ЧТО Красный диод возле замка зажигания?
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> Электронные системы (ЭСУД, иммобилизаторы, МК) -> ЧТО Красный диод возле замка зажигания? вывод темы на печать
Диман09
Авто: 21093i 2001г. ВП 120тык. я 5.1
Сообщение Добавлено: 08 Февраля 2010 23:12
не догоняю..когда двиг заведен,то диод горит постоянно...на заглушенном-мигает...ИММО я так полагаю у меня нету(парприз клеил-нихрена не нашел)...на ключах зажигания нет иммо ключа..что за нафиг светодиод...НЕПОНИМАЮ..да,еще за этим диодом в панели релюшка вроде стоит
Жизнь удалась, если коньяк, который мы пьём, старше женщин, с которыми мы спим.)
Диман09 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Lazy_63
Авто: 2112 2003 г. продана :) Kia Cerato 2.0 Sport
Сообщение Добавлено: 08 Февраля 2010 23:23
у меня тоже мигает Smile забей) мигает значит работает, а работает значит нефига трогать hehe
я делал плохо, но плохо я делал хорошо...
Lazy_63 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Диман09
Сообщение Добавлено: 08 Февраля 2010 23:24
блин,ну не видел я этот иммо в парпризе...
как называется его текущее состояние??? есть,но не активирован?
Rover_61reg
Авто: 2114->Оващ Астра J
Сообщение Добавлено: 08 Февраля 2010 23:51
горит на заведённой - значит необучен.
Блочок обычно на самарах слева от открывачки капота.
Последний раз редактировалось: Rover_61reg (09 Февраля 2010 01:19), всего редактировалось 1 раз
Диман09
Сообщение Добавлено: 09 Февраля 2010 01:13
на заведенной- постоянно горит
после глушения мотора-недолго(до щелчка реле насоса),но часто мигает и далее просто мигает через каждые 2-3сек
Rover_61reg
Сообщение Добавлено: 09 Февраля 2010 01:19
Точно, я описался постом выше, счас поправлю.
Если тухнет на заведённой - значит обучен.
А частота моргания на незаведённой зависит от состояния обучен/не обучен
Yoga
Сообщение Добавлено: 17 Февраля 2010 14:09
Это светодиод иммобилайзера АПС-4, если ключей ИММО нет, то это не значит, что ИММО нет, он просто не активирован (как и у меня). Сам подумывал о том, чтобы вообще снять Иммо, так как это бесполезная схема, которая в случае глюка может записать ерунду в контроллер ЭСУД и машину не заведёшь (мой контроллер к тому же не перепрошивается). Но разобраться в том, как удалить ИММО и не навредить, не хватило времени. Кстати, Иммо даёт гашение света в салоне с задержкой после закрывания двери (по сигналу концевика водительской двери), и поэтому может конфликтовать с грубо установленной сигналкой.
Блочёк иммо размером примерно 9х7х2см находится справа от рулевой колонки под приборной панелью, прикручен двумя винтами через кронштейн. Шляпки этих винтов хорошо видны.
Была ВАЗ 21093i 2002; теперь Калина 11173 май 2012, 8v 1,6, компл-44 с кондеем, пробег 92000км
Yoga сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Посетить сайт автора
mihail197
Авто: ВАЗ-2112, V-1.5 16кл., 2003 г.
Сообщение Добавлено: 18 Марта 2019 17:45
Я вот обнаружил, что у меня ключ зажигания с красной точкой! Значит если я просто сделаю копию ключа, то машина не заведется? Надо такой же обучаемый искать? И вообще можно, как то понять отшит имобилайзер или нет?
mihail197 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Отправить e-mail
Rover_61reg
Сообщение Добавлено: 18 Марта 2019 20:01
mihail197
почитать тему, понаблюдать за диодом и понять - обучен иммо или нет.
Авто: 2111, 1.5L 8V, Я5.1.1, 2004; 21043, 1993
Сообщение Добавлено: 19 Марта 2019 12:20
Для начала, посмотреть, подключён ли к нему разъём. Если св. диод вообще никак не горит, то разъём точно не подключён => забудь про иммо.
Может быть другая ситуёвина: разъём то подключён, но провод К-линии из него выдернут и скручен напрямую. В этом случае св. диод может как-то гореть, но, забудь про иммо, он не работает без К-линии.
Где находится? Лючок бороды у левой ноги пассажира сними, там он, блочок с 20-ти контактным разъёмом. Не перепутай с реле задних противотуманных фонарей и блоком БУБД (ЦЗ).
Если же и разъём подключён, и провод К-линии на месте, то ищешь в тырнете описалово "моргалок" св. диода данной АПС и по ним пытаешься одуплить состояние иммо.
Или подключаешься диагнозой и смотришь в ней статус иммо. Pardon
Сейчас без бумажки сказать буду....вот тогда и будем посмотреть!
NAUexx сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
mihail197
Сообщение Добавлено: 19 Марта 2019 14:24
Благодарю за объективный и развернутый ответ. На днях полезу знакомиться с контроллером, иммо, и сигналкой ибо без знания моделей и наименований этого барахла, обсуждать что-либо бесполезно. Только я уже начитался, что засад бывает достаточно. К примеру вполне нормально ставить АПС6 в корпус АПС4 с завода!.....
Сообщение Добавлено: 19 Марта 2019 17:33
Резонно... Smile
Если авта та, что в профиле, то "подмена" - не твой случай, у тебя АПС-4.
mihail197
Сообщение Добавлено: 19 Марта 2019 19:42
у тебя АПС-4.
Авта та. Но АПС-4 не поддерживает плавное выключение освещение салона. А оно у меня есть! Ну надо еще разобраться может это через сигналку реализовано.
Rover_61reg
Сообщение Добавлено: 19 Марта 2019 19:48
с какого перепугу не поддерживает?
Сообщение Добавлено: 20 Марта 2019 10:07
wwow
Всё она поддерживает. supercool
У меня такая, всё работает. rlzz
mihail197 писал(а):
А оно у меня есть!
А оно у всех есть, у кого такая АПС стоИт. Wink
А если у тебя не работает плавный свет, то вариантов 3:
1. Накосячили установщики сиги (оторвали провод от иммо до БСК).
2. Издох канал плавного света в иммо.
3. Разъём иммо не подключён (ты так и не сказал, горит ли у тебя св. диод вообще как-нить?).
Сергей050582
На форуме 2 года
Авто: ВАЗ 21099 инжектор 2001год
Сообщение Добавлено: 08 Октября 2019 10:44
Такая тема. Иммо есть , но свет в салоне вообще не загорается при открывании дверей. можно включить вручную только нажав на край плафона. следовательно и вежливой подсветки нет... ах да еще сигналка не как не реагирует на открывание дверей. Концевики смотрел все там чисто вопросов нет...куда копать?
Сергей050582 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Сообщение Добавлено: 08 Октября 2019 11:14
Сергей050582 писал(а):
куда копать?
А вот, скорей всего, туда и копать... Smile
В том смысле, что установщики сиги решили облегчить себе жизнь и подцепились проводом контроля открытия дверей к проводу с иммо на плафон. Возможно какой-то кряк в этом соединении наступил, а может и в иммо сдох этот канал.
Я бы отсюда начал. Pardon
Кста, а БСК открытие дверей показывает?
Сергей050582
На форуме 2 года
Сообщение Добавлено: 08 Октября 2019 11:16
авто 99 2001 год высокая панель. где и что должно показывать открытие двери?
Сообщение Добавлено: 08 Октября 2019 12:09
Пердонте... не узрел, что речь не про матрёху. facepalm lol1
Тогда нуна вытаскивать БСК и проверять наличие минуса (при открытых дверях) на пине 6 (скорей всего не будет, бело-чёрный провод, идёт на плафон) и на пинах 13 (голубой с белым, концевик водительской двери) и 7 (серый с чёрным, от концевиков остальных дверей).
Если на 13-ом и 7-ом масса присутствует, а на 6-ом нет, то вопросы к самой БСК. Нужно открыть и проверить в ней "суммирующие" диоды, т.е. которые идут с пинов 7 и 13 на 6-ой пин (анодами к нему).
Сергей050582
На форуме 2 года
Сообщение Добавлено: 08 Октября 2019 12:11
а как бск связана с плафоном освещения салона и вежливой подсветкой?
Сообщение Добавлено: 08 Октября 2019 12:22
Дык с её пина №6 бело-чёрный провод идёт на плафон освещения. Если всё нормально, то при открытой двери на этом проводе появляется масса, плафон загорается. Соедини его с массой то сам, плафон должен загореться. Если не загорится, то чот в переключателе плафона приключилось. либо этот провод до него не доходит.
   Список форумов AUTOLADA.RU -> Электронные системы (ЭСУД, иммобилизаторы, МК)    вывод темы на печать
