maxpayne
Авто: Ваз 21093i
Машину я так завести и не смог,но теперь ещё оказалось что и бензонасос перстал качать.на улице вроде нехолодно.Думаю пойду попробую завести.Повернул ключ и думаю чёто как то тихо слишком и потом щелчка не дождался от релюшки.повернул ещё раз и заметил что бензонасос молчит,и даже неначинает качать.Релюха не щёлкает.значит релюшка неработает или бензонасос приказал долго жить?А может мозги померли...Ещё у меня в ЧЯ после отпускания ключа начинает постоянно трещать релюшка.До этого трещала когда заводил машину.Что странно релюшка то на омыватель стёкол.Каким она боком пытаеться сработать.
Помпешил я с созданием темы наверное.нашёл в поиске похожую тему.Но всёравно чтонить подскажите.Сёдня думаю купить релюшки и поменять.
maxpayne писал(а):купить релюшки и поменять
можно с дальнего временно снять.для проверки,иль с карлосона.иль с ближнего....
maxpayne
Авто: Ваз 21093i
А какая из релюшек на насос?а то их там 3.И я так понял чтобы снять релюшку надо открутить болтик от корпуса?
valery10000
Авто: 21099 карб
Не надо ничего откручивать это аккумулятор сел заряди и всё заработает.
Квотер
Авто: 21083 =(ЛеРоЧкА)=
пляс на БН приходит? проверь тестором, массу БН проветь в ЧЯ релюхи поменяй, постоянный плюс на ЭБУ стоит?
maxpayne
Авто: Ваз 21093i
Всё оказалось совсем просто.Аккамулятор полностью заряжен был.Просто за последнее время холодов постоянно снимал аккамулятор.И провод который стоит на +клемме масса там или земля хз.,который потоньше переломился или ещё чё.фиг знает.Сам я туда посмотреть даже и не подумал.На сервисе нашли сразу. ))
Квотер
а питание + ЭБУ переломил
