Про ниппель в радиатор отопителя 2108 старого образца для ст
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> Семейство "Самара" -> Про ниппель в радиатор отопителя 2108 старого образца для ст вывод темы на печать
Dimas_235
Авто: ваз-21093
Сообщение Добавлено: 17 Февраля 2010 09:08
Хочу впаять в верхнюю часть медного радиатора отопителя медный ниппель от велосипедной камеры, так как воздушную пробку никак не выгнать и печка не греет. А с такой переделкой будет удобно- прогрел, нажал и нет воздуха , кто что думает?
Dimas_235 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
diimm
Авто: TAZDA 2108 была, Toyota Chaser 100 2JZ-GE vvti торсен гп 4,3, нулевик с пердаком
Сообщение Добавлено: 17 Февраля 2010 09:13
Идея неплохая! Smile Ждём отчёта Wink
И на автомате валяд боком)
diimm сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Отправить e-mail Посетить сайт автора
Maikal
На форуме 7 лет
Авто: Ваз 21099-->Ваз 2114
Сообщение Добавлено: 19 Сентября 2010 18:18
А в алюминивый можно наверно краник вклеить
Maikal сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
sabwoofer_90
На форуме 7 лет
Авто: ВАЗ 21099-1994г.в-1.5-карб>>>Daewoo Sens-1.3-Микас 7.6
Сообщение Добавлено: 15 Февраля 2011 16:05
У меня папа делал на Ауди такую операцию! Он ставил клапан в самой верхней точке. Помогало пробки выгонять хорошо, но потом решил поменять всю систему отопления полностью, старая была.
А если этот клапан который будет стоять на радиаторе под давлением вырвет, а температура 95 градусов??? Проще на горку заехать и по газовать!
sabwoofer_90 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Bombilkin
На форуме 7 лет
Авто: 2114
Сообщение Добавлено: 15 Февраля 2011 16:19
Я думаю что в ИСПРАВНОЙ системе воздуха и так нет!!!!Наверное нужно смотреть систему а не колхозить непойми что... supercool
Bombilkin сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Docentt
Авто: ВАЗ 211440 1.6 V 2010 г.в. 44575 км.
Сообщение Добавлено: 15 Февраля 2011 16:34
Dimas_235 писал(а):
нажал и нет воздуха
как же ты его под панелью то нажимать будешь? Или в панеле специальное окошечко для нажимания ниппеля вырежешь?
Если нельзя, но очень хочется, то можно!!!
Docentt сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
max 78
Авто: 21093, карб
Сообщение Добавлено: 15 Февраля 2011 17:05
Docentt писал(а):
Или в панеле специальное окошечко для нажимания ниппеля вырежешь?_________________
С водительской стороны есть крышка к радику
max 78 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Docentt
Сообщение Добавлено: 15 Февраля 2011 17:12
ну да крышка есть на трех болтах. но их же нужно открутить. это первое и второе с этой стороны ты не сможешь попасть в самую верхнюю точку радиатора.
max 78
Авто: 21093, карб
Сообщение Добавлено: 15 Февраля 2011 17:21
Думаю можно, если через гибкий ниппель от грузовика, а в крышке можно отверстие просверлить
max 78
Авто: 21093, карб
Сообщение Добавлено: 15 Февраля 2011 17:30
На низкой панели радик почти вертикально стоит и почти у всех на холодную бурлит, и горка не всегда помогает, это надо на задний бампер ставить, а воздух может попал при неисправности, а потом исправили, а воздух остался вот может эта идея кому поможет.
raven_
Авто: Пиндосский рисовоз, em2
Сообщение Добавлено: 15 Февраля 2011 17:35
Дуратская идея, проще подогрев дросселя скинуть и газануть. Pardon
Decipimur specie recti
Водитель - самый опасный узел машины
raven_ сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Отправить e-mail
Docentt
Сообщение Добавлено: 15 Февраля 2011 17:43
колхоз вроде получится supercool
лучше устранить причину
max 78
Авто: 21093, карб
Сообщение Добавлено: 15 Февраля 2011 17:44
Хорошо бы если лето
Docentt
Сообщение Добавлено: 15 Февраля 2011 17:46
что бы всо подкапотное пространство было в охлаждающей жидкости?
raven_
Сообщение Добавлено: 15 Февраля 2011 17:49
Гы, ну если нужно ещё и так, то почему нет? Но постараться придется, чтобы все залить, шлангом поводить, в СО давление не такое большое как кажеться.
А вообще, что мешает засунуть шланг в бутылку? Или кто-то думает с ниппеля жидкость не потечет?
ЗЫ: На 2-х калинах товарищам прокачивали именно так. Там из-за особенностей конструкции пробка не выйдет никак пока термостат не откроется, а в мороз его открывать сложновато. Все отлично прокачалось. И никаких подкапотных в охлаждащей жидкости. Pardon
Иван Сергеевич
Авто: LADA 2115i (1.5 8V) 2005г.в. comfort x15
Сообщение Добавлено: 16 Февраля 2011 01:23
во во сам всегда так делаю и не заморачиваюсь со всякими бредовыми идеями)
Docentt
да и если выльется немного один хрен он испарится на горячей машине моментом
просто пулька=)
Иван Сергеевич сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
dvm99i
Авто: 2199i 105 тыc.км 2002г. М1.5.4, Gamma-GF415T
Сообщение Добавлено: 16 Февраля 2011 09:36
Есть ещё один момент, чтоб отказаться от дурной идеи:
Пайка- есть пайка, и это далеко не сварка... Одно неверное движение при разборке панели (допустим), и весь салон будет залит тосолом... Такой сосок снести (как бы ты не умел паять)- плёвое дело.
А если по уму, то и надобности в нём- ноль.
"Зри в корень !"
(Козьма Прутков)
dvm99i сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
MikhaylenkoPA
Сообщение Добавлено: 16 Февраля 2011 11:50
Ну, накинулись на человека...
может сооск, гибкий шланг и краник на конце? Тогда можно в удобное место вывести... а припаять можно надежно...
LADA Kalina Sport. Я ее хочу... Crazy
MikhaylenkoPA сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Docentt
Сообщение Добавлено: 16 Февраля 2011 16:03
бачки то на штатных радиаторах пластмассовые. чего вы там паять то собрались? и если уж на то пошло, то не проще на резьбу под медную шайбу?
MikhaylenkoPA
Сообщение Добавлено: 16 Февраля 2011 16:49
эпоксидка или супер-клей...
Dimas_235
Авто: ваз-21093
Сообщение Добавлено: 19 Ноября 2011 00:08
запугали меня совсем facepalm . Выкинул медный радиатор, поставил новый даазовский алюм. также поставил термостат 21082 шестидырочный и выход с печки подключил не на блок а на термоэлемент. стало очень тепло.
Лёха198
Авто: Nissan Note 1,6 110л.с., МКПП, как купил ваще ничё не колхозил в ней
Сообщение Добавлено: 19 Ноября 2011 00:58
Dimas_235 писал(а):
Ср Фев 17, 2010 10:08
Dimas_235 писал(а):
Хочу впаять...
Dimas_235 писал(а):
Сб Ноя 19, 2011 1:08
Dimas_235 писал(а):
стало очень тепло.
почти 2 года решал проблему wwow почти 2 года не писал в теме wwow как ты о ней не забыл-то???
Лёха198 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Dimas_235
Авто: ваз-21093
Сообщение Добавлено: 23 Ноября 2011 21:24
это да facepalm facepalm facepalm facepalm facepalm , поставил то давно но не отписался а недавно чето наткнулся. только не пинать!!! Pardon
