Задыхаемся на прогретой
На страницу 1, 2  След.
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> "Десятое" семейство (ВАЗ-2110, ВАЗ-2111, ВАЗ-2112) и LADA PRIORA -> Задыхаемся на прогретой вывод темы на печать
Kacheg1987
Авто: ВАЗ 21114
Сообщение Добавлено: 17 Февраля 2010 00:56
Всем доброго времени суток. Давно уже мучает одна проблемка. При холодном движке машинка просто конь необузданный, нарадоваться не могу, но как только движка прогреется свыше 80 градусов тяга полностью падает, динамики никакой, движка рычит, будто якорь сзади прицепили. Несколько раз проходил диагностику - по датчикам все норм, на СТО ничего сказать толком не могут. Выручайте пожалуйста - в чем причина и как с нею бороться
Прямо - ближе.......в объзд - быстрее
Kacheg1987 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Mihalych78
Авто: Как у Alexsa91. Тока с АКПП.
Сообщение Добавлено: 17 Февраля 2010 08:19
8 клоповая? клапана как?
не удивительно
БК есть?
Mihalych78 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
mik58
Авто: 2106, Приора, 2114, 21074-30-11
Сообщение Добавлено: 17 Февраля 2010 09:31
сцепление то в норме?
mik58 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Кир-кук
Авто: ПешкаРУС-Tranzit 4WD
Сообщение Добавлено: 17 Февраля 2010 09:49
Имха - дело либо в давлении топлива, либо ДМРВ supercool
И ещё,
после 80гр мозг полностью выходит с "прогревочных" режимов Smile
Самое синее в мире - Чёрное море моё !!!
Kacheg1987
Авто: ВАЗ 21114
Сообщение Добавлено: 17 Февраля 2010 12:24
не удивительно
БК есть?
У меня 16, обьем 1,6. БК стандартный, который идет с новыми торпедами, тип как на приоре
Kacheg1987
Авто: ВАЗ 21114
Сообщение Добавлено: 17 Февраля 2010 12:26
Часто дергает, когда трогаешься, Вроде схватывает, потом пропадает, затем резкий толчок - и полетели.
Kacheg1987
Авто: ВАЗ 21114
Сообщение Добавлено: 17 Февраля 2010 12:27
И чо делать?
agend
Авто: 1.5 седанчИК 11185 2008
Сообщение Добавлено: 17 Февраля 2010 13:21
такая же беда почти,с утра как самолет(км 3-4 и всё) такой тяги нет.
1. ДМРВ
2. Я думаю из за режима(богатая смесь при не прогретом двигле)
3. Компрессия
Паук 4-1, Е-2 startpower2
agend сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Отправить e-mail
bxmax
Авто: 21043 1998, 21114 2005 ГУР Bosсh M7.9.7, Astra III 2011
Сообщение Добавлено: 17 Февраля 2010 14:08
До прогрева блок управления не учитывает показания датчика кислорода. Пробуйте заменить его.
bxmax сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
agend
Сообщение Добавлено: 17 Февраля 2010 14:49
а может всё таки дмрв
DJ Def
Авто: 2110
Сообщение Добавлено: 17 Февраля 2010 19:30
Братцы о чём вы? у него явно сцепой проблема! если так дёргается иногда пропадает! то скидывай кпп и смотри сцепу!
DJ Def сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
дэф года 2011
Сообщение Добавлено: 17 Февраля 2010 19:33
DJ Def
63 lol1
Vadimxxx45
На форуме 7 лет
Сообщение Добавлено: 17 Февраля 2010 23:07
Непонятно - дергает, при троганье с места? Или проблема в том, что провал в работе движка?,
похоже на пробуксовку сцепления.
[/list]
Vadimxxx45 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Александр Усанин
Авто: ваз2110
Сообщение Добавлено: 17 Февраля 2010 23:53
Проверь давление в топливной рампе
Александр Усанин сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Отправить e-mail
ne_gonshik
Авто: ВАЗ 21063, 21102
Сообщение Добавлено: 18 Февраля 2010 00:05
у меня тоже почти также.
еще от влажности зависит и окружающей температуры.
С утра летит, потом прогреется и рычит-не едет.
Но это временами. Думаю ДМРВ, так как на диагностике паренек сказал что он выдает неидеальные значения. Но замена дороговата, потому я пока забил.
ВАЗюзер
ne_gonshik сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Kacheg1987
Авто: ВАЗ 21114
Сообщение Добавлено: 18 Февраля 2010 00:58
А это где он стоит, или это и есть ДМРВ?
Kacheg1987
Авто: ВАЗ 21114
Сообщение Добавлено: 18 Февраля 2010 00:59
[/list]
Да вроде на сцепу не похоже, да и провалов сильно не ощущается, но на холодной такой байды нет
Kacheg1987
Авто: ВАЗ 21114
Сообщение Добавлено: 18 Февраля 2010 01:00
Кстати, если поставить воздушный нулевого сопротивления, мозги шить нужно, чтоб ДМРВ не спалить?
дэф года 2011
Сообщение Добавлено: 18 Февраля 2010 02:17
Нет не нужно. ДМРВ сам умрет 63
Kacheg1987
Авто: ВАЗ 21114
Сообщение Добавлено: 18 Февраля 2010 02:19
Не я серьзно, без приколов
дэф года 2011
Сообщение Добавлено: 18 Февраля 2010 02:21
А я без приколов. Ща будешь менять ДМРВ, купи сразу еще один - пригодится тыщ через 15-20 supercool
Kacheg1987
Авто: ВАЗ 21114
Сообщение Добавлено: 18 Февраля 2010 02:23
Тобишь, нужно мозги шить, чтоб все в норме было..........Просто где то читал об этом
дэф года 2011
Сообщение Добавлено: 18 Февраля 2010 02:24
Нужно нулевик не ставить и все нормально будет Wink
Че ты в мозгах шить собрался!?
Kacheg1987
Авто: ВАЗ 21114
Сообщение Добавлено: 18 Февраля 2010 02:28
В мозгах и в прошивках я вобще не шарю, так просто читал на форуме про эту ситуацию........Ну в общем уговорил - будем езжить на стоке.............Прост интересно - нулевик никак нельзя поставить, то как тогда люди с турбиной катаются
дэф года 2011
Сообщение Добавлено: 18 Февраля 2010 02:30
С турбиной катаются со сток фильтром либо с нулевиком, только вот менять регулярно дохнущие ДМРВ они могут себе запросто позволить - бюджет турбины в курсе скока? 2 тыщи за ДМРВ - это тьфу beee
Страница 1 из 2
