Подтекает ГТЦ?
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> "Десятое" семейство (ВАЗ-2110, ВАЗ-2111, ВАЗ-2112) и LADA PRIORA -> Подтекает ГТЦ? вывод темы на печать
БД
Авто: Рено меган2-2008г.в.
Сообщение Добавлено: 03 Февраля 2010 17:49
Недавно загорелась лампочка уровня Т.Ж. Долил жидкости и обнаружил капельку т.ж. на гтц. Жидкость была на болте снизу гтц-что это за болт(там их два)? Может из поднего течь?
БД сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
V1T
Авто: 12->72
Сообщение Добавлено: 03 Февраля 2010 18:44
течет на стыке вакуумника и гтц, там прорезь специальная есть для отвода текущей тормозухи..
V1T сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
БД
Сообщение Добавлено: 04 Февраля 2010 09:49
Лечится заменой ГТЦ ?
V1T
Авто: 12->72
Сообщение Добавлено: 04 Февраля 2010 10:12
да
sveinung
Авто: MADSHUS Nanosonic
Сообщение Добавлено: 04 Февраля 2010 11:33
а два болта этих для переборки гтц или для чего ?! спрошу уж в теме , чтоб новую не создавать Smile
чудокот+чудоребёнок=большое ЧУДО
sveinung сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
OREL 21112
Авто: ВАЗ 21112 Авто: Aveo T250
Сообщение Добавлено: 04 Февраля 2010 12:00
Это стопорные винты для поршней ГТЦ.
<<<Республика Крым - наш последний оплот...>>>
OREL 21112 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
БД
Сообщение Добавлено: 04 Февраля 2010 13:05
После замены гтц надо будет прокачивать , гдето читал про прокачку одному с помощью "аэратора". Кто нибуть прокачивал тормаза "аэратором"?
OREL 21112
Сообщение Добавлено: 04 Февраля 2010 14:00
Цитирую себя:
OREL 21112 писал(а):
Всю тормозуху не нужно сливать, конечно, если менять её не собирался!
Делай так:
- высасываешь чем-нибудь ТЖ из бачка;
- окручиваешь на старом ГТЦ штуцера (по очереди) и подставляешь что-то под них - сольются остатки ТЖ из ГТЦ;
- отводишь трубки в стороны;
- откручиваешь и снимаешь старый ГТЦ;
- аккуратно переставляешь бачок на новый;
- прикручиваешь новый ГТЦ;
- наживляешь штуцера;
- заливаешь ТЖ в бачок;
- когда ТЖ начнет сочиться из-под штуцера, поочередно закручиваешь их.
При такой процедуре воздух в систему практически не попадает. И прокачка займет понт времени, а может и вообще воздуха не быть! Как сделаешь!
А вообще стоит ли менять? Какая t сейчас на улице, как течет?
Почитай и подумай:
1
2
3
БД
Сообщение Добавлено: 04 Февраля 2010 16:46
С заменой подожду до тепла-может перестанет подтекать(но пузырек с т.ж. в багажник бросил)
V1T
Авто: 12->72
Сообщение Добавлено: 04 Февраля 2010 16:50
какая ща температура у вас? у меня что в -30 текла тормозуха с гтц, что в -15....-10....так что собо не рассчитывай, что само пройдет
БД
Сообщение Добавлено: 04 Февраля 2010 17:44
Сейчас в Твери -5, под капот не заглядывал(за неделю значек уровня не загорелся). Особо не расчитываю , просто на холоде ковырятся не охота. И мысль в голове сидит-а вдруг пройдет....
OREL 21112
Сообщение Добавлено: 04 Февраля 2010 17:57
У меня недавно в -20 потёк. Сейчас -3 - не течёт, хотя прекратил течь ещё в -15-12. Вот и думаю - нафиг этот цирк с заменой. Где гарантия, что новый вскоре при морозах не потечёт с "современным качеством" изготовления.
Сообщение Добавлено: 04 Февраля 2010 18:00
БД
правильно думаешь что пройдёт Wink у меня ваще прикол поменял ГТЦ осенью на 100%заводской , вот щас машина стоит уже три недели на стоянке и при морозе от-30 до -40 и сегодня заглянул под капот увидел струйку от ГТЦ по ВУТу , замену сразу отмёл ибо пробег на этом ГТЦ ваще копейки и темболее я ваще машину нетрогал уже три недели поэтому тока одно что от мороза наши резинки дубеют и начинают травить, такая же ерунда с колдуном , перед новым годом заметил на нём свисающюю капельку тормозухи , тоже думал попал а нет , машина тоже простояла на морозе под -40 две недели и потом когда я её взял и стал ездить то всё пришло в норму и далее уже при езде даже в -20 ничо некапало и небежало.
всё к тому что жди хотя бы до -15 и дальше всё будет ясно, скорее всего пройдёт, ибо качество наших резинок неахти, поэтому и дубеют от наших морозов Pardon Потеплеет и будет гуд Good
Сообщение Добавлено: 04 Февраля 2010 18:02
вот и я о том что еслит при -15 небежит то можно забить, ибо у меня новый 100% заводской потёк на стоящей нетронутой уже 3 недели машине , ну и морозы у нас под -40 всё это время.
А гарантии что непотекёт новый никакой ибо качество у нас ваще ужас.
БД
Сообщение Добавлено: 05 Февраля 2010 09:14
С качеством беда-замучался с задними тормозными цилиндрами(хватает на пол года и начинают течь).....
Сообщение Добавлено: 05 Февраля 2010 09:23
БД
Вот и о том же , чо пока морозы стоят нефиг заморачиваться, потеплеет будет гуд уверен Good
Ven-n
Авто: Ваз 21122, VW polo sedan trend
Сообщение Добавлено: 06 Февраля 2010 00:07
Для сведения всем: если вы покупаете тормозные цилиндры, это касается и ГТЦ, не будте идеалистами, схема купил-поставил неприемлема, т.к. надо понимать, что запчасти от завода до прилавка проходят определённый путь, на котором внутрь попадает мусор (стружка, пыль, песок и т.п).
Поэтому приобретая данные железки не ленитесь, разберите их и протрите все рабочие поверхности и резинки.
Поступая таким образом, можно избежать вышеуказаных проблем.
Удачи.
Хорошё смеётся тот, тот, и вон тот.
Ven-n сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
OREL 21112
Сообщение Добавлено: 06 Февраля 2010 01:04
Удачи.
Поэтому не жмёмся, и из уважения к себе и своим железным коням, стараемся покупать заводские запчасти в заводской упаковке, а не "полуфабрикаты" на "развес"!!!
Wink
Liroy
Авто: ВАЗ 2112 1,5 16V 2002 г. =} VW Passat 1,8T 170 л.c. 2002 г.в.
Сообщение Добавлено: 06 Февраля 2010 01:11
если не ошибаюсь, то самые качественные запчасти ставятся на авто на заводе....а все что в магазине это брак, но это брак при котором возможна эксплуатация данной детали...т.е. грубо говоря завалины какие нибудь размеры на пару сотен мм, по технологическим картам это брак, а на самом деле в принципе вполне пригодная для эксплуатации деталь...
Liroy сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
OREL 21112
Сообщение Добавлено: 06 Февраля 2010 01:34
Вообще-то я другое хотел сказать Smile А именно: нужно выбирать качественные запчасти из того что есть. И если вы не в состоянии это сами сделать, попросите Вам помочь шарящего человека. Нормальный же производитель, в свою очередь, позаботится о качестве детали и её упаковке с адресом производства, указанием сертификации, норм, стандартов.
P.S: ИМХО - скупой платит дважды, дурак - трижды, лох - всю жизнь...
