Makar.rus73
Посоветуйте пожалуста радиатор аллюминевый или медный лучше поставить, какие в них отличия?
люминь дешевле.медь долговечней.в принцыпе остальное одинаково.
Yaffet
Квотер
2-х рядный медный но телевизор дороботать придется
ТоляныЧЪ
у меди теплоотдача в воздух лучше чем у люминия, да и запаять проще медяху.
несовсем так.у меди теплопроводность выше.а в теплоотдаче участвует ещё площадь,разность температур и скорость потока.в итоге разница между медью и люминем становится не столь радикальна.грязюкой пошустрому обрастёт и всё сравняется Smile
sandei
мне медные не нравятся,у них трубки тоньше,забиться больше шансов.мало ли вдруг придется герметик залить,я хоть и не любитель такой приправы но мало ли.раз на трассе потек и пришлось вливать,правда потом дома промыл систему.по поводу паять,не ужели еще это любят?новый если ставить то на долго хватит!да и не так уж дорого стоит что бы экономить и потом на ..опе волосы дергать в пробке закипая..
freeman29
а вообще насколько геморно радиатор запаять?
для меня очень актуально а то придется новый покупать
Лёха198
а я присматриваюсь к лузару из люминя! отговорите пока не поздно Smile
sandei
паять не сложно если есть чем,паяльник надо мошшный,или такой как на топорик похож,его мой сосед горелкой греет и паяит хоть кастрюли
freeman29
я думаю вместо паяльника аргоном приспособится Smile
вот только последний раз варил когда гпту училси Smile
sandei
я не силен в сварке но не думаю что к радиатору стоит с аргоном ходить.. а на счет лузара ничего плохого не слышал хоть и название неудачника. но себе взял дааз заводской всё же,850рублёв отдал. и геморатор когда решил с 10 поставил заводской,отговорили от заморских псевдо мощных динамок
ставь gpn Себе ставил в начале зимы rlzz ,главное возьми непалево.
Лёха198
aviatorrr
По моему какразтаки наабарот Wink у меди теплопроводность выше, но высокое энерция, у люминия теплопроводность ниже но энерции нет, в результате люминий именно в радиаторах работает чютка лучше supercool
З.Ы
Если основной радиатор люминивый то и печка должна быть люминевая
инача электрохимическая эрозия
Лёха198
ну-ка объясни инженеру-металлургу каким макаром там будет эрозия??? /з.ы. коррозия/
aviatorrr
люминь и медь между ними тосол
DrOn55
Именно такой после ДТП поставил в августе 2006 года. Проблем нет.
ArturVrn
и что из этого?
Лёха198
ArturVrn писал(а):
и что из этого?
да в принципе ничего! электролиз если и будет происходить - то в настолько ничтожных объемах, что лет за 10 никакой э/х коррозии не будет. тем паче, что на поверхности алюминия очень быстро появляется прочная окисная пленка Al2O3, не позволяющая металлу окислиться полностью
aviatorrr
Лёха198
низнай низнай Pardon
тасол гликолевый по этому и меняют на корбаксилатный по причине разедания разных металлов в одной системе.
Лёха198
если тосол гумно - ещё не то разъест
mik58
можно подумать что алюминия мало (головка то из чего?)
sandei
да просто заливать нужно не дешевый рассол а нормальный тосол!и всё будет хорошо! и не думаю что разница в теплоотдачи будет существенная
sandei
типа анек-почем черепахи? -100и 200 рубле. - а чем отличаются? - эта проживет 100 лет,а эта 200 !!!!
