Витас!
Авто: ВАЗ 2115 i 1,5 2002г
я чё полез в блок-реле,потому что у меня не работают стеклоомыватели.думал,что проблема в нём.разобрал почистил поставил обратно и всё-равно не работают.на прямую соединял всё работает.предохранитель целый.в чём причина не пойму.может кто знает?
TJ
Авто: Ваз 2115i 06.2005,Nissan Almera N15, FF2
может в подрулевом переключателе???
На всякий случай я бы проверил с заведомо исправным реле и поменял пред.
Витас!
реле поставил новое. в подрулевом смотрел.ну дворники то работают.если бы переключатель не работал, то и дворники бы не работали.или я ошибаюсь?
TJ
Мне кажется ошибаешся, контакты то разные на переключателе.
Витас!
получается ,что проблема только в переключателе или может ещё что-нибудь?
TJ
Витас! писал(а):прямую соединял всё работает
т.е моторчик жужжит???
Витас!
моторчик работает и вода идёт.это если на прямую от аккумулятора.
TJ
ну тогда или переключатель или проводка.
PanLexx
Авто: ВАЗ-2114 2005г. Кварц=> ВАЗ-21144 2008г. Снежка (в угоне)
Массу попробуйте зачистить...мне помогло...
Витас!
спасибо за советы. попробую тогда переключатель поменять.если не поможет тогда придётся ехать к электрику.
PanLexx
Витас!
у меня омыватель не лил, лишь изредка срабатывал, при попытке полить водичкой на заднее стекло, у меня еще и передние дворники срабатывали, ну я думал точно подрулевой...разобрал его до винтика, зачистил весь, проверил какой контакт что цепляет, все гуд...тоже думал уже новый покупать, и на обеде с товарищем по работе просто вышли глянуть под капот, отверточкой под массой пошкрябали и о чудо все заработало...так что обязательно проверь... Удачи!
Aleco
Авто: Ваз-21093i 2000г. Multitronics C340
на моторчик питание подаётся сразу с переключателя реле здесь не причём, подъедь на рынок и возьми для проверки переключатель ( продавцы тебе в этом не откажут), если не поможет то ищем питание до переключателя
Витас!
ну вот завтра проверю переключатель,а масса чистая я зачищал.
