Помогите! Температура двиглы..
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> Семейство "Самара" -> Помогите! Температура двиглы.. вывод темы на печать
Anatolich24
Сообщение Добавлено: 02 Февраля 2010 20:07
Доброго времени суток.
У Меня 21093 2003 года...
Нет времени осваивать поиск, поэтому задал вопрос тут.
Сегодня приехал до работы и заметил что температура двигателя, учитывая морозы, довольно высокая 105 градусов примерно... удивило что вентилятор на радиаторе не включился.. оставил машину на стоянке.. пол дня стояла на морозе.. сел в машину вставил ключ и стрелка температуры двигателя дернулась и остановилась на 60-70 градусах... соответственно рабочую температуру выше показывает ... теперь показывает 110-120 градусов... вот вечер уже а ситуация не изменилась стрелка на холодном двигле показывает 60-70 градусов...
Подскажите кто силен в этой области.. до конца недели времени нет в автосервис ехать...
Заранее благодарен!
Anatolich24 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Волк48
Авто: Audi A8 Long
Сообщение Добавлено: 02 Февраля 2010 20:14
Заранее благодарен!
У тебя наверно сам дадчик навернулся на приборке попробуй поменяй
Волк48 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
cneLLuaJIucT
Авто: ВАЗ-2114, 2004 г. в.
Сообщение Добавлено: 02 Февраля 2010 20:18
На приборке датчиков нет, там только указатель
[url=http://www.gde-vaz.ru][img]
cneLLuaJIucT сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
pashu86
Авто: ТАЗ 2115i, 2001 г.в., 1,5 л., 8кл.
Сообщение Добавлено: 02 Февраля 2010 20:24
Заранее благодарен!
меняй указатель на приборке.
С хорошим двигателем и ворота полетят (с) Туполев
pashu86 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
n363na
Авто: ваз-21150 2003г.в.
Сообщение Добавлено: 02 Февраля 2010 20:29
а ты отсоедини провод от датчика температуры и вкл. зажигание, сразу поймешь что менять датчик или указатель
n363na сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
parovozik
Авто: ВАЗ 21093 инжектор, зверь машина
Сообщение Добавлено: 02 Февраля 2010 20:38
Good
"Мы русские и потому победим". А.В.Суворов
parovozik сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Anatolich24
Сообщение Добавлено: 02 Февраля 2010 20:50
Карлсон на радиаторе включался уже при 95 градусах а теперь не включается и при 110... порог температуры на включение приходит от датчика температуры значит он скорее всего цел... правильно мыслю?
freeman29
Авто: русский,немец и китаец
Сообщение Добавлено: 02 Февраля 2010 20:59
если двиг карб то приходит от датчика.если инж то мозги карлсона включают
freeman29 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
!DiM!
Авто: ВАЗ 21099i, 2003г, млечный путь, ВП. Мозги BOSH 1.5.4-->Skoda Octavia
Сообщение Добавлено: 02 Февраля 2010 21:00
там вроде как 2 датчика: на мозги и на стрелку
!DiM! сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Underdark
Авто: ВАЗ 2115i
Сообщение Добавлено: 03 Февраля 2010 00:12
!DiM!
В самарах 2 как раз таки 2 датчика - один окружающей среды на VDO окошечко, а второй ДТОЖ, который идёт уже на ЭБУ.
Underdark сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Yasha05
Авто: 21093i Магия '01, 1.7. 16v Я5.1-41
Сообщение Добавлено: 03 Февраля 2010 00:16
63 он то тут при чем? Тогда на ваших вообще целых три.
Это вряд ли. Вообще по стрелке указателя в градусах... хреновая затея. Она +- километр показывает.
Не прощают ошибок женщины и тетрис на 9 скорости.
Все отчеты на Drive2.ru --------------V
Yasha05 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Посетить сайт автора
cneLLuaJIucT
Сообщение Добавлено: 03 Февраля 2010 16:39
Ну не скажи, у меня и по указателю и по БК температура совпадает
Сообщение Добавлено: 03 Февраля 2010 16:56
нет.что на инже,что на карбе два датчика.один на приборку(с одним проводом стоит под термостатом и вкручен в блок)второй на карлосона или мозги.
Тазовод093
Авто: 21093i, амулет, 250 тык, ВОШ 1.5.4, БК Престиж V55...
Сообщение Добавлено: 03 Февраля 2010 17:06
Наконец то!!! +1
И на инжах и на крабе за показания температуры на приборке отвечает один датчик в блоке рядом с термосом, к которому подходит один проводок (зеленый вроде). Отсоединяем этот провод, включаем зажигание на прогретом движке - стрелка должна лежать. Замыкаем отсоединённый провод на массу - стрелка должка максимально отклониться вправо. Вроде так.
ВАЗ 21093i - это судьба... или злой рок...
Тазовод093 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Anatolich24
Сообщение Добавлено: 03 Февраля 2010 18:55
Спасибо за ответы пока езжу температура по датчику не поднимается выше 115 градусов примерно... заметил карлсон включается примерно через тоже время в пробке)
