Стук задних амортизаторов
На страницу 1, 2  След.
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> "Десятое" семейство (ВАЗ-2110, ВАЗ-2111, ВАЗ-2112) и LADA PRIORA -> Стук задних амортизаторов вывод темы на печать
CBOJIO4b
Авто: ВАЗ 21103, 2003 г.в., черный графит, БК Штат 110Х5 Magnum
Сообщение Добавлено: 04 Февраля 2010 12:22
Скажите, люди добрые, стук в амортизаторах это реально? У меня в 10-ке появился сзади стук, все облазил, не нашел ничего гремяще-стучащего, в сервисе сказали - виноваты стойки, снял, посмотрел, ничего подозрительного не нашел, сухие, шток ходит жестко, без провалов. В местах крепление затянуты как надо, резинки всякие не изношены.
Купил верхние опоры АСОМИ, стук стал глуше, но не прекратился, Сделал вывод, что все таки стойки. Стоят, кстати, масляные бильштайны.
Не могу понять механизма появления стука в стойках, разъясните кто может Smile
От билей кстати не в восторге, и не не комфортны на неровностях, и упрявляемости нормальной как бы нет
CBOJIO4b сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
truefill
Авто: ВАЗ21101 -> LancerX 2011гв S04 A39
Сообщение Добавлено: 04 Февраля 2010 12:27
Крышку багажника посмотри.
У меня тоже неопознанные стуки были. Качнул задок - крышка грюкает, надо замок подрегулировать.
truefill сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Посетить сайт автора
CBOJIO4b
Сообщение Добавлено: 04 Февраля 2010 12:32
Неее. говорю же все облазил, осталось грешить только на амортизаторы - с новами опорами звук тише стал
сява 74
Авто: ВАЗ 21102,21053
Сообщение Добавлено: 04 Февраля 2010 12:36
Обычно стучит там где сверху крепится стойка вроде втулка хорошая и резинки нормальные а стучит втулка о корпус ,попробуй наклонить заднее сиденья да послушать при езде если там то попробуй укоротить втулку а если уже разбито то только в варивать шайбу
сява 74 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Отправить e-mail
CBOJIO4b
Сообщение Добавлено: 04 Февраля 2010 12:42
Нее, контакт втулки с корпусом (чашкой кузова, если правильно понял) исключен конструктивно верхней опорой АСОМИ, там это просто невозможно...
V1T
Авто: 12->72
Сообщение Добавлено: 04 Февраля 2010 12:55
ты пройдись поиском по форуму, они как раз и стучат у всех
V1T сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Snejno 010
Консультант
Авто: 21101 1.6 8v---- W210--- W211 3.0 CDI---Уаз Хантер 2.2 Diesel--W212 CDI
Сообщение Добавлено: 04 Февраля 2010 12:58
+1, причем газ-мяс точно так же. supercool
Я влюблен в тебя Россия, влюблен...
Snejno 010 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Vazz21124
Авто: Ваз 21124 1,6 16v 2005 г.в Снежная королева
Сообщение Добавлено: 04 Февраля 2010 13:01
Тоже сзади с права стучит вроде как амортизатор. Когда решил их поменять то при разборке обратил внимание что пружина на втором или третьем витке со стороны кузова как будто подточена напильником.Задрав голову увидел и на кузове тоже есть следы.Зделал вывод что при сжатие пружины она соприкасается с кузовом от сюда и звук этот.Поставил новые амортизаторы звук ушёл на 3 дня примерно.К весне решил поменять пружины можт дело в них? а заодно и выкинуть проставки.P.S Где-то на этом форуме читал что у одного тож была эта проблема после замены пружин всё стало гуд.
Ваз 21124 2005 г.в
Последний раз редактировалось: Vazz21124 (04 Февраля 2010 13:08), всего редактировалось 1 раз
Vazz21124 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
V1T
Авто: 12->72
Сообщение Добавлено: 04 Февраля 2010 13:04
CBOJIO4b
кстате, вот почитай
http://www.autolada.ru/viewtopic.php?p=1460650#1460650
CBOJIO4b
Сообщение Добавлено: 04 Февраля 2010 13:08
Ну е мае, на фиг я их поставил? Smile Так че? новые стойки покупать? Я уже с этим психологически смирился в принципе Smile
Так кто нить объяснит механизм возникновения стука? Че там не так работает то? ПО виду вроде в отличном состоянии cry
Kachan
Сообщение Добавлено: 04 Февраля 2010 13:25
газмяс стучит, на масло вроде намного меньше нареканий Wink
Kachan сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Евгений123
Сообщение Добавлено: 04 Февраля 2010 13:26
Это внутренний стук стойки, он себя никак не проявит если стойка снята, а на машине под нагрузкой проявляетсся, у меня так было только с передней. Разбирали прокачивали все ок, поставили опять стук. Выличил заменой
Евгений123 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
V1T
Авто: 12->72
Сообщение Добавлено: 04 Февраля 2010 13:43
щас пролистал темы..действительно газ-мяс ругают...масло не особо... Pardon
CBOJIO4b
Сообщение Добавлено: 04 Февраля 2010 13:57
Завтра планирую прикупить АСОМИ, поставлю о результате отпишусь, вопрос: куда девать били???? Мать их.... а особенно обидна будет если АСОМИ ситуацию не исправит, т.е. дело было не в бобине ROFL
V1T
Авто: 12->72
Сообщение Добавлено: 04 Февраля 2010 14:09
http://www.autolada.ru/viewforum.php?f=36
CBOJIO4b
Сообщение Добавлено: 04 Февраля 2010 15:07
У меня спереди тоже бильштайны масляные стоят, стуков нет, но на отбой пружину на больших ямах, или полицейских не удерживают, колесо просто падает Smile то ли слишком мягкие они для стоковых прижин, толи сами по себе гамно, не знаю, Да и ваще, не в восторге я от подвески, расхлябанная какая то, езжу с опаской Pardon
dmgdm
Авто: ваз 21114 1,6 16v 2005 г ЛАДА 217130-18 2010 г
Сообщение Добавлено: 04 Февраля 2010 15:13
http://www.autolada.ru/viewtopic.php?p=4288837&highlight=#4288837
dmgdm сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Посетить сайт автора
zmey999
Авто: Neksus n-150 и лыжи Peltonen
Сообщение Добавлено: 04 Февраля 2010 21:57
витки пружин куда смотрят?? )))) bboyan причем четко Бильштайновый
Сори за орфографию и пунктуацию - по русскому в школе было 2. Придет Зубиловод исправит
zmey999 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
igor308
Авто: вазолёт 21108
Сообщение Добавлено: 04 Февраля 2010 22:25
Это ЗИМА. Заедь в тепло на час и почувствуешь разницу.
igor308 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
uBaH
Авто: 21103 БК 110 Штат Х4 Магнум, Нептун, m1v05i08_r paul.bin> Toyota Auris>ВАЗ 21140, графитовый металик)
Сообщение Добавлено: 04 Февраля 2010 23:23
zmey999
а куда должны?
uBaH сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
zmey999
Сообщение Добавлено: 05 Февраля 2010 00:05
uBaH писал(а):
zmey999
а куда должны?
выступом ставитсо вперед по направлению движения
http://www.autolada.ru/viewtopic.php?t=120972&postdays=0&postorder=asc&start=50
REDX
Авто: ВАЗ 21114 2006г.в. Я.7.2 HLDO-54, Gamma 412
Сообщение Добавлено: 05 Февраля 2010 00:12
У меня спереди стоят бильштайны газ-масло, сзади масло. К передним кроме проваливающегося на ямах колеса претензий нет. До этого стояли СААЗы на поворотах машина падала думал ща опрокинется, после замены зашибись как по рельсам (я правда ещё распорку переднюю поставил). Задние гремят просто пипец, и тоже такое впеатление что они не прикручены. Опоры "Асоми" у нас в городе не нашёл, только под заказ за большие деньги. Когда машину брал (б/у) задняя правая стойка была сопливая, пробовал по трассе разгонять на 130 км\ч начинала танцевать, сейчас 160 и как-будто на танке. Короче на трассе нравится по городу "телега". Был бы очень рад если кто подскажет как решить эту проблему без замены аммо.
REDX сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
ALEX-SPB
Авто: ваз21110(универсал)8кл.Изумруд. N1.5.4. б\к SHTAT 110-5
Сообщение Добавлено: 05 Февраля 2010 05:55
gpn
ALEX-SPB сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
CBOJIO4b
Сообщение Добавлено: 05 Февраля 2010 09:39
zmey999 писал(а):
uBaH писал(а):
zmey999
а куда должны?
Не, у меня стоят пружины срезом по направлению к колесу, так вроде бы положено по инструкции для стоковых ...
!Lnur
Сообщение Добавлено: 05 Февраля 2010 09:54
"В местах крепление затянуты как надо..."
Ты уверен? Я вот уверен что нет. supercool
1. Вот как мы затягиваем это крепление? - крутим гайку пока она не упрётся.
Да, гайка упирается, только не туда куда надо, просто оказывается резьба на штоке чуть короче необходимого.
И весь буттерброд из шайб и втулок остаётся незатянут.
А ведь все металлические детали надетые на шток амортизатора должны быть крепко прижаты друг к другу чтобы стать единым целым.
Подложи толстую шайбу диаметром чуть больше резьбы штока под гайку и всё затянется.
2. Если долго ездить с незатянутым буттербродом то трубчатая втулка (та на которой бублики надеты) начинает сплющиваться и развальцовываться, при этом втулка закусывает резьбу (становится "гайкой") и препятствует затягиванию верхнего крепления амортизатора. Попробуй вытащить эту втулку не снимая амортизатора с машины, должна легко вытаскиваться через верх. Я уже описывал в теме: Достал стук сзади
3. Про то как надо ставить верхнюю тарельчатую шайбу есть отдельная тема: задняя подвеска - шайбы тарелочки штока, а именно: тарелку надо ставить углублением к бублику, иначе бублик не держит форму и очень скоро превращается в блинчик, естественно появляется стук.
Кто щас будет спорить что верхнюю тарелку нужно ставить углублением вверх (даже вопреки инструкции производителя)... и слушать привычный стук задних бильштайнов. hehe
Всё вышесказанное касается конкертно особенностей бильштайнов.
Говорят не повезёт, а конструктор говорит, что повезёт...
!Lnur сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Страница 1 из 2
