Igorer0_0
Авто: ВАЗ 21093 2005 г.в. Двиг. 2111 Янв.5.1
Течет масло из под крышки, куда это самое масло заливают в двигатель.
Поменял крышку на какую-то немецкую, а оно как текло, так и течет.
Как исправить?
Mutny
Авто: 21099i, 2000, рапсодия(продал)=>lacetti hb=>SGW
чистка вентиляции картера?
Владислав В.
Авто: MB w202 c230 kompressor Sport VW Pointer литр
как вариант забита сетка маслоотбойника, картерным газам деваться некуда,
создаёться давление и этим давление давит масло.
parovozik
Авто: ВАЗ 21093 инжектор, зверь машина
поиск тебе в помощ.
eugenss
Авто: 21099i 2002г
гы. вообще если по уму - то покупаешь клапанную крышку от пятнашко (прокладку не забудь!!!) и ставишь ее. там крышка с трещеткой, не течет. с любой штатной крышкой все равно будет.
Солярко
Авто: Кашкай.
Поставил давно уже какую-то пластмассовую желтую и стало сухо.
АлександрАВ
Авто: ВАЗ-21083, карб. 2001г
Может крышка бракованная? Купи ещё:-) У меня тожетекло. Я купил саму обычную дешовую и ничего не течет
Storma
Авто: spectra
АлександрАВ писал(а):Может крышка бракованная? Купи ещё:-) У меня тожетекло. Я купил саму обычную дешовую и ничего не течет
+адын
поставил саму дешевую, пока сухо
АлександрАВ писал(а):. Я купил саму обычную дешовую и ничего не течет
Я тоже. И потерял из-за неё литра полтора только что залитого масла. Выкинул нафиг и поставил родную ржавую с 2 прокладками - намного лучше, у неё пружинные усики держат, а не гнутся как жесть от пивной банки.
parovozik
eugenss писал(а):с любой штатной крышкой все равно будет.
У меня не течёт.(с штатной крышкой)
parovozik
Если посадочное место к которому прилегает резиновое уплотнительное кольцо(как в самой крышке так и на клапанной крышке) всё в задирах и царапинах, будет течь масло. Если всё ровненько и гладенько всё будет сухо и комфортно.
maximk
Интересно, а на самых свежих самарах калиновская клапанная крышка, где маслозаливная горловина с резьбой или все также старая?
