(а):badboy2115 писал(а):Divizi0n писал(а):Тросик газа смазать
тоже интересно
temych_p
rvm
IvanHalk писал(а):клапан холостого хода дроссельной заслонки
badboy2115
Авто: Vesta 1.6 JH3
$n@ke
Divizi0n
други, масло в тросик загнал через шприц (трансмиссионнку). Всё было очень хорошо, пока зима не наступила... Трансмиссионка замерзла и тросик теперь встает нафиг... Вы бы видели меня, кружащего вокруг машины под рёв двигателя в тридцатиградусный мороз...
Масло замерзает и демпфирует тросик... Лучше вы бы этого не видели... самое страшное, то что мотор чрезвычайно охлаждённый начинает молотить на бешенных оборотах!!!
Mif
Авто: ВАЗ 21102
Такая же проблема с машиной.
У меня ВАЗ 2110.
Стоит в гараже уже месяца три. Лишили прав
Машина заводилась и при минус 5, и при минус 25.
Через месяц стоянки в гараже заметил такую фишку.
Завожу машину, грею минут 20.
Нажимаю на педаль газа.. чуть чуть.. и отпускаю, обороты сразу на максимум, а педаль не возвращается. Глушу, поправляю тросик под капотом и снова. Прыскаю антрифризом на тросик и на педаль газа ( на пружинку за ней ). Все равно появляется такая проблема. Я думал, что это из за мороза.. ведь так? Машина не эксплуатируется, стоит по неделе, две, хоть и в гараже.. но у нас в СПБ очень влажная погода и не слабый мороз.. ( лет 10 наверно такой зимы не было.. )
aeronawigator
Авто: ВАЗ-21114 1,6 16v
badboy2115 писал(а):Масло замерзает и демпфирует тросик...
Ну дак синтетику надо заливать.Я 5 кубиков Лукойла синтетического загнал-в -36 ездил!Всё отлично-и педалька лёгкая!
21099vaz
Авто: Ваз 21120 1,5 16 кл, 2004 г.в.
считайте что это круиз контроль
Divizi0n
Авто: 124 1.6 16вэ
badboy2115 писал(а):$n@ke
Divizi0n
трансмиссионное масло само собой густеет на морозах под -30..чем вдшка не устраивает?
Dron_spb
Авто: Шкода рапид на томате
в морозы такое было... при -20-25... как потеплеет хотя бы до -5 все становилось в норме.
Снял РХХ, все чисто в идеале, заменил на новый на всякий случай - больше глюков нет.
у меня тоже самое бывает причём педаль газа тут не при делах
обороты на холостых прыгают равномерно до 2700 так в чёь же дело?
Mif
Авто: ВАЗ 21102
Ну это наверно датчик холостого хода..
у меня изначально ( после покупки машины ) обороты на холостых были 1500. Поменял датчик холостого хода, стало падать до 1000 оборотов. Но это тоже не дело. Наверно еще проблема в ДМРВ, но думаю сначала сделать диагностику. Меняй датчик холостого хода, по любому..
швед45рег
Авто: ваз 21120
Тоже такая фигня была,набрызгал в трос вдшки,при -25 трос перестал возвращаться обратно.гозовала сама.плюнул ,поменял трос ,все стало нормально.так что не лейте в трос ничего.проще поменять.
Oposition
Авто: ВАЗ-2111 BOSCH M1.5.4 8V 1411020 M1V13R59new
Да не надо просто ее глушить когда она сама набирает обороты после прогазовки. Комп подгонят свои тарировочные данные под текущую температуру и прочие факторы. Поднимет обороты и втечении минуты все должно встать на совои места. Если нет и это происходит постоянно, то на диагностику однозначно.
Safid
Авто: 2112 1.5i 2001г.
Такая же штука - стОит на прогреве ХХ газануть, как с катушек слетает, 4000 об/мин, через пару минут сама успокаивается. При чем здесь тросик? Что он, отогревается за это время?
Один раз даже проехал пару км со стоянки на малых оборотах, но потом на светофоре на старте все равно взбесилась.
Сначала думал что это для двигла такой ускоренный прогрев запрограммирован, но она даже при темп. 50С (на дисплее) начинает газовать!
Напрягает то, что на холодную двиг изнашивается + шум на всю улицу в 6 утра.
Кв@зар™
Авто: ВАЗ 21104 2006 г.в.
Небольшой вопрос: вопрос в новой теме.
Последний раз редактировалось: Кв@зар™ (12 Февраля 2010 17:58), всего редактировалось 1 раз
Grig007GG
У меня вопрос такой. При переключении передач с низшей на выс. после того как выжимаю педаль сцеп. автом. произвольно повышает обороты. Кроме того при движени поддерживает обороты не смотря на то давишь на педаль газа или нет и спустя некоторое время (сек 5-6) нормально. и такой цикл продолжается регулярно при каждом переклячении передачи?
