Заменил термостат. Машинка начала тупить.
На страницу 1, 2  След.
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> Семейство "Самара" -> Заменил термостат. Машинка начала тупить. вывод темы на печать
vnX
Авто: ВАЗ 21154 2008г.в.
Сообщение Добавлено: 04 Февраля 2010 19:07
Ездил с глючным термостатом в течении двух недель с печкой на максимум - нормально...
Заехал, поменял термостат в сервисе с хорошей репутацией. Сразу сменил охлаждающую жидкость (была Felix, стала Дзержинский тосол), старый слили, новый залили. Все норм.
Ехал с сервиса немного заметил странности в поведении машины, но не придал значения.
Сегодня утром спешил на работу, ехал по трассе. С огромным трудом разогнался до 120 на 4й (трасса ровная, прямая). Такое впечатление, что куда-то пропала динамика...тапку в пол на 3к оборотов при скорости 60-70, а машина еле разгоняется. Но проблема с температурой ушла Smile 90гр. - как вкопанная.
В чем может быть проблема?
З.Ы.: Машина 2008 года, пробег 41к.
З.Ы.: Забыл сказать, что иногда, как будто что-то просыпается...и через секунду-другую снова засыпает :-( (имеется ввиду при разгоне)
vnX сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Квотер
Авто: 21083 =(ЛеРоЧкА)=
Сообщение Добавлено: 04 Февраля 2010 19:29
Чак горит, фильтра давно менял, сетка, БН норм качает? дергается?
82-146-83 СтИ 7 спорт, ресивер ОКБ, каркас распорок нет, ГП 4.1 ряд 200 6-ст, блока диск. И дальше колхоз типо наклейки синие диски
Квотер сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
vnX
Сообщение Добавлено: 04 Февраля 2010 19:31
Чек не горит, воздушник на 30к менял на ТО. примерно пару-тройку месяцев назад. А вот по поводу сетки и БН не скажу...специально не менял...тока если на ТО меняли. При интенсивном разгоне немног дергается, но достаточно плавно (ускорение то сильнее, то слабее).
Kashey
Авто: ВАЗ 21096 MPSZ-ZH+ДПКВ+ГБО GSP3U
СЕ горит?
Вижу две возможные причины:
1. В сервисе слетел разъем с какого-либо датчика и двигатель работает в аварийном режиме.
2. Воздушная пробка в трубках подогрева дросслельной заслонки.
пока писал ответили.
Последний раз редактировалось: Kashey (04 Февраля 2010 19:36), всего редактировалось 1 раз
Kashey сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
vnX
Сообщение Добавлено: 04 Февраля 2010 19:33
Kashey писал(а):
СЕ горит?
1) Чек не горит. (Лампочка работает, не отцеплена)
2) А как она могла появиться?
Kashey
Сообщение Добавлено: 04 Февраля 2010 19:39
Ну ты же сам писал, что меняли ОЖ.
Квотер
Сообщение Добавлено: 04 Февраля 2010 19:47
пробка проверяется легко отк кр бачка расшир только до 70гр это делать заводишь и смотришь в бачок из тонкого шланга должна идти струйка фриза если нет тогда пробга (прогазовывай)
ms747
Авто: АЗЛК 2141(87 г.в.)/ВАЗ 2104(87 г.в.)/ВАЗ 21099i(01 г.в.)/ваз 21723(08 г.в.)
Сообщение Добавлено: 04 Февраля 2010 20:00
wwow Причем тут это?
ms747 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
ms747
Сообщение Добавлено: 04 Февраля 2010 20:04
Есть такой вариант.Залили тосолом ДПДЗ,когда прокачивали систему охлаждения.Видел в сервисе как делают:снимают один жланг подогрева дроссельного патрубка и газуют.При этом вся ОЖ льется на датчик...
Квотер
Сообщение Добавлено: 04 Февраля 2010 20:08
Ну что сказать если хотишь чтоб было все ок делай САМ supercool
Иван Сергеевич
Авто: LADA 2115i (1.5 8V) 2005г.в. comfort x15
Сообщение Добавлено: 04 Февраля 2010 20:10
ms747
я так же прокачиваю и всегда всё норм=)
просто пулька=)
Иван Сергеевич сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Kashey
Сообщение Добавлено: 04 Февраля 2010 20:11
ms747 писал(а):
Причем тут это?
Намерзает кусок льда и перекрывает или подклинивает заслонку.
Непонятно только при чем здесь патрубки подогрева дросселя? В расширительный бак идет трубка от радиатора.
vnX
Прогрей двигатель и пощупай тонкую трубку идущую от "флейты" вверх. Должна быть очень горячей.
ms747
Сообщение Добавлено: 04 Февраля 2010 20:17
Вот и делаем сами....
Это из мира фантастики...Быстрее печка работать не будет,чем замерзнет дроссель...
vnX
Сообщение Добавлено: 04 Февраля 2010 20:19
Сори, а кто такая "флейта"?
ms747
Это ,наверное,сакс....
vnX
Сообщение Добавлено: 04 Февраля 2010 20:20
В смысле? о_О
ms747
Сообщение Добавлено: 04 Февраля 2010 20:23
vnX писал(а):
В смысле? о_О
Труба ,которая идет вдоль блока к помпе...
vnX
Сообщение Добавлено: 04 Февраля 2010 20:24
Гм...ща как раз поеду, заодно и посмотрю...
Underdark
Авто: ВАЗ 2115i
Сообщение Добавлено: 05 Февраля 2010 01:04
Тупо конечно и глупо, но проверь как вставили В/В в МЗ.
Underdark сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
vnX
Сообщение Добавлено: 05 Февраля 2010 10:19
А их вроде и не доставали.
Снимали воздушник, ну и термос есстно Smile
Вчера осмотрел...трубка врод горячая. Открыл расшир. бочок, погазовал...ничего не поменялось.
Появились вопросы.
1) Когда ставили термос, на него насаживали трубки, и насаживали их на герметик. Это нормально? И мог ли герметик повлиять на что-либо?
2) Где должна находиться фольгированая гофра воздушного фильтра? Мож ее не туда запихнули (свободную сторону) и двигателю тупо воздуха не хватает? Ее второй конец должен быть куда-то вставлен? У меня он свободно стоит вверху, на уровне воздушного фильтра, почти уперт в элемент кузова (расстояние 2-3 см), смотрит вверх.
При недостатке воздуха должен чек загораться или нет?
Сообщение Добавлено: 05 Февраля 2010 10:33
http://www.tosol-sintez.ru/?id=875 странная замена.феликс имеет допуск автоваза.
начни с сетки БН.лучше чтоб в баке бенза поменьше было.чтоб стакан не уплыл Smile
smartok
Авто: 21053, 99г, 80т км-> 2114, 2006г., Сочи, продана в 2011г разбитой-> Ford Focus 3 хб 1,6 105 сил тренд 2011г
Сообщение Добавлено: 05 Февраля 2010 10:46
На конце этой фольгированной трубки кольцо пластиковое оно вставляется в держатель на кузове попробую конец который к кузову идёт, не полтается ли он. По идеи там и есть где то 3см от кузова, так что врятли это он. У мну это гофра отваливалась от фильтра на поведение машины никак не влияла, так что врятли это она.
Самый простой вариант попробовать сменить заправку.
Вариант по сложней заменить сетучку в бензобаке и все фильтры кроме масленного.
Ещё сложней ехать на диагностику.
Последний раз редактировалось: smartok (05 Февраля 2010 10:49), всего редактировалось 2 раз(а)
smartok сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Квотер
Сообщение Добавлено: 05 Февраля 2010 10:47
и такое может быть? просто я такого не когда не встречал сори за оф
ДюКЧ
Сообщение Добавлено: 05 Февраля 2010 10:52
чего голову ломать? ехай
vnX писал(а):
в сервис с хорошей репутацией.
пусть репутацию восстанавливают!
если выкручивали из блока пробку слива - могли снимать МЗ.
IMHO и только IMHO!
vnX
Сообщение Добавлено: 05 Февраля 2010 11:17
Эх...нужно было по гарантии ехать и менять.
Страница 1 из 2
