Rexroth
Всем привет! Кнопка центрального замка была подключена по этой схеме http://s001.radikal.ru/i194/1002/b7/96a52b80c1e4.jpg
Пришел к выводу что у меня происходит постоянное КЗ при нажатии кнопку центрального замка. Подскажите кто как её подключал. По возможности схемку.
С уважением Александр
Xpert
Куда кнопку ставишь? В принципе подключаться можно либо в двери водителя, либо к блоку ЦЗ. Тебе где удобнее?
Rexroth
Модуль центрального замка выкинут из за его глючности.
Сигналка подключена паралельно к акуаторам.
При нажатии на кнопку ЦЗ происходит КЗ- так как с сигналки идет постоянный минус (в режиме покоя).
Rexroth
Надо или промежуточную реле ставить (для развязки) или как то диодами развязываться
Xpert
Модуль не глючный, а кнопка ток 4-х активаторов не выдержит.
Rexroth
Xpert
Тогда разводить через реле Smile
=Moroz=
Ясен хрен коротыш... а кто схему такую нарисовал?
Внизу блок - что за нах? Перерисуй нормально с пояснениями...
sergbel
Типа использование кнопок стеклоподъемников в нештатном режиме hehe
Rexroth
Два реле пятиконтактных тебя выручат...
Rexroth
sergbel
А есть схема включения кнопки без реле?
Rexroth
Схема использованая в начале топика не правильная ( к тому же нарисованая второпях) извиняйте Pardon .
Пришлось изобретать по новой велосипед.
http://s004.radikal.ru/i207/1002/fe/e3db00e302c6.jpg это ссылка на схему установки кнопки управления центральным замком кстати, без использования каких либо реле. Схема полностью исправна (воплащена в жизнь 2часа назад)
Последний раз редактировалось: Rexroth (04 Февраля 2010 13:03), всего редактировалось 1 раз
=Moroz=
Rexroth
Ну так другое дело, а то издеваешься... Smile
dayw
В эту реле нужно залазить именно вскрыв сигналку или искать выходы из неё в колодке?
dayw
При этой схеме центральный замок нужно отлючить и управление только от кнопки или чо та не понял? ))
sergbel
Rexroth
Вот и молодца!
Rexroth
dayw
Так как заводской блок достаточно глючный я его выкинул.Эта схема управления центральным замком. Сигналку вскрывать не надо используются только выхода с сигнализации (в моем случае COM).
Просто устанавливается кнопка ЦЗ Smile
dayw
т.е. параллельно ставиться?
Rexroth
dayw
параллельно чему?
sergbel
Последовательно...
xine
Сегодня пробовал подключить кнопку от ЭСП к штатному центральному замку. Подключаю кнопку на контакты 5 и 7ц.з.и кнопка работает вот так..Нажал всё закрылось, еще раз нажал всё открылось и опять закрылось. Контакты на кнопке брал 1 и 7. что сделал не так?
kotmu
Rexroth
минусовые выходы кнопки впаять в блок сиги к обмоткам реле. дешево и сердито. и все будет работать.
если схему нарисуешь - подскажу. а так голову ломать лень. может кто из ребят еще подскажет.
Кстати - с 2004 года примерно пошли замки нового образца, которые не должны реагировать только на минус открыть/закрыть... вообще-то.
Минусовые выходы кнопки можно впаять прямо на обмотки реле ЦЗ. Естественно, схема используется не от управления стеклоподъемников, т.к. там идут плюсы на выход.
xine
Х.з. какая схема подключения ц.з. на заводе а кнопку подключал вот так:
Вот думаю может проще кнопку зацепить к сигналке на провода которые посылают сигнал на закрытие/открытие
Размер файла: 29.85 KB
Просмотрено: 326 раз(а)
H376XP55
мужики суть вот вчём в салоне на тонели стоит кнопка от стеклоподъёмника для блокировок дверй все работает нормально наврнулся брелок сигнахи, а при запирании вод.двери ключом остальные двери не запираются. с чего копать? в вод.двери 5проводный актуатор на разёме блока управления центрального замка обрезаны коричнивый и белый провода к ним подцеплены провода кнопки с тонеля и сигнаха . хотелось бы и кнопкой на тонеле пользоваться и,чтоб при запирании ключом блокировались остальные двери
