Задние стойки
На страницу 1, 2  След.
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> Семейство "Самара" -> Задние стойки вывод темы на печать
Neste
Сообщение Добавлено: 15 Февраля 2010 20:27
Скажите у меня постукивали задние стойки на ямах особенно слышно я поменял стойки буфер сжатия и подушки затянул их и все равно постукивают че это может быть ???
Neste сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Neste
Сообщение Добавлено: 15 Февраля 2010 20:30
у меня 99
Pokemonf
Авто: Ваз 21099k->i '99
Сообщение Добавлено: 15 Февраля 2010 20:40
а на полку не смотрел? или может крышка багажника?
Pokemonf сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
diimm
Авто: TAZDA 2108 была, Toyota Chaser 100 2JZ-GE vvti торсен гп 4,3, нулевик с пердаком
Сообщение Добавлено: 15 Февраля 2010 20:54
а может и балка
И на автомате валяд боком)
diimm сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Отправить e-mail Посетить сайт автора
Dsoftgroup
Авто: Citroёn Berlingo.
Сообщение Добавлено: 15 Февраля 2010 20:59
раз тема про стойки.. стойки сухие, но тоже постукивают на ямах, стук пропадает при 2 пассажирах сзади... это так умерли стойки? или попробовать бублики под штоками стоек поменять?
все что не делается - к лучшему
не воспринимайте ВСЁ что пишу всерьез, бывает крышу сносит..
Dsoftgroup сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Proxy
Авто: 2114
Да что угодно, от колдуна, до крышки багажника. Потряси авто на месте и посмотри. В 2 руки не управишся точно, надо чтобы кто-то качал, а кто-то смотрел.
И да, полка сзади, она у многих стучит. На 99ой полка сзади ложится на кронштейны, приваренные к кузову. Такие прямоугольники примерно 3х2см. Я на прошлом авто их изолентой проклеивал, т.к. стучали.
Если стук точно откуда-то снизу, то и на выхлопную систему глянь, всё ли закреплено как положено.
Авто не сильно задрано? Если задрано, то чем, подкладками под пружины или спец. стременем (хз как эти крепления снизу по науке). ПРосто если проставками, то у стоек просто хода не хватает, если они стучат.
Я бы сначала стянул пружины (есть спец. приспособа для этого, что-то типа шпильки с прямой и реверсивной резьбой и двумя крюками) и проверил затяжку гаек. Часто бывает, что их отстойно закручивают из-за того, что пружину не сжимают толком.
Proxy сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Dsoftgroup
Сообщение Добавлено: 15 Февраля 2010 21:29
Proxy
зад хорошенько задран... при чем я ему ничего не делал... правую стойку ставил сам, но особо не сообразил какие подкладки(резинки) сверху между стаканом и пружиной стоят, или сток, или кто-то уже всунул чего -то... сейчас просто нет времени разбираться, маленьких резинок в продаже нет.. говорят проще те что стоят срезать, продали бублики (отбойники), сказали раньше их попробовать сменить, вот и хочу узнать что делать.
PS: снизу "домиков нет"
Александрик53
Авто: 099i => Renault Logan 2012
Сообщение Добавлено: 15 Февраля 2010 21:55
У меня такаяже хрень. Что то стучит сзади справа. Стойкам всего лишь месяц. Перелопатил весь форум, завтра попрубую поменять бублики. [/b]
Александрик53 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Dsoftgroup
Сообщение Добавлено: 15 Февраля 2010 22:22
отпишешься, если поможет Smile да и если нет - тоже
jawa
Авто: Ваз 2115 2003г. Ителма 5.1
Сообщение Добавлено: 15 Февраля 2010 22:48
Тоже что- то стучит, поменял стойки, проклеил полку, стук остался хрен знает чё там стучит. Но почему- то кажется что это не стойки а что-то в салонен, я грешу на спинку заднего сидения.
jawa сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
ChaynikS
Авто: ВАЗ 2109 1,3 МПСЗ
Сообщение Добавлено: 15 Февраля 2010 22:53
Значить одному знакомому искали стук на 09 очень долго, эпизодами где-то месяц прошёл. Оказалось не в стойке. Там над стаканом есть ребро жесткости, дык на кочках оно доставало, вылечилось большой отвёрткой, отогнули и всё. Может на 99 тож такое ребро есть?
"Починяю примуса"
ChaynikS сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Dsoftgroup
Сообщение Добавлено: 15 Февраля 2010 22:55
jawa
когда у меня в тачке кроме дверей ничего не стояло - стучало Smile так что салон отпадает, можешь попробовать полку выкинуть и поездить
jawa
Сообщение Добавлено: 16 Февраля 2010 02:16
Dsoftgroup просто я заменил задние стойки в сборе со всеми там резинками а стук остался, сайлентблоки смотрели балки нормальные, чё там ещё может стучать ума не приложу.... cry
Dsoftgroup
Сообщение Добавлено: 16 Февраля 2010 10:58
jawa
может пружины жестковаты?
jawa
Сообщение Добавлено: 16 Февраля 2010 11:43
Пружины стоковые да и прошли они уже 100т.к. Летом буду разбирать сзади всё проклеивать, ну и подвеску смотреть тоже. Ещё заметил что стуки эти на мелких частых ямаж.
Alexey-Rus.
Авто: Калина 11194, 2008 г. калина
Сообщение Добавлено: 16 Февраля 2010 12:17
jawa
сидуху откинь и проедь.
Alexey-Rus. сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
ДюКЧ
Сообщение Добавлено: 16 Февраля 2010 12:36
здесь смотрел?
IMHO и только IMHO!
Dsoftgroup
Сообщение Добавлено: 16 Февраля 2010 21:51
ДюКЧ
у тебя в галереи вижу пружина 41 см, это сток?
Neste
Сообщение Добавлено: 16 Февраля 2010 22:35
я вроде все собрал правильно стойку но помоему гайки не сильно затянуты !! с какой силы их закручивают ?? кто знает
Neste
и помоему это бензобак стучит о днище машины у меня там гайки не сильно закручены !!
Лёха198
Авто: Nissan Note 1,6 110л.с., МКПП, как купил ваще ничё не колхозил в ней
Сообщение Добавлено: 16 Февраля 2010 22:45
мы с другом крутили от души, так что чем сильнее - тем лучше
Лёха198 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Neste
Сообщение Добавлено: 16 Февраля 2010 22:52
я раз крутил так у меня ключ на 6 сломался думаешь со всей дури надо
Лёха198
Сообщение Добавлено: 16 Февраля 2010 22:59
ключи хорошие надо, ну а крутить до упора.
сверху когда мы с Andrew_ на моей прикручивали было мягко говоря не очень удобно, так что удивлён - как ты сломал ключ wwow
Neste
Сообщение Добавлено: 17 Февраля 2010 00:56
наверно ключ хреновый был =)))))
ДюКЧ
Сообщение Добавлено: 17 Февраля 2010 10:33
Dsoftgroup писал(а):
ДюКЧ
хз, брал с рук.
IMHO и только IMHO!
Страница 1 из 2
