Yaffet
Авто: 2115 2005 г.в. -> Калиносарай 2012 г.в. -> Гранта FL Classic'22
Недавно с пристрастием оглядел потолок свой и ужаснулся его "черноте"...
Надо бы постирать, но если на 08-09 потолок вынимается через 5 дверь, то как его вынуть в пятнашке? Неужели стекло вынимать?
Расскажите, кто как вынимал или видел, как вынимают...
-=Worm=-
Авто: 211440-26
Yaffet писал(а):Расскажите, кто как вынимал
складываешь заднюю сидушку и вынимаешь через багажник, через дверь не пытайся - сломаешь
John115
Авто: 15-ка купешка + соната 5
Я вынимал через багажник, еще говорят можно вытащить через проем задней двери, но у меня не получилось.
idd
Авто: R.Logan 1.6, 2009г.в.
заднюю полку снимать и через багажник вытаскивать. Это я на 99 делал так. На 15-хе не мягкий потолок, который можно согнуть и через двери вытащить?
Yaffet
-=Worm=- писал(а):складываешь заднюю сидушку
Я прикидывал этот вариант, но там два узких места: стойки и проём багажника. Пролезет?
И ещё: из чего сделан потолок - бумажная основа или пластиковая? Насколько упруго гнется и легко ломается?
TJ
Авто: Ваз 2115i 06.2005,Nissan Almera N15, FF2
Я вытаскивал через заднюю дверь, тоже стремался что он сломается, но нет, нормально он вылез и обратно залез.
-=Worm=-
Авто: 211440-26
Yaffet писал(а):Пролезет?
пролетит
Yaffet писал(а):из чего сделан потолок - бумажная основа или пластиковая?
тряпичная
usv
Авто: 2115 1.6 16v
Странно, через багажник у меня не получилось.
Я вынимал так: снял подголовники, сложил передние сиденья, снял руль, рычаг КПП на 4-ю передачу (можно снять), открыл все двери. Снимать лучше вдвоем, с двух сторон. Дальше опускаешь передний край и заводишь его в переднюю пассажирскую дверь, задний к центральной стойке. Старайся, чтобы потолок прошел по диагонали, т. е., левый край потолка проходит через передний нижний угол двери, правый через верхний задний угол. Если не идет, можно чуть-чуть подогнуть, не страшно
P.S.: потолок был грязно-серого цвета, обклеил карпетом, теперь выглядит классно.
idd
John115
usv писал(а):Я вынимал так: снял подголовники, сложил передние сиденья, снял руль, рычаг КПП на 4-ю передачу (можно снять), открыл все двери. Снимать лучше вдвоем, с двух сторон. Дальше опускаешь передний край и заводишь его в переднюю пассажирскую дверь, задний к центральной стойке. Старайся, чтобы потолок прошел по диагонали, т. е., левый край потолка проходит через передний нижний угол двери, правый через верхний задний угол. Если не идет, можно чуть-чуть подогнуть, не страшно
Я бы лучше стекло снял.
usv писал(а):P.S.: потолок был грязно-серого цвета, обклеил карпетом, теперь выглядит классно.
Я снимал что-бы тоже карпетом обтянуть+сделал акустическую полку
Yaffet
usv
Более менее понятно.
Если потолок вынимается через правую заднюю дверь ребром, то зачем снимать руль?
И кресла: спинки вперед или назад складывал?
usv
Авто: 2115 1.6 16v
Yaffet писал(а):usv
Через
переднюю, руль немного мешает, когда вынимал запарился. Получается, что левый (водительский) край потолка упирается в низ бороды, а правый край направлен на фонарь освещения салона. Поставил за 10 мин.
Спинки ессно назад.
Пы Сы: это кажется страшно, руль и подголовники скидываются за 3 мин.
Yaffet
usv
Т.е. разворачиваем потолок на 90 градусов, упираем под бороду и вынимаем в водительскую или пассажирскую дверь.
Всё, теперь представил и понял.
Спасибо всем...
usv
Авто: 2115 1.6 16v
Yaffet писал(а):usv
Спасибо всем...
Всё так, обращайся
PanLexx
Авто: ВАЗ-2114 2005г. Кварц=> ВАЗ-21144 2008г. Снежка (в угоне)
Пропылесосил бы просто обычным пылесосом ( не автомобильным) и не придумаывал себе гемор лишний! У меня он теперь как новый...
мехокро
Бывает пылесос не справляеться. Автор. Попробуй пену, по типу ваниша. Или какую нить жижку...
usv
Авто: 2115 1.6 16v
Dmitry82 писал(а):Бывает пылесос не справляеться. Автор. Попробуй пену, по типу ваниша. Или какую нить жижку...
Только испортишь. Я сначала покрасить хотел... купил баллончик для нубука (240р.), хватило на одно грязное пятно
. Потом купил карпет (2м2 - 340р., клей 88 2л - 165р/1л) наклеил и всё ОК. Цена конечно не гуманная, но оно того стоит. Плюсом ко всему обивка была прожжена сигаретой и имела не товарный вид.
вот блин флудеры.всё вынается через передную дверь.потолок чуток складывается,отмывается обычными моющими средствами для тканей.дольше ручки над дверями да козырьки откручивать-прикручивать.
Иван Сергеевич
Авто: LADA 2115i (1.5 8V) 2005г.в. comfort x15
100% Vanish рулит
а так можно и на мойку сгонять рублей 200 стоит
Иван Сергеевич писал(а):100% Vanish рулит
эффект поразительный.за 4года загадился до серого
оказалось что он почти белый
SUNshineNT
Авто: Volvo S80 3.2 AWD
rg-45 писал(а):всё вынается через передную дверь
Я помню помыл моющим пылесосом свой - так он полосатый стал. На следующий день снял и дома щеточкой с хоз. мылом все нормально очистил.
cullon
Авто: Kia Rio 2012, 1.4 GLS, M6, Paulus tuned
Yaffet писал(а):кто как вынимал или видел, как вынимают
через багажник
projectX
Авто: 21099i 2002г.-->21154 2007г.в. кварц
Тоже хочу потолок снять чтоб шумкой крышу обклеить и почистить заодно
Но есть один косяк - над задним седеньем потолок прилично так провисает т.к. мягкий и ничем там не крепится
Есть какие нить варианты устранения?
Bredushii
Авто: Lada Samara II 21154
У меня предыдущий хозяин ребра пластиковые наклеил. Не провисает, хотя прошло полтора года.
projectX
Bredushii писал(а):У меня предыдущий хозяин ребра пластиковые наклеил. Не провисает, хотя прошло полтора года.
Ребра я так понимаю снаружи?а как смотрится?
