slvman
Авто: ВАЗ-21093i, 02г.=>ВАЗ-2113, 06г.=>STEPWAY АКПП 2014г.
ВАЗ-21093 2002г., инжектор.
Пару дней назад в мороз пытался завести при -25. Машина смогла завестись при нажатом газе, но чувствовалось, что вроде работают не все цилиндры, машину сильно трясло. Отпустил газ ... заглохла и больше не заводилась. В виду того, что раньше при ниже -20 не заводилась оставил до теплых дней.
Попробовал сегодня при теплой погоде завести (-10), чувствуется что движок схватывает на доли секунды, но так и не завел сколько не крутил.
Аккум заряжен, свечи прокаливал, стартер крутит шустро.
Подскажите что это может быть.
ДюКЧ
slvman писал(а):Машина смогла завестись при нажатом газе,
похоже на РХХ. поменяй свечи, померяй комрпессию, проверь фишку ДПКВ, махни МЗ... фффуу!.. пока все. отпишись, а там видно будет.
slvman
slvman писал(а):но так и не завел сколько не крутил.
тоесть и с газом незавелась?
ДюКЧ писал(а):поменяй свечи, померяй комрпессию, проверь фишку ДПКВ, махни МЗ.
и метки ГРМ.
pashu86
Авто: ТАЗ 2115i, 2001 г.в., 1,5 л., 8кл.
slvman писал(а):ВАЗ-21093 2002г., инжектор.
свечи новые купи, все провода проверь...
заводи со второго поворота ключа (даи бензонасосу давление нагнать), не трогай газ, это ж инжектор.
если не поможет - РХХ, метки смотри.
у меня тоже были проблемы в морозы -25, поменял свечи, точнее обновил (Бриск),
купил хороший, правда чуток б/у,
акум и все заводится в пол тычка теперь )
pashu86 писал(а):не трогай газ, это ж инжектор.
без газа это когда РХХ исправен и ДЗ в нулевом положении пускает столько сколько нужно.если с небольшим газом заводится,то это повод для мытья ДУ и замены РХХ.
Faust226
Авто: Ваз 2114, 2006г.в, 50тыс.к,шитый мозх,чистый инжектор,все на 15-ом литье,но без прямотока и спойлера
У меня такие же симтомы были,бился с машиной 5 дней,на 6 день откатили к инжекторшщику,думал дачик врет какой либо. Все посмотрели,все перепробовали,все в норме и на последок померили компрессию,во всех была,а в четвертом цилинде ее напрочь не было. Диагноз запал выпускной клапан,1,5 т.р отдал. А за эти 5 дней что бился с машиной лямбда зонт нахватался топлива,первую неделю ездил с чеком,потом как мне сказали машина "просралась". Сейчас чека нет,заводится и в -30,как говорится с пол оборота
