progresalex писал(а):Судя по картинки после лягухи провода заходят в блок предохранителей а оттудава уже на задние фанари , может там контакт плохой ?? у когонибуть такое было ???
Это одно из дурацких мест, разъемы в монтажном блоке, да. Подоткни поплотнее, если там барабашка - я бы еще и клеммы подогнул, чтобы плотнее надевались. Потрескалась пайка или тупо треснула дорожка в монтажном блоке - тоже может быть.
Еще вариант - то место, куда провод от третьего стопа прикручен, если не сам делал (или сам, но не на совесть
) - там можно посмотреть. Проводка в багажнике и на полу - если там когда-то что-то делалось, могла повредиться изоляция, дальше влага+время, ну и вот...
Исходи из того, что повреждение расположено где-то от "стоп-лягушки" до ответвления провода 3-го стопа, это не так много проверять.
Можно вообще хитро сделать, если тестера нема: ставишь в темное время суток машинку задом к какому-нибудь сугробу или стенке, придавливаешь педаль тормоза чем-нибудь и идешь шевелить/стучать все подозрительные места, посматривая на сугроб - не краснеет ли при очередном шевелении
