Makar.rus73
Авто: VAZ 21099i
Посоветуйте пожалуста радиатор аллюминевый или медный лучше поставить, какие в них отличия?
люминь дешевле.медь долговечней.в принцыпе остальное одинаково.
Yaffet
Авто: 2115 2005 г.в. -> Калиносарай 2012 г.в. -> Гранта FL Classic'22
Квотер
Авто: 21083 =(ЛеРоЧкА)=
2-х рядный медный но телевизор дороботать придется
ТоляныЧЪ
Авто: Ваз 21154
Makar.rus73 писал(а):Посоветуйте пожалуста радиатор аллюминевый или медный лучше поставить, какие в них отличия?
у меди теплоотдача в воздух лучше чем у люминия, да и запаять проще медяху.
ТоляныЧЪ писал(а):у меди теплоотдача в воздух лучше
несовсем так.у меди теплопроводность выше.а в теплоотдаче участвует ещё площадь,разность температур и скорость потока.в итоге разница между медью и люминем становится не столь радикальна.грязюкой пошустрому обрастёт и всё сравняется
sandei
Авто: 2108 карб 1,3
мне медные не нравятся,у них трубки тоньше,забиться больше шансов.мало ли вдруг придется герметик залить,я хоть и не любитель такой приправы но мало ли.раз на трассе потек и пришлось вливать,правда потом дома промыл систему.по поводу паять,не ужели еще это любят?новый если ставить то на долго хватит!да и не так уж дорого стоит что бы экономить и потом на ..опе волосы дергать в пробке закипая..
freeman29
Авто: русский,немец и китаец
а вообще насколько геморно радиатор запаять?
для меня очень актуально а то придется новый покупать
Лёха198
а я присматриваюсь к лузару из люминя! отговорите пока не поздно
sandei
Авто: 2108 карб 1,3
паять не сложно если есть чем,паяльник надо мошшный,или такой как на топорик похож,его мой сосед горелкой греет и паяит хоть кастрюли
freeman29
я думаю вместо паяльника аргоном приспособится
вот только последний раз варил когда гпту училси
sandei
Авто: 2108 карб 1,3
я не силен в сварке но не думаю что к радиатору стоит с аргоном ходить.. а на счет лузара ничего плохого не слышал хоть и название неудачника. но себе взял дааз заводской всё же,850рублёв отдал. и геморатор когда решил с 10 поставил заводской,отговорили от заморских псевдо мощных динамок
Лёха198 писал(а):а я присматриваюсь к лузару из люминя! отговорите пока не поздно
ставь
Себе ставил в начале зимы
,главное возьми непалево.
Лёха198
Dranik ок!
aviatorrr
ТоляныЧЪ писал(а):теплоотдача в воздух лучше чем у люминия
По моему какразтаки наабарот
у меди теплопроводность выше, но высокое энерция, у люминия теплопроводность ниже но энерции нет, в результате люминий именно в радиаторах работает чютка лучше
З.Ы
Если основной радиатор люминивый то и печка должна быть люминевая
инача электрохимическая эрозия
Лёха198
aviatorrr писал(а):инача электрохимическая эрозия
ну-ка объясни инженеру-металлургу каким макаром там будет эрозия??? /з.ы. коррозия/
aviatorrr
Лёха198 писал(а):ну-ка объясни инженеру-металлургу каким макаром там будет эрозия???
люминь и медь между ними тосол
DrOn55
Авто: ВАЗ 21093карб 96г. ГБО -> Daewoo Nexia GL+кондей+..(до GLE остался ГУР) 2003г.
Именно такой после ДТП поставил в августе 2006 года. Проблем нет.
ArturVrn
Авто: ВАЗ 21013
aviatorrr писал(а):Лёха198 писал(а):ну-ка объясни инженеру-металлургу каким макаром там будет эрозия???
и что из этого?
Лёха198
ArturVrn писал(а):aviatorrr писал(а):Лёха198 писал(а):ну-ка объясни инженеру-металлургу каким макаром там будет эрозия???
и что из этого?
да в принципе ничего! электролиз если и будет происходить - то в настолько ничтожных объемах, что лет за 10 никакой э/х коррозии не будет. тем паче, что на поверхности алюминия очень быстро появляется прочная окисная пленка Al
2O
3, не позволяющая металлу окислиться полностью
aviatorrr
Лёха198
низнай низнай
тасол гликолевый по этому и меняют на корбаксилатный по причине разедания разных металлов в одной системе.
Лёха198
если тосол гумно - ещё не то разъест
mik58
Авто: 2106, Приора, 2114, 21074-30-11
можно подумать что алюминия мало (головка то из чего?)
sandei
Авто: 2108 карб 1,3
да просто заливать нужно не дешевый рассол а нормальный тосол!и всё будет хорошо! и не думаю что разница в теплоотдачи будет существенная
sandei
Авто: 2108 карб 1,3
типа анек-почем черепахи? -100и 200 рубле. - а чем отличаются? - эта проживет 100 лет,а эта 200 !!!!
