Плохо работают омыватели
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> Семейство "Самара" -> Плохо работают омыватели вывод темы на печать
у529во
Авто: ВАЗ 2115
Сообщение Добавлено: 10 Февраля 2010 12:47
День добрый надеюсь поможете советом
ваз 2115 2008г.в 35 т.км 1,6
проблемка ткая форсунки омывателя лобового стекла работают неравномерно пассажирская отлично разбрызгивает а из водительской напор слабый особенно сейчас-на улице холодно густеет незамерзайка -водительская форсунка вообще еле льет
вобщем если кто такую проблему уже удачно решил-буду рад совету
сам пока предполагаю купить комплект трубок для омывателя и сделать так чтоб тройник был в середине (между водительской и пассажирской форсункой а не ближе к пассажирской как сейчас) хотя понимаю что с точки зрения физики давление все равно должно быть одинаковым в обеих форсунках
еще ни кто не подскажет нельзяли постаить шланг с подогревом? вроде есть на ино .... что может подойти и какова может быть цена вопроса.
Да чуть не забыл дефект этот проявляется не только зимой но и летом просто напор из водительской форсунки меньше но летом его хватает
заранее всем спасибо
у529во сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
-=Worm=-
Авто: 211440-26
Сообщение Добавлено: 10 Февраля 2010 12:56
у529во
bboyan юзай поиск, если кратко, выкинуть клапан, поставить 10й мотор.
read
SPRN
Авто: ВАЗ 2108 1987 г.в.-->ВАЗ21112 2005 г.в. Bosch M7.9.7 1,6л, 8кл.
Сообщение Добавлено: 10 Февраля 2010 16:29
-=Worm=-
у529во
Писалки пробовал иголочкой потыкать? Да не в тройнике дело, неважно куда ты его сдвинешь, попробуй вообще сменить обе писалки ил купить несколько и подобрать-цена вопроса 3 рубля за штучку.
П.С. В твоём посте понравилось начало: ваз 2115 2008г.в 35 т.км 1,6, как буд-то имеет прямое отношение к омывателю Smile
SPRN сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
*leha*
Авто: HYUNDAI TUCSON 4MT, 2008
Сообщение Добавлено: 10 Февраля 2010 16:40
это не поможет. грязь назад запихиваешь, потом опять забивается. я сразу снимаю и чищу ссалки. фильтра продаются специальные. в биби видел. всё никак денег соберу чтоб прикупить Smile
*leha* сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
-=Worm=-
Авто: 211440-26
Сообщение Добавлено: 10 Февраля 2010 16:43
Smile лучше бы автору это в профиль написать.
read
у529во
Авто: ВАЗ 2115
Сообщение Добавлено: 10 Февраля 2010 18:04
на счет десятого мотора думаю хорошая идея-спасибо
у529во писал(а):
кажется при создании темы надо указывать авто год пробег и т.д.
здесь конечно к омывателю отношения не имеет
хорошая идея Smile
-=Worm=-
Авто: 211440-26
Сообщение Добавлено: 10 Февраля 2010 18:09
указывать это надо в профиле, чтобы при создании темы не писать по 100 раз
read
volokh
Сообщение Добавлено: 10 Февраля 2010 18:15
1. тыкаем иголкой в отверстия и вращаем латунные сопла - вычищаем грязь.
2. если форсунки однодырочные, то имеет смысл их заменить на ШНивские или любые импортные, естественно подходящие по креплению. Импортные продаются в магазинах, где пистоны для обшивок на иномарки продают.
3. Покупаем два (2) моторчика от 2110. Лучше "прозрачные". Типа в маруировке должно присуствовать "ЭНЦ-2,5..." 2,5 - это давление, создаваемое моторчиком.
4. Кидаем от каждого моторчика шланг к форсунке.
5. "+" моторчиков объединяем.
Это максимум, что можно сделать.
Это для 2115, 21099 и у кого нет заднего дворника на хэтчах.
WBR, Владимир.
volokh сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Посетить сайт автора
*leha*
Сообщение Добавлено: 10 Февраля 2010 18:37
жесть. оно и штатно не плохо работает.
volokh
Сообщение Добавлено: 10 Февраля 2010 20:45
*leha* писал(а):
жесть.
надо быть максималистом во всем. А жесть - это два моторчика от фароомывателей Good
см. первое сообщение темы Wink
WBR, Владимир.
Yasha05
Авто: 21093i Магия '01, 1.7. 16v Я5.1-41
Сообщение Добавлено: 10 Февраля 2010 23:33
2 мотора параллельно запустить.
Не прощают ошибок женщины и тетрис на 9 скорости.
Все отчеты на Drive2.ru --------------V
Yasha05 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Посетить сайт автора
Иван Сергеевич
Авто: LADA 2115i (1.5 8V) 2005г.в. comfort x15
Сообщение Добавлено: 10 Февраля 2010 23:43
SPRN
+1 я себе поменял на стандартные(только не черные, а прозрачные) нормалёк смотрятся и поливают=)
просто пулька=)
Иван Сергеевич сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Rover_61reg
Авто: 2114->Оващ Астра J
Сообщение Добавлено: 10 Февраля 2010 23:45
+1, и где там клапан, шлангочка от бака тройник и две форсы.
В омывайке ближе к форсам спирт испарился - вода замёрзла.
Снять форсунку и прочистить, но обычно в первый раз лепестки крепления отламываются особенно на морозе и приходиться покупать
Тем более, что они уже крепяться гайкам, и в следующий раз легче снять и разобрать. Стальной иголкой ширять в латунный шарик не надо, может раздолбаться сопло форсунки и она будет "ссать не по феньшую", чищу медной жилкой монтажного провода.
имхо supercool
