Масло в тосоле есть,но в масле тосола нет.
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> Семейство "Самара" -> Масло в тосоле есть,но в масле тосола нет. вывод темы на печать
Женя.1981
Авто: Ваз 2115i, 1.5 8кл.,2004 г. ЭБУ Ителма 5.1
Сообщение Добавлено: 10 Февраля 2010 15:32
И снова сдрасти Smile
Вот суть проблемы: Масло в тосоле есть(он темнеет со временем и видны разводы),но в масле тосола нет(при замене масла вглядывался внимательно,светлых вкраплений не обнаружил)
Доп.инфа:
1. двигатель 1.5 инж 8 кл. пробег 85000
2. В одном цилиндре компрессия понижена(8,5)
3. Масло не жрёт и от замены до замены даже не подливаю! Ну или самую малость уходит (где то 3 мм по уровню к замене)
Вопросы:
1.пробита пГБЦ?
2.Компрессия может снижаться из-за пробитой прокладки?
3.Почему в тосоле масло есть,а наоборот нет,если она пробита?
4.При замене прокладки,что в движке можно посмотреть заодно?
5.Есть что-то важное ,что я упустил? Pardon
Давайте поможем друг другу.
Женя.1981 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
J_rockiN
Сообщение Добавлено: 10 Февраля 2010 15:34
Осмелюсь предположить, что дело в том, что давление масла выше, чем давление ОЖ.
J_rockiN сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Посетить сайт автора
-=Worm=-
Авто: 211440-26
Сообщение Добавлено: 10 Февраля 2010 15:42
залить нормальный антифриз перед этим промыть водой пару раз.
read
Женя.1981
Сообщение Добавлено: 10 Февраля 2010 15:55
Делал я это. Да и что толку "сбивать температуру,когда нужно устранить её причину!"
Предположения это конечно хорошо,лучше что-то предполагать,чем ничего не думать
Ну ладно,одно понятно - почему масло есть,а в масле нет. Пошли дальше..
На компрессию пробой ГБЦ влияет? Smile
-=Worm=-
Авто: 211440-26
Сообщение Добавлено: 10 Февраля 2010 16:01
Женя.1981 писал(а):
1.пробита пГБЦ?
тогда вариант
думаю да
клапана, зеркало цилиндра
245 т.км, первое вскрытие двига. в догонку
read
Женя.1981
Сообщение Добавлено: 10 Февраля 2010 16:11
Спс,ссылка дельная Smile
А что такое зеркало цилиндра? Pardon
-=Worm=-
Авто: 211440-26
Сообщение Добавлено: 10 Февраля 2010 16:48
Женя.1981
ну поверхность его
read
Gibon
Сообщение Добавлено: 10 Февраля 2010 18:13
Женя.1981
Всегда так было? в смысле тосол темнел или недавно началось? У меня у новой машины так было, 3 раза тосол заливал новый так он зараза темнел через некоторое время. Видимо на заводе из ржавых деталей двиган собирают. Замучался ,химией промыл, после этого 50 тыс.км. прошел, тосол чистый.
может это?
Gibon сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Женя.1981
Сообщение Добавлено: 10 Февраля 2010 18:40
Gibon писал(а):
Женя.1981
может это?
У меня в тосоле именно масло,т.к. на поверхности жидкости плавают нефтяные пятна (типа того) и со временем они всё больше,а жидкость всё темнее..
За год и три замены масла,примерно грамм 100 масла попадает в ОЖ.
Flyman
Авто: TAZ 21083i, Mazda Protage5,
Сообщение Добавлено: 10 Февраля 2010 18:58
А с маслом, может все таки не прокладка? После того как заглушишь горячий двигатель, в системе ОЖ под давлением, а масло нет. Так что в идеале должно быть ОЖ в масле и масло в ОЖ и там и там. Ну в общем, если компрессия и с маслом 8.5 то снимать ГБЦ по любому, посмотришь на прокладку там будет видно.
P.S. а это не может быть масло из под сальников помпы?
Best regards,
Flyman.
Flyman сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
ДюКЧ
Сообщение Добавлено: 10 Февраля 2010 22:31
не вижу связи в - масло в тосоле и потеря компрессии в одном цилиндре. отсюда предположение: а у тебя случаем не прокладка колектора в пробое или чтот в этом роде (где-то должно быть именно пересечение масла и системы ож.)? выпуск лупит в систему охлаждения? масло в тосоле небось горелое? тосол не уходит? предлагаю следующие действия: отрегить клапана, перепроверить компрессию, обратить внимание на выхлоп. на диагностике был? что там СО кажет?
IMHO и только IMHO!
Диман09
Авто: 21093i 2001г. ВП 120тык. я 5.1
Сообщение Добавлено: 10 Февраля 2010 23:04
Flyman писал(а):
[quote="
а помпа нынче уже масло качает,а не тосол??? всегда сальник от протечки тосола в них был)))
Жизнь удалась, если коньяк, который мы пьём, старше женщин, с которыми мы спим.)
Диман09 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
ksv71
Авто: 21093i и 21112 сарай
Сообщение Добавлено: 10 Февраля 2010 23:13
прокладка ГБЦ имеет медную окантовку вокруг подвода масляной магистрали к голове(4й внутренний болт гбц) она и пропускает масло в тосол(могла струхляветь от времени), ввиду того что давка масла гораздо мощнее, обратного процесса не наблюдается
ksv71 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Flyman
Сообщение Добавлено: 10 Февраля 2010 23:23
А я и подозреваю салидол из помпы ОЖ. Автор то, не знает что у него за масло в ОЖ.
кто сказал, что это моторное масло?
Best regards,
Flyman.
Диман09
Сообщение Добавлено: 10 Февраля 2010 23:34
помпа бы сразу завыла при дефиците смазки и подшипник разрушился быдавно я думаю....хотя кто его знает
Женя.1981
Сообщение Добавлено: 11 Февраля 2010 13:13
не вижу связи в - масло в тосоле и потеря компрессии в одном цилиндре. отсюда предположение: а у тебя случаем не прокладка колектора в пробое или чтот в этом роде (где-то должно быть именно пересечение масла и системы ож.) выпуск лупит в систему охлаждения? масло в тосоле небось горелое? ?
Откуда ж я знаю ,вот и спрашиваю ))
тосол не уходит?
Не уходит!
Клапана регил,после этого и мерил компрессию! Низкая в четвёртом цилиндре (не сам в сервисе)
СО не мерил,а в чём смысл этой операции?
Помпа недавно меняна вместе с ремнём.
ДюКЧ
Сообщение Добавлено: 11 Февраля 2010 21:39
да чет ляпнул, не подумамши. Pardon думал, типа, горелое масло на СО покажет лишку.
блин, и за компрессию ты ж писал!... туплю по полной! Razz
IMHO и только IMHO!
