Загорелся джеки чан ошибка 422
На страницу 1, 2  След.
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> Семейство "Самара" -> Загорелся джеки чан ошибка 422 вывод темы на печать
TopRacer
Авто: 21144, 1,6i, 2007 г.в.Кварц=>21144, 1,6i, 2008 г.в.Млечка
Сообщение Добавлено: 19 Февраля 2010 10:59
Загорелся джеки чан заехал на диагностику выявили 0422 Низкая эффективность нейтрализатора ошибку стерли,через 1000 км опять загорелось.Машина 2008 года пробег 17 тык неужели умер кат??? cry Как быть ставить вместо него трубку и перешивать???Новый кат стоит около 5000 руб!!!Трубка + прошивка + работа=2300 руб. Может ли это загораться банально из-за низкого качества бензина??? Сейчас сменил заправку посмотрю исправит ли это ситуацию.
2008г Млечкас Автэл М73 18тыков
TopRacer сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Отправить e-mail
-=Worm=-
Авто: 211440-26
Сообщение Добавлено: 19 Февраля 2010 11:40
Е3 я так понимаю... Трубкой не обойтись, менять выпускной коллектор и прошивать. если
TopRacer писал(а):
сменил заправку
не поможет.
read
TopRacer
Сообщение Добавлено: 19 Февраля 2010 11:42
А можно его,как говорят в сервисе просто пробить???
Budy
Авто: 099i->опять ино
Сообщение Добавлено: 19 Февраля 2010 11:48
если две лямбды один фиг перешивать надо... Pardon
А сами датчики кислорода не тестели??? они не глючат??? supercool
Летаю быстро, но низэнко низэнко.....
Budy сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
TopRacer
Блин подстава
Гарантийные обязательства изготовителя:
На отдельные комплектующие изделия перечисленные ниже, установлена гарантия в пределах 12 месяцев или 35 тыс. км пробега (что наступит ранее):
- аккумуляторные батареи;
- амортизаторы;
- подшипники качения;
- шаровые шарниры деталей подвески и рулевого управления;
- элементы системы отработавших газов, в том числе каталитические нейтрализаторы;
-датчики содержания кислорода.
А я ее 6 февраля купил :-(((
primus
Авто: 21099' 99' карб' газ
Сообщение Добавлено: 19 Февраля 2010 11:49
TopRacer
На хонде раньше пробивал кат. ВСе нормально после этого. Ничего нигде не горит.
Однако раз одному товарищу пробили так, что куски ката дальше по трубе ушли и застряли в глушаке. пришлось разбирать. Ну тоже на ино.
primus сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
TopRacer
Сообщение Добавлено: 19 Февраля 2010 11:50
Если честно нет,я сам даже не знаю,как это делать "спецы" в сервисе диагност подключили и вот результат выдали =))) bboyan
goon103
Авто: 21099i 1,6 16v
Сообщение Добавлено: 19 Февраля 2010 12:21
Эта ошибка означает, что разность в показаниях ДК1 и ДК2 ниже порога, т.е. на выходе из ката газы "мало" отличаются от тех что на входе. Если пробить кат, то ситуация еще усугубится.
goon103 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Женя 21063
Авто: ВАЗ 21140 2005г. astra 5d astra 4d
Сообщение Добавлено: 19 Февраля 2010 12:24
катализатор выбить, контроллер перешить на евро 2
Женя 21063 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
primus
Сообщение Добавлено: 19 Февраля 2010 12:36
Отстал от жизни я видимо. Там два датчика? один перед а один после ката? тогда да, надо перешивать. Но вроде говорят еще можно как то второй датчик "заглушить" штоли....никто не слыхал?
ak75
Авто: полуседан
Сообщение Добавлено: 19 Февраля 2010 12:40
У меня датчик стоит, но в прошивке отключен.
Все равно перешивать.
ak75 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
TopRacer
Сообщение Добавлено: 19 Февраля 2010 12:52
Позвонил знакомым тюненгерам это грабеж!!!!1500 прошивка+ 1790 трубка +400 рублей прошивка!!!А кочмар!!! bboyan
TopRacer
поправка 400 рублей работа
goon103
Сообщение Добавлено: 19 Февраля 2010 12:55
TopRacer писал(а):
1790 трубка
По 400 р у нас трубки-вставки.
Zver_042
Авто: ВАЗ 21061 1986г.в.-> ВАЗ 21074 1999г.в. -> ВАЗ 21154. Млечный путь, куплена новой июль 2008 М73 -> Авео седан LTZ
Сообщение Добавлено: 19 Февраля 2010 13:06
"Зменитель" ката стоит 2500-3500 примерно(сам катколлектор 9-10 тыс.).Это вам не просто трубка,а выпускной коллектор по сути.Фотки его уже выкладывались.
Zver_042 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
goon103
Сообщение Добавлено: 19 Февраля 2010 13:20
Если заменитель ката - это просто труба, то что-то офигенно дорого.
У меня 2111 2004 года, с завода было Евро3 (экспорт). Предыдущий хозяин в России поставил всю длину от карбовой десятки и удалил в прошивке оба ДК. Весь карбовый выпуск будет стоить меньше "заменителя ката".
-=Worm=-
Авто: 211440-26
Zver_042
read
Zver_042
Сообщение Добавлено: 19 Февраля 2010 13:22
Зменитель ката это по сути паук 4-1.На просто трубу совсем не похож Wink
goon103
Сообщение Добавлено: 19 Февраля 2010 13:23
Понял. В 2004 году катализатор был под днищем, а ДК2 в районе ручника.
Тогда возможно.
Zver_042
Сообщение Добавлено: 19 Февраля 2010 13:27
Чтобы нагляднее:
http://tuningsport.ru/market/product_info.php?products_id=676
В Авто49 другой видел за 3500,но суть одна.
Дюжина
Авто: Фуфик по имени Китюша
Сообщение Добавлено: 19 Февраля 2010 13:34
Я одного не пойму, если отключать второй ДК и перешиваться, то на кой чёрт убирать кат? Развод, ИМХО.
Я не СЛАБОвольный, я - СИЛЬНО ленивый.
Анатолий
Дюжина сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Zver_042
Сообщение Добавлено: 19 Февраля 2010 13:38
Если соты не оплавлены,не забиты,ничего не отвалилось внутри,не гремит не напрягает,менять и не нужно. Pardon
TopRacer
Сообщение Добавлено: 19 Февраля 2010 14:01
Позвонил супер диагносту говорит это скорее всего не кат.Причины:
1.Низкое качество бензина
2.Неисправность второго датчика кислорода
3.Сказал,что идут возможно облегченные с завода
Но почти исключает возможность смерти ката. странно...
Дюжина
Сообщение Добавлено: 19 Февраля 2010 14:15
Zver_042 писал(а):
менять и не нужно
Ну, так и я о том же, что развод голимый.
Анатолий
TopRacer
Сообщение Добавлено: 19 Февраля 2010 14:27
Еще хотелось бы упомянуть такой момент,что загорается только при кручение двигателя выше 3000 об.мин. в течение 5 и более минут и то не всегда,как правило проявляется в снегопад. =) Причем снегопад не пойму и сам но загорается он именно тогда!!!
Страница 1 из 2
