Генератор 9402.3701, неужели сдох=((?
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> Семейство "Самара" -> Генератор 9402.3701, неужели сдох=((? вывод темы на печать
scilla
Авто: 21093i
Сообщение Добавлено: 07 Февраля 2010 18:56
Еду себе, еду и вдруг замечаю на БК напряжение упало до 11.9В и лампа разрядки загорелась. Думал, что регулятор опять накрылся... неа.
Видимо треснула текстолитовая изолирующая шайба на одном из винтов, что крепят диодный мост к гене, получилась коза с диодов и обмотки генератора на массу.
Всё в этом месте расплавилось и подгорело, кроме винта=(
Заменил диодный мост и таблетку на всякий случай, результата ноль=(
Могла ли такая длительная и сильная коза повредить обмотки на статоре? Или обмотки накрылись и поплавили подкову??
scilla сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
vazbl4
Авто: 2115
Сообщение Добавлено: 07 Февраля 2010 20:07
прозванивай согласно мурзилке (кольца нет ли кз и есть ли контакт между кольцами и тд)а потом снимай и смотри.перепутал как то один из болтов и прикрутил без шайбы изоляционной результат замена диодного моста.
Пишу без знаков припянания,тк. влом и не потомму что вас не уважаю,а потому что влом.
vazbl4 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Посетить сайт автора
Rover_61reg
Авто: 2114->Оващ Астра J
Сообщение Добавлено: 07 Февраля 2010 23:11
Да причём тут кольца?
У него статорная обмотка через болт длительное время работала накоротыш. supercool
Звонить гену по мурзилке (на землю и витки между собойна разность сопротивлений), Межвитковое трудно определить канечно, но после дефектовки по косвенным признакам (посторониие звуки и отсутствие заряда).
scilla
Авто: 21093i
Сообщение Добавлено: 08 Февраля 2010 13:51
Спасиб, так и есть.
Как лопнула шайба изоляции на винте не понимаю, от мороз что ли, хотя она текстолитовая...
Ремонтировать гену наверное не стоит,-7 лет ему уже.
Решил взять новый, что посоветуете? может Bosch?
Flyman
Авто: TAZ 21083i, Mazda Protage5,
Сообщение Добавлено: 08 Февраля 2010 20:07
Достаточно просто... и достаточно сложно....
Инструменты и материалы: тиски, веревка Д= 3..6 мм., БП 12в/5а. (или АКБ), Лампа 12в/21Вт.
1. снимаем заднюю крышку.
2. подключаем АКБ: (-) ---> (массе), (+) ---> (доп. вывод таблетки). Лампу к "+ болту"
3. зажимаем гену в тиски.
4. наматываем веревку на шкив
5. резким движением дергаем веревку
Если лампа загорелась и веревка достаточно легко размоталась, с геной все нормально.
Если гена был вырван из тисков или верстак Вас привалил - я не виноват это Ваш гена умер статором.
В общем когда КЗ в статоре то намагниченный ротор х*р провернешь. То есть если очень медленно (1 об за 10 сек.) то достаточно легко, а если быстрее (даже без веревки ) просто рукой - то как клином становится...
Ну где то так.
Best regards,
Flyman.
Flyman сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Rover_61reg
Сообщение Добавлено: 08 Февраля 2010 20:21
pst Good
andreyal553
Авто: Которое дизелит
Сообщение Добавлено: 08 Февраля 2010 20:53
Flyman
Ты забыл добавить в список
Гипс, бинты, йод.
Это на случай, если
hehe 63 63
The truth is out there.
andreyal553 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
