dkswat
Авто: ваз 2112
Здравствуйте!(ваз 2112 16v 1.5 2001г., январь 5.1)
Такая вот проблемка, нету искры на свечках,когда заводиш машину мегает чек, пробывал:
1) новый МЗ
2)новый ДПКВ
3)прозвонил линию от ДПКВ до мозгов, цела.
4) подключали штат 07 (БК) он не хочет соединяться с контроллером (возможно он работает только с 7 маделью жигулей)
ходил в сервис там сказали что я уже проверил всё что надо было. Сказал что наврно чтото с мозгами или умерли или проснулся иммо (он был отключён изначально как я купил машину)
что можете посоветовать ещё? и может ли иммо. ожить и заблочить мозги?
Олег-10
Авто: ВАЗ-21101(продал),GW-Hover H5(продал),Ford-Escort 3D(1982), Haval H6 "Elit" АКПП (2017)
dkswat писал(а):Сказал что наврно чтото с мозгами
попробовать поставить заранее рабочие....Например с авто друга..
skripun
Авто: 2190
тебе подойдет январь 5.1, ителма 5.1 или его еще называют VS 5.1., бошь 1.5.4. ищи донора.
Больше проверить нечего мозги, иммо, топливо то есть???? народ грит еще есть провод с + акб идет на мозги глянь мож отломился народ ипался.
dkswat
Авто: ваз 2112
топливо точно есть =)
вот мозги взять неоткуда...........тока если покупать(
с проводом всё нормально, с проводами на МЗ тоже всё впорядки +12 есть и - тоже есть
MITT
Авто: ВАЗ 21093->инж
топикстартеру:
берёш лампочку 12 В, или светодиод с соотв. сопротивлением, скидываеш фишку с МЗ, поднимаеш её повыше, можно положить на воздухан, чтобы из салона было видно, вешаеш диод или лампу на разъём. "+" на контакт D,
"-" на контакт А или B. садишся за руль, крутиш стартером, если лампа\диод мигает со скоростью стробоскопа, значит сигнал на МЗ с мозгов идёт. успехов
skripun
Авто: 2190
Переименуй тему, мож кто есть из твоего города, донора найдешь иль кто донора приведет тк покупать мозги в среднем у нас 4 тысячи. либо найди СТО кто шьет мозги у них точно доноры должны быть. ну и мз тож желательо другой рабочий на верняка.
dkswat
Авто: ваз 2112
кстате да я так мерил тестером напряжение скакало то 12в то 9, ну с лампачкой думею будет яснее..... но чёта я начинаю думать что мож второй МЗ был браком)
MITT
dkswat писал(а):кстате да я так мерил тестером напряжение скакало то 12в то 9, ну с лампачкой думею будет яснее..... но чёта я начинаю думать что мож второй МЗ был браком)
тестером цирфровым смотрел пади?
кстати, не рекомендую проверять МЗ на ниличие искры с одной свечой. т.е. должны быть нагружены все 4 канала, иначе сгорит
dkswat
Авто: ваз 2112
MITT писал(а):dkswat писал(а):кстате да я так мерил тестером напряжение скакало то 12в то 9, ну с лампачкой думею будет яснее..... но чёта я начинаю думать что мож второй МЗ был браком)
конечно им мерил=)
3 контакта были в колодцах на свечах, вынул четвёртый и подключал запасную свечку(не на одной свечки, и нена одном проводе пробывал)
MITT
смотри сигнал с мозгов на МЗ, дальше будет более-менее понятно куда копать
dkswat
Авто: ваз 2112
если мозги тупят или вообще умерли то сигнала не будет? или он есть но тока не такой как надо?
skripun
Авто: 2190
мозги если умерли *** заведется.
dkswat
Авто: ваз 2112
skripun писал(а):мозги если умерли *** заведется.
это понятно, вопрос будут импульсы на МЗ идти или нет)
d.dmitry
Предохранитель главного реле и само реле меняли, проверяли?
Олег-10
PUPSON
Авто: ТАЗ-112 1,6 8V декабрь 2007г. Gamma-618. Снежка.
Олег-10 писал(а):Выходные транзистори наи...нулись..
Б ыло такое, вылечилось заменой мозгов. Потом старые разобрал, зажаривания нет, купил в "Чип и Дип" два транзистора по 100р. штука впаял не работает, сгорела ещё зелёная штука рядом с транзюками поставил временно перемычку, пока не найду донора, всё заводится и ездит уже неделю, плата мозгов без корпуса на жгуте в "бороде" валяется, новые мозги оставил на замену.
dkswat
Авто: ваз 2112
MITT писал(а):топикстартеру:
взял светодиод из габариток с резистаром, он всегда светиться даже в первом положении ключа когда - ножка вставлена в А и Б.
взял обычную лампочку с габаритов светиться только когда постоянный минус идёт с С, не светиться когда вставляю в А и Б при этом кручу движок((
В итоге взяли МЗ проверил у друга в 15ке РАБОТЕТ!
значит дело остоёться по ходу тока в мазгах(
Олег-10 писал(а):http://s45.radikal.ru/i110/0905/9a/54b36b14c0a6.jpg
Вот что может быть с мозгами....Выходные транзистори наи...нулись..
Спасбио за помощ! завтра этим и займусь!
Только в начале нужно будет сделать уже 15ку, сначало заводилась когда назад ВВ провода на родной модуль накунил (тока двигатель работал не так как надо) стал проверять провода нормально воткнулись или нет после этого вообще перестало схватывать=)
MITT
разжую.
С - масса. есть на фишке постоянно
D - "+", появляется при повороте ключа на старт.
А, В - управление катушками с мозгов. управление идёт по минусу, т.е. лампу\диод плюсом вешать надо на D, минусом на А или В, при прокрутке стартером с мозга пойдут управляющие сигналы на катушки, лампа\диод буит моргать. аднерстенд?
ПС: хорошо, что косяк нашол
dkswat
Авто: ваз 2112
MITT писал(а):разжую.
это я всё понял=)
так и делал!
Sheh
Авто: двенашко
это другой контроллер, на том что у автора нет выходных транзисторов, они в МЗ.
Автору. попробуй кинуть + на МЗ напрямую с АКБ и завести.
Была такая машину у меня. + на МЗ есть но не заводится, перерыл всю проводку все ок.Уже сделал приговор- мозгам писец, но чот переклинело подать + напрямую и вуаля тачкос завелась
serg_42
Авто: ВАЗ 21120
Друзья, обращаем внимание на фразу:
dkswat писал(а):...когда заводиш машину мегает чек,...
Либо сигнал с ДПКВ неустойчивый, либо напруга на ЭБУ проседает, либо Х.З....
dkswat
Авто: ваз 2112
serg_42 писал(а):Друзья, обращаем внимание на фразу:
ковырял ковырял щас уже не мигает чек а просто гарит когда стартер кручу но искры нету(
как думаете если я свои мозги в ваз 2111 поставлю будут теоретически работать?(если конечно им не хана) а то пока нету вариантов у кого проверить)
serg_42
Авто: ВАЗ 21120
dkswat писал(а):serg_42 писал(а):Друзья, обращаем внимание на фразу:
Ну, раз чек горит, то искры и не будет. Скорее всего нет сигнала с ДПКВ.
Я бы выдернул маму из ЭБУ и не снимая ДПКВ замерил бы его сопротивление (350-450 Ом) прямо с мамы ЭБУ (между 48-м и 49-м пином).
При этом с массой на этих пинах контакта быть не должно!
Про совместимость ЭБУ здесь:
http://chiptuner.ru/content/changes/
dkswat, а шкив генератора на коленвале крутится? Может там шпонку срезало?
Mihalych78
епт, они без радиатора штоли?
dkswat
Авто: ваз 2112
У меня там всего 1 такой транхистор есть=), всё залито лаком сверху! и не каких слидов что чтото поджарилось нету(
щас пойду + кидать на МЗ отдельный, и прозванивать ещё раз ДПКВ тока уже с мамы ЭБУ.
