Ashkadar
Авто: ПРИОРА 21723-21-043 2012 г.в. кварц; ВАЗ-21053 1999 г.в. ОЗОН БСЗ фиолетовый
Передние колеса не шипованные При торможении машину уводит иногда влево иногда вправо Колодки в хорошем состоянии, износ одинаковый В чем причина такого поведения?
Алекс@ндр
Авто: ВАЗ-21013 > 21074i(2011)
Ashkadar
Относительно можно считать одинаковыми. На чистом асфальте тормозит отлично а вот на заснеженной дороге такое поведение
Ashkadar
как будто одна сторона держит сильнее другой
Robinzon 54
Авто: ВАЗ 2105 была ,2111 есть
Ashkadar писал(а):На чистом асфальте тормозит отлично а вот на заснеженной дороге такое поведение
А что вы хотите,на снегу и на льду при блокировке колес машина превращается в неуправляемые санки.
selukov
Robinzon 54 писал(а):А что вы хотите,на снегу и на льду при блокировке колес машина превращается в неуправляемые санки.
Ashkadar
значит если поставить шиповку и на перед то будет все как надо, т.е. без этих самых уводов? Я третью зиму езжу с нешипованными передними колесами и это начало напрягать
48rus
Авто: Ваз01ГБО-42 года старушке, Ваз07ГБО, Газ 3221ГБО
Ashkadar чет я не пойму: уводит то влево, то вправо- передок? или зад заносит? при повороте или при прямолинейном торможении? Если при повороте, то тут все ясно, а когда прямо то ее и нести должно прямо.
Под уводом ты что называешь?
Ashkadar
48rus писал(а):уводит то влево, то вправо- передок?
Да - передок.
48rus писал(а):при повороте или при прямолинейном торможении?
При прямолинейном торможении
48rus писал(а):Под уводом ты что называешь?
Смещение передка авто влево или вправо
48rus
Странно, просто когда передние колеса не зимние (шип или не шип) , то пофиг как они по разному тормозят, машину просто всегда несет по движению, при прямолинейном вперед а в повороте по касательной.
Я имею в введу интенсивное торможение с включенной передачей.
Ashkadar
А если есть различие в суппортах передних тормозов, т.е. левый выглядит новее правого (визуально на самом деле так)
48rus
Вот если бы на чистом асфальте такое было бы, то да- разница в тормозах сопровождалось бы уводом, но у тебя такого нет ты говоришь.
На скользкой дороге передние колеса не цепляются так чтобы повернуть машину вокруг оси.
Robinzon 54
Если ставить шипы то только вкруг,если нет ловите машину где поймаете и самое главное если поймаете,а особенно на не шипованном передке при шипованной заднице,либо привыкайте и учитесь тормозить зимой,то есть без блокировки колес,либо не экономьте на резине.
Rezo
Авто: ВАЗ-2106
Ashkadar писал(а):При торможении машину уводит иногда влево иногда вправо Колодки в хорошем состоянии, износ одинаковый В чем причина такого поведения?
Не волнуйся, даже у ТОЙОТЫ с тормозами проблема.
А народ ещё тут дискуссию ведёт - какой привод лучше....
Всё же гораздо проще:
Robinzon 54 писал(а):привыкайте и учитесь тормозить зимой,то есть без блокировки колес,либо не экономьте на резине.
И решение всех твоих проблем!
Neonl
Авто: Ваз 21103 01 г.в., Ваз 21099 96 г.в., Ваз 21213 97 г.в.
сам прошлую зиму катался на разных колесах. сзади были шипы на каме, впереди матадор, липучка. уводов как то небыло. к этой зиме вооружившись отверткой я вытащил все шипы. стало тише на асфальте. лучше ведет себя при поворотах машина. единственное из минусов, страгиваться по льду немного хуже, но решаемо мешком цемента в багажнике.
а так вообще зависит от резины все. матадор например куда лучше чем кама, вот и стоит на передке.
