Стрекотание со стороны ремня ГРМ, генератора!
На страницу 1, 2  След.
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> Семейство "Самара" -> Стрекотание со стороны ремня ГРМ, генератора! вывод темы на печать
rruslan
Авто: Приора 1,6л -16кл. Кварц
Сообщение Добавлено: 03 Февраля 2010 10:33
Привет всем!
Появилось срекотание со стороны стороны ремня ГРМ, генератора!
При увеличении оборотов стрекотание усиливается.
Но, что интересно до этого срекотания слегка посвистывало, свист напоминает ослабленный ремень генератора.
В чем может быть причина?
P.S. Поиском пользовался, в основном как пишут форумчане? стрекот появляется при прогоревшей прокладке коллектора cry
Как узнать в каком состоянии прокладка коллектора или сразу к мастеру?
Извините, что так коряво написал, только приехал после ночной смены с работы.
Спасибо!
rruslan сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Irakli
Авто: Кончились по катушки :)
Сообщение Добавлено: 03 Февраля 2010 11:22
На вид ремень генки как? Трещин нет? И проверь его натяжение мож ослабло. Если нет смотри ролик ремня грм, у меня када ролик заклинил как раз такие симптомы были ездил дней 7 с таким роликом а потом БУМ и порвался. И еще проверь натяжение самого ремня грм:-)
Irakli сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
ДюКЧ
Сообщение Добавлено: 03 Февраля 2010 12:12
1 проверить сосотяние ремней
2 прослушать (стетоскопом или прикладыванием палочки к уху (опасно!) и проблемным узлам) помпу, ролик, гену на предмет ху-х подшипников.
3.если поднести руку к коллектору и погазовать, думаю, можно почувствовать пробой прокладки.
IMHO и только IMHO!
Последний раз редактировалось: ДюКЧ (03 Февраля 2010 12:13), всего редактировалось 1 раз
Budy
Авто: 099i->опять ино
Сообщение Добавлено: 03 Февраля 2010 12:13
rruslan
берешь ключ на 10 и сворачиваешь кожух ГРМ заводишь, смотришь, анализируешь.... ремень иногда лохмотьями чавкает... hehe
Если стрекот похож на сечь из выпуска подержи руку около стыков выпуска... толька не хватай трубы...не кайф.. Wink
Летаю быстро, но низэнко низэнко.....
Budy сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Conf_13
Сообщение Добавлено: 03 Февраля 2010 14:54
тот же вопрос. + общуение что шкив приводной генератора то ли люфтит то ли ось погнута. когда появился свист подтягивал ремень генератора - проблему не решило.
точно не бабочка. свистит.
Conf_13 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Слава 03
Авто: ВАЗ 2109
Сообщение Добавлено: 03 Февраля 2010 15:17
у меня была подобная фигня когда по теплу покупал ремень гены все было нормуль когда настали холода он начал трещать оказалось он был поликлиновый и на морозе стрекотал. купил родной все гуд.
Слава 03 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Conf_13
Сообщение Добавлено: 03 Февраля 2010 15:25
хм. а как отличить какой он по внешнему виду? (ремень на 30 тыках меняли скорее всего в сервисе. хз этот момент)
мой drive2
DiOs
Авто: Шеви-Нива 2006 г. 80 т. км.
Сообщение Добавлено: 03 Февраля 2010 16:11
Посмотри еще, шкив генератора за брызговик двигателя не задевает? У меня постоянно после снятия брызговика эта хрень.
DiOs сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Отправить e-mail
Слава 03
Авто: ВАЗ 2109
Сообщение Добавлено: 03 Февраля 2010 16:33
а как отличить какой он по внешнему виду? (ремень на 30 тыках меняли скорее всего в сервисе. хз этот момент) поликлиновый типа как зубьями родно ровный
Conf_13
Сообщение Добавлено: 03 Февраля 2010 17:15
брызговик двигателя полсле лопанья крепежа на подкрылке был варварски отрезан ножницами по металлу. ибо тер этот самый ремень....
gpn
Слава 03 хмммм..... зубьев не видел. нечто типа корда просматривается....
мой drive2
Слава 03
Авто: ВАЗ 2109
Сообщение Добавлено: 03 Февраля 2010 17:17
мне такой ремень както продали местные торгаши мастер спорт вроде
Conf_13
Сообщение Добавлено: 03 Февраля 2010 17:50
возможно... у меня со шкивом хз что. ощущение, что играет....
мой drive2
rruslan
Сообщение Добавлено: 03 Февраля 2010 22:55
Спасибо! Завтра буду смотреть!
GWEEN
Авто: 21093^21140^VW
Сообщение Добавлено: 04 Февраля 2010 03:09
А после прогрева двигателя стрекотание и свмст не пропадает?
GWEEN сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
rruslan
Сообщение Добавлено: 04 Февраля 2010 13:36
GWEEN
На горячем движке и услышал Smile
Kirgudu
Авто: ВАЗ 11193, 1.6v8 E-Gaz.
Сообщение Добавлено: 04 Февраля 2010 14:56
Китайщина галимая
Владислав В.
Авто: MB w202 c230 kompressor Sport VW Pointer литр
Сообщение Добавлено: 04 Февраля 2010 16:02
http://www.youtube.com/watch?v=m0LelpLqNX4
вот посмотрите, снял на видео противный цокот у меня,
может кто знает что это?
ЗЫ.Как мне кажеться звук идёт со стороны ремня ГРМ.
Владислав В. сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Отправить e-mail
Kirgudu
Сообщение Добавлено: 04 Февраля 2010 16:15
Клапана давно делал? Это какой-то пипец.
Владислав В.
Сообщение Добавлено: 04 Февраля 2010 16:20
голову скидывали 1 раз в 2001 году (прогарела прокладка).
После этого двигатель не трогали!
SeGa4852
Сообщение Добавлено: 04 Февраля 2010 16:38
Владислав В.
Дык, надо определить откуда звук для начала, раз грешишь на ГРМ, скинь кожух и смотри, слушай.. далее к клапанам
SeGa4852 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
smartok
Авто: 21053, 99г, 80т км-> 2114, 2006г., Сочи, продана в 2011г разбитой-> Ford Focus 3 хб 1,6 105 сил тренд 2011г
Сообщение Добавлено: 04 Февраля 2010 16:49
Как мне кажеться зву идёт со стороны ремня ГРМ.
Снимаешь крышку и смотришь чё да как, ремень грм может съезжать, может ролик клина словить, а может с краю чуток разлохматиться и тереть. Самое простое что может быть это ремень может ослабнуть, на самой длинной ветви он начинает колебаться и может бить об пластиковый кожух.
smartok сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Владислав В.
Сообщение Добавлено: 04 Февраля 2010 17:45
ну ремень не меняли: 30тыс. 7 лет простоя и ещё 2 тыс км=)
думаю на выходных поменяю)
Merkin
Авто: ВАЗ 21093 2001 г. ниагара карб ==> ВАЗ 21102 темно-зеленый 2002 г.
Сообщение Добавлено: 05 Февраля 2010 10:24
Добрый день.Один в один тож самое.Проявляется не всегда.Причем чем теплее машина тем звонче звук.Зависимость от оборотов присутствует.скидывали крышку ремня тоже самое.Регулировка клапанов с зазорами как в мурзилке.Даже если их поджать результата никакого.Заезжал в сервис к мотористу сказал "главное смотреть зазор клапанов на звук забить".
Merkin сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Владислав В.
Сообщение Добавлено: 05 Февраля 2010 15:24
Merkin
Я на звук точно забивать не буду! За бортом -35, делать что то щас под капотом я не буду,
на выходных поеду в гараж, посмотрю что да как.
Потом отпишусь)
d.dmitry
Сообщение Добавлено: 05 Февраля 2010 16:25
У меня калина застрекотала когда добавку в масло снижающую трение типа залил, после 3 замен масла за месяц стало тихо:-) Насос масляный стрекотал от присадки. Я слушал откуда звук идёт шлангом полметровым для поливки огорода:-)
Звук похож как от клапанов с зазорами.
чипотюнингвазкиахёндэ.
d.dmitry сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Страница 1 из 2
