Щелкает реле поворотов
На страницу 1, 2  След.
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> Семейство "Самара" -> Щелкает реле поворотов вывод темы на печать
MVirgo
Авто: BA3 21099 97г карб
Сообщение Добавлено: 11 Февраля 2010 18:20
Предыстория такая.
Ехал никого не трогал... смотрю меня не понимают люди на дороге. Уже дома увидел что не работают поворотники и аварийка... ну релюха это понятно.. бывает. Поменял реле щелкнуло два раза и то же потухла... поменял кнопку, тем более давно хотел цвет подсветки махнуть. Вобщем купил новую релюху и кнопку...
всё шикарно поворотники работают, кнопка подсвечена как надо, аварийка работает, но реле всё время щелкает.. побоку включены или нет поворотники... ничего ни где не мигает просто постоянно щелкает релюха. причем только на заведенном двигателе.
Покатался, потом глюк мутировал, она перестала щелкать постоянно, только когда жмешь на торомза, когда включаешь дворники, когда включаешь обогрев. Может кто встречался с таким попадаловом=(((
MVirgo сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Сообщение Добавлено: 11 Февраля 2010 18:23
скорей всего в ЧЯ засада.бякой плата обросла.
MVirgo
Сообщение Добавлено: 11 Февраля 2010 18:29
аааа.. прокосил... она не щелкает постоянно, а щелкает только когда жмешь на торомоз, ключаешь печку и тд.. но может и щелкать постоянно.
не бюджетное решение. =(((
Budy
Авто: 099i->опять ино
Сообщение Добавлено: 11 Февраля 2010 18:35
зато правильное...скинуть ЧЯ (две гайки и кучка разъемов) и домой в тепло... supercool
Разобрав ЧЯ (там не сложно, схему и тестер припаси за ранее) многое узнаешь о тяжелой участи тазика... Wink
Летаю быстро, но низэнко низэнко.....
Budy сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
MVirgo
Сообщение Добавлено: 11 Февраля 2010 18:36
Причем брал релюху у знакомого всё работает штатно. моя щелкает. поменял на такую же. всё заработало как надо, но через час перестали щелкать а начали всё время гореть =((( либо мне глобально не везет с релюхами... либо я что то не понимаю =(
Сообщение Добавлено: 11 Февраля 2010 19:06
ты невнимательно читаеш.потому и непонимаеш.ЧЯ расположен в весьма неудачном месте.в итоге плата постепенно зарастает окислами и грязью .всё это проводит электричество туда и тогда когда ненужно.реле выдернул,новое поставил,плата пошебуршилась и временно проблемма уходит.
и бюджет тут нипричём.операция абсолютно бесплатная hehe если самому делать.
MVirgo
Сообщение Добавлено: 11 Февраля 2010 19:21
rg-45 писал(а):
и бюджет тут нипричём.операция абсолютно бесплатная если самому делать.
Эх, просто если бы точно знать что это ЧЯ.... =((( На прошлой машине снимал разбирал его... тот ещё гемор.
Но если это единственное что может быть, надо скидывать и смотреть =(
Это понятно =)
MVirgo
Сообщение Добавлено: 11 Февраля 2010 19:32
На сколько я понял схему, то там вобщем если что либо коротило в салоне, оно не шелкало а сгорало бы нафиг. Ещё интересно. может это быть из-за сигналки?
Dsoftgroup
Авто: Citroёn Berlingo.
Сообщение Добавлено: 11 Февраля 2010 22:44
MVirgo
схема проще некуда, попробуй кнопку аварийки отключить, она комутирует многое...
http://www.myautotun.ru/remont/remont-vaz/zubila/osvesch/
тут схему видел вроде....
все что не делается - к лучшему
не воспринимайте ВСЁ что пишу всерьез, бывает крышу сносит..
Dsoftgroup сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
AlexanderL
Авто: 2115, дв2111, vs5.1
Сообщение Добавлено: 11 Февраля 2010 23:28
а в чем гимор ЧЯ снять-поставить? по сравнению с этим многие другие операции тогда можно считать смертельным номером с неопределенными последствиями )))
AlexanderL сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
MVirgo
Сообщение Добавлено: 12 Февраля 2010 01:05
Я обходил её... всё равно шелкает. оставлял только контакты поворотников... схему курил и до сих пор курю =((
Чесно скажу. Снять ЧЯ - машина стоит. Банально не люблю совершать операции из-за которых машина обездвижина.
Budy
Сообщение Добавлено: 12 Февраля 2010 11:10
а банально заниматься ремонтом ЧЯ на дороге по холодку больше нравится??? Wink
Ведь никто не застрахован что эта фигня не начнет прогрессировать на соседние цепи.... supercool
MVirgo
Сообщение Добавлено: 12 Февраля 2010 11:16
Есть логика =) но тут вписывается финансовая проблема... если я его сниму и он под замену, то мне поменять его будет не на что =(
А если и найду средства.. поменяю ,а проблема останется... очень растроюсь =(
Сообщение Добавлено: 12 Февраля 2010 12:40
прозвучит грубо уж извини
    удовольствие имения авто ПЛАТНОЕ.и чем больше и лучше тем ДОРОЖЕ.нет денег и возможностей ремонтировать-ходи пешком.тебе предложили БЕСПЛАТНЫЙ вариант.снять-почистить-поставить.а ныть можно сколько угодно,проблемма не решится сколькоб мы тут не писали.
железная логика.вперёд с песнями.
    удачи
MVirgo
Сообщение Добавлено: 12 Февраля 2010 12:49
rg-45 писал(а):
прозвучит грубо уж извини удовольствие имения авто ПЛАТНОЕ.и чем больше и лучше тем ДОРОЖЕ.нет денег и возможностей ремонтировать-ходи пешком.тебе предложили БЕСПЛАТНЫЙ вариант.снять-почистить-поставить.а ныть можно сколько угодно,проблемма не решится сколькоб мы тут не писали.
За то честно и правда =)))Я не ною, о своих проблемах =) ЧЯ завтра сниму и разберу. Везде на все проблемы в электрике, начинается одна и таже песня.. ЧЯ ЧЯ.. как будто воображения нехватает у людей.
Может ещё и барабан дашь?
Budy
Сообщение Добавлено: 12 Февраля 2010 12:53
MVirgo
знаешь supercool есть поговорка.... глаза боятся, а руки делают...
ты не первый кто чя карячил...
Тебе надо:
схема
тестер
паяльник и его принадлежности
скальпель или просто тонкий и острый нож
пинцет
провода (на случай необходимости дублирования дорожек)
ну ясный перец спирт.... Drinks or Beer Drinks or Beer Drinks or Beer типа для контактов
и вперед...
Если в процессе разборки выяснишь, что повреждения привели к гибели плат (что очень маловероятно и восстановить можно многое.. supercool ).... Pardon тогда уж сгоняешь в маг за новым ЧЯ
MVirgo
Сообщение Добавлено: 12 Февраля 2010 12:58
Budy писал(а):
знаешь есть поговорка.... глаза боятся, а руки делают...
Когда двиг капиталил с этими же мыслями подходил Drinks or Beer
Budy
Вот только не понял как с внутренней стороной схем. они же спаяны =(
Сообщение Добавлено: 12 Февраля 2010 13:10
рекомендую шаманский бубен hehe о плясках Budy уже написал Smile
Budy
Сообщение Добавлено: 12 Февраля 2010 13:13
как ты думаешь....а для чего паяльник нужен... smk
MVirgo
Сообщение Добавлено: 12 Февраля 2010 13:47
Откапал тему двух летней давности.. там тоже обсуждали щекающее реле. В матрехо ветке ( реле то одинаковое ) Но там то ЧЯ расположен в салоне без всяких там вредных воздействий агрссивной среды =)))) Там упоминулся один фактор на который я не обращал внимания раньше.. реле щекает когда нажимаешь на торомоз, когда включаешь печку и тд. но оно ещё щелкает когда отпускаешь газ и обороты падают на холостой... Может реле на напряжение борт сети реагировать и как с этим боротся? Пойду тестить саму релюху без участия ЧЯ подключать к бортсети.
намек понял =)))
MVirgo
Сообщение Добавлено: 12 Февраля 2010 15:16
Вобщем я в конец запутался, подключил реле к +12 и "-" без выходного контатка, вот так... ( от подсветки кнопок и приборки )
начал включать потребители, релюха щелкает при каждом включении чего либо.. тормоз, печка, габариты.
переподключил реле на другую массу и "+" и вернул на место запапсную реле поворотов в ЧЯ и кнопку аварийки. Теперь у меня две щелкуащие реле при включении чего либо.
Потом вообще забавно... включаешь поворотники а щелкают две реле.. одна в ЧЯ штатно, вторая подключенная к подсветке кнопок...
Вот такие пироги =(((
MVirgo
Сообщение Добавлено: 12 Февраля 2010 15:50
Судя по схеме масса у ЧЯ одна и таже с панелью. могут из-за плохой массы так реагировать релюхи поворотников? Ведь впринципе если понаблюдать то просадка заметна на подсветке приборов. всё притухает немного в момент включения чего либо, просто сейчас к этому ещё добавляется щелк. так скажем звуковое сопровождение =)
derkovich
Авто: ВАЗ21103
Сообщение Добавлено: 12 Февраля 2010 17:43
могу сказать 100% меняй реле бери другого производителя у самого было что только не делал,желательно заводское
derkovich сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Dsoftgroup
Сообщение Добавлено: 12 Февраля 2010 20:25
MVirgo
реле напрямую к аккуму подключи и повключай приборы, потом к прикуривателю... может и реле глюкавое быть как то приезжал клиент, поменял 3 или 4 штуки -только потом все заработало нормально
Тазовод093
Авто: 21093i, амулет, 250 тык, ВОШ 1.5.4, БК Престиж V55...
Сообщение Добавлено: 14 Февраля 2010 15:21
MVirgo
Массы совершенно ни при чём: у приборки одна масса, у печки другая, у стопов третья, в ЧЯ вообще масс нету... Само реле отпадает, так как ты говорил, что у кого то оно работает без проблем.
Остаётся одно - ЧЯ. Ну попробуй ещё ВД- шкой брызнуть в те места куда релюха втыкается, мож поможет на пару дней.
ВАЗ 21093i - это судьба... или злой рок...
Тазовод093 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Страница 1 из 2
