Нужна помощь электрика!
На страницу 1, 2  След.
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> "Десятое" семейство (ВАЗ-2110, ВАЗ-2111, ВАЗ-2112) и LADA PRIORA -> Нужна помощь электрика! вывод темы на печать
Dikiy808
Авто: Вaз 21121
Сообщение Добавлено: 04 Февраля 2010 22:27
Добрый вечер всем любителям сайта. Нужна помощь по электрике. Машина 21121, 2005 года, дв. 1,6, 8 кл. ЭБУ Я7.2. Проблема заключается в следующем: при работающем двигателе напряжение 14-14,2 в без нагрузки. При включении нагрузки(свет, обогрев стекла, печка и т.д.) напряжение падает до 12.6 в, а порой и ниже. Стоит заглушить и заново завести как все нормально, при включеных потребителях 13.3-13.4 в. На малых оборотах причем напряжение больше, добавляешь оборотов напряжение уменьшается. Генератор поставил новый, аккумулятор новый, массу на дв, кузове, с правой стороны над предохранителями и в двух местах ЭБУ протянул. Результатов нет. Может кто сталкивался с таким?
Dikiy808 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Отправить e-mail
varel
Авто: ВАЗ 2115 2002г.
Сообщение Добавлено: 04 Февраля 2010 22:35
У меня похожая беда. Определил пробой в цепи - включал постепенно потребители и нашел где собака порылась. (определял по БК)
2115 2002г. 1,5i v8 /январь 5.1
varel сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
varel
Сообщение Добавлено: 04 Февраля 2010 22:36
У меня оказалось падало напряжение при нажатии на тормоз - а я с массами игрался:)
varel
Сообщение Добавлено: 04 Февраля 2010 22:39
А по поводу просадки напряжения при нажатии педали газа - с ремнем гены все ОК? Может проскальзывает?
Dikiy808
Авто: Вaз 21121
Сообщение Добавлено: 04 Февраля 2010 22:43
Ремень тоже поменял, и на всякий случай натянул посильнее. Эффекта нет.
- все шеф! -Что,сделал? - нет, сломал!
varel
Сообщение Добавлено: 04 Февраля 2010 22:47
Мистика какая-то... а если не вкючать потребители и погазовать тоже падает?
Dikiy808
Авто: Вaз 21121
Сообщение Добавлено: 04 Февраля 2010 22:54
Точно не скажу, это только завтра посмотрю, но по моему сначало падает на несколько секунд и потом восстанавливается.
varel
Сообщение Добавлено: 04 Февраля 2010 23:02
Нужно точно определить в какой момент провал, и оттуда искать причину. А так вряд ли помогу - нужен толковый электрик, и чтоб в живую смотрел. А замена гены - это крайности Smile
Dikiy808
Авто: Вaз 21121
Сообщение Добавлено: 04 Февраля 2010 23:16
А напряжение падает в самом начале, когда нажимаешь на газ. Но это кратковременно. Днем проблем нет с напряжением, а вот под вечер начинает доставать БК с напоминанием о пониженном напряжении. Приходится остановиться, заглушить и заново завести. Если не помогло, то еще раз, глядишь все в норме. А ехать на СТО, ничего хорошего не скажут(плавали знаем)
maxxic
Сообщение Добавлено: 04 Февраля 2010 23:26
попробуй подтянуть болт генератора нижний, точнее гайку.
maxxic сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Dikiy808
Авто: Вaз 21121
Сообщение Добавлено: 04 Февраля 2010 23:33
В смысле, крепление генератора или выходную клему В? Клему протянул.
Алекс75
Авто: ВАЗ 21121
Сообщение Добавлено: 04 Февраля 2010 23:37
Точно такая проблема что и у Dikiy808 + полная разрядка аккамулятора объездил 5 электриков никто нечего не сказал домой доехал на 11.4 В снял АБ зарядил протестировал весь генератор всё в норме поменял ремень пока не потеплело так напряг и прыгал . Сейчас при полной нагрузке БК выдаёт 13.0В-12.8В.
Алекс75 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Dikiy808
Авто: Вaз 21121
Сообщение Добавлено: 04 Февраля 2010 23:53
А почему тогда когда заглушишь и заведешь заново, то все в норме? Я понял бы если какое то время она постояла и остыла.
dmgdm
Авто: ваз 21114 1,6 16v 2005 г ЛАДА 217130-18 2010 г
Сообщение Добавлено: 05 Февраля 2010 03:55
у меня временами такая же байда происходит, то нормально, то проваливается до 13,3v по приборке, по бк показывает 13,7v, при включенных потребителях, заглушу, потом опять завожу все нормализуется, либо вытаскиваю 19й предохранитель на пару секунд, в общем забил я на это!!!!! В моем случае надо попробовать эксперимент с клавишей включения габаритов и ближнего света, так как трабл происходит именно с момента включения габаритов и ближнего света, по электрике много чего переделал в машине, но пока не нашел причину, Smile в общем временно забил я на это, так как показания на клемах акб и бк нормальные, только приборка врет
я также менял генератор и акб, провел провод минусовой от акб в салон, минусовые выводы от приборки, черного ящика, сиги, майфуна, бк, отцепил массу над черным ящиком в салоне, пропаял и все это прикрутил к проводу проложенному в салон от акб, проблема стала проявляться очень редко, но не исчезла
Последний раз редактировалось: dmgdm (05 Февраля 2010 04:04), всего редактировалось 1 раз
dmgdm сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Посетить сайт автора
dmgdm
Сообщение Добавлено: 05 Февраля 2010 04:03
напиши как исправил проблему, а то у меня при нажатии на тормоз подсветка на бк моргает в момент нажатия
agend
Авто: 1.5 седанчИК 11185 2008
Сообщение Добавлено: 05 Февраля 2010 10:30
анологичная проблема была. На холостых 14.1-13.9 нажмешь на тормоз 13.6-13.7 вкл печку 13.4. А на акб 14.1 протянул новый - эффект 0. новый + и есть приход. Видимо надо менять основной провод(красный-от акб к генератору)
Паук 4-1, Е-2 startpower2
agend сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Отправить e-mail
БРИЧКИН
Авто: PRIORA 21723 норма+
Сообщение Добавлено: 05 Февраля 2010 10:36
Попробуй померить нормальным тэстэром на АКБ и на смом гене БК и ПРИБОРКА часто врут.
БРИЧКИН сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
!Lnur
Сообщение Добавлено: 05 Февраля 2010 12:06
Забудь про напряжение на БК, купи цифровой мультиметр и померь напругу на генераторе! lol1
Лампы стоп-сигнала и питание БК сидят на одной цепи (предохранитель F17, Ш4-14). Питание на F17 приходит непосредственно с Ш3-4 и Ш3-5, т.е. со входа питания ЧЯ от генератора.
Ищи плохой контакт, обгорание клемм.
Говорят не повезёт, а конструктор говорит, что повезёт...
!Lnur сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Dikiy808
Авто: Вaз 21121
Сообщение Добавлено: 05 Февраля 2010 23:45
Сегодня померял напряжение на гене и акб. Без нагрузки, если плюс берешь от гены а минус с корпуса гены или блока то напряжение кажет 14.15 в. Стоит минус взять с акб то напряжение 13.3 в. Дошел до шпильки на которой крепится масса, на ней и теряется все, хотя провод пропаял весь. Может термостат и его шпилька сидят на герметике? Попробую завтра на другое место посадить массу и на всякий случай поменять плюсовой провод от генератора к акб и замку зажигания, а то он немного подгоревщий, какой то слишком светлый. Как я понимаю напряжение на гене и акб должно быть примерно одинаковое. Или я не прав?
Dikiy808
Авто: Вaз 21121
Сообщение Добавлено: 05 Февраля 2010 23:52
Да, и еще, сегодня при пониженном напряжении на хх скинул минусовую клему акб. Так напряжение сразу восстановилось, 14 в. Завтра буду опять эксперементировать.
seawar
Авто: Chevrolet Lacetti Sedan SE
Сообщение Добавлено: 06 Февраля 2010 00:41
Прав. Иногда даже наблюдается на АКБ чуть выше (на десятую), чем на гене. За счет уменьшения пульсаций на емкости АКБ.
Машина должна служить человеку, а не человек - машине!
seawar сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
автоэлектрик-52
Авто: 2110
Сообщение Добавлено: 06 Февраля 2010 11:38
Dikiy808 у тебя походу защита генератора срабатывает ! при критической нагрузке генератор срубается и востанавливает свою работоспособность при повторном запуске! он у тебя не справляется!
автоэлектрик-52 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Dikiy808
Авто: Вaз 21121
Сообщение Добавлено: 06 Февраля 2010 12:46
автоэлектрик-52
из- за чего это происходит? Где копать
Dikiy808
Авто: Вaз 21121
Сообщение Добавлено: 06 Февраля 2010 22:21
Все, наконец то, цель достигнута. Напряжение 14.1 в. При включении габаритов 14.1, при ближнем 14, обогрев заднего стекла 13.9, дальний 13.7, печка 13.6. Все супер, как и было, при всех возможных потребителях минимум 13,5 в. Всем огромное спасибо за помощь. bboyan
olbr
Авто: ВАЗ 21104 1,6 16V 2005г. Я7.2 + Шеви Нива 2005г.
Сообщение Добавлено: 06 Февраля 2010 22:24
Dikiy808
ну хоть отпишись, где проблема была то? supercool
olbr сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Отправить e-mail
Страница 1 из 2
