Моторчики омывателя лобового ремонтируются?
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> "Классика" -> Моторчики омывателя лобового ремонтируются? вывод темы на печать
ГенВик
Авто: ваз2101,1972г.в., ваз21043,1998г.в."Михайловское"зажигание, карб,4ступка, ковкаВСМПО"Пантера",ТОРН
Сообщение Добавлено: 20 Февраля 2010 16:50
Собссна в этом и вопрос - забодался менять. Хватает примерно на год-полтора. Точно на столько же, если не меньше, хватает моторчика омывателя заднего стекла ( четверка). Или это расходники?
И второй вопрос по мелочи вдогон. Лампочка включения габаритов на приборной доске сдохла. Конечно можно и забить, но все же - как ее заменить? Можно вытащить спидометр (как?) или всю доску снимать придется? (ну это до тепла).
Выше только звезды, круче только яйца
ГенВик сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Алексанр
Авто: ВАЗ-2107
Сообщение Добавлено: 20 Февраля 2010 17:39
По поводу моторчика если охото ковыряться можно отремонтировать, смотря че с ним случилось, у меня когда была Таврия на ней у моторчика магнит отклеился, покупать неохото было поэтому приклеил обратно, нормально работал)))
Насчет лампочки, только приборку снимать, наврятли ты вытащиш спидометр отдельно, я конешно не разбирал не разу пятерошные панели, но наверна принцип держания там ка на шахе. Вот на семерке просто один винтик открутил штекиры отсоединил и все приборка в руке делов на пару минут.
Алексанр сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
ГенВик
Сообщение Добавлено: 20 Февраля 2010 17:50
Ууу-у-у-у-о-оууу.........
Вячеслав Карпов
Авто: ВАЗ-21043
Сообщение Добавлено: 20 Февраля 2010 17:52
Если пятая панель, то снимается комбинация приборов (открутить 2 винта под заглушками, которые находятся между кнопками печка-обогрев заднего стекла и габариты-противотуманки)
Вячеслав Карпов сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Алексанр
Авто: ВАЗ-2107
Сообщение Добавлено: 20 Февраля 2010 17:58
Не стоит пугаться, на самом деле делов на пару минут)))Это же не всю торпеду снимать Smile Единственное в чем геморой может быть так это отсоединить тросик спидометра, рукой не удобно подлазить)))
ГенВик
Сообщение Добавлено: 20 Февраля 2010 20:09
Спасибо! Стало понятно! Drinks or Beer
alex_id
Авто: 2105+2107, люблю "кубики"
Сообщение Добавлено: 20 Февраля 2010 21:11
На пятерке точно так же, только болтиков - два. Находятся по краям приборки, под заглушками.
Подзатыльник - способ передачи информации старшего поколения младшему.
alex_id сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Andreiko
Сообщение Добавлено: 20 Февраля 2010 22:49
Почему не попробовать поставить бачок как в инжевой классике, там моторчик восьмерочный или десяточный, и дуют лучше и служат годами.
Andreiko сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
брат шумы
Сообщение Добавлено: 21 Февраля 2010 00:05
это так назывемый "погружной насос" ? Smile один раз разбирал из любопытства,обычный насос постоянного тока на щётках.там ломатся нечему Smile .у меня уже 6й год стоит.у предыдущего треснула пластмасса
брат шумы сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
ГенВик
Сообщение Добавлено: 21 Февраля 2010 00:08
Вот как раз такой стоит у 4рок на заднем омывателе. Так они вообще на сезон. Сцуки. Когда берешь их осматривать - они почти всегда проржавевшие по кольцу разъемному - между верхней и нижней частями. Такого на "классических" моторчиках ни разу не видел. У них просто без видимых причин перестает крутить и все. Один раз я сам спалил - было - когда жижка замерзла а я долго держал его включенным - ну с полминуты может. А больше я так не ошибался, но они дохли все равно. Вот и стало интересно - мож раскурочить и попытаться починить?
ГенВик
Сообщение Добавлено: 21 Февраля 2010 00:10
брат шумы
Буду разбирать. Потом как соединить - на дихлорэтан? Вроде пластмассу им клеят?
брат шумы
Сообщение Добавлено: 21 Февраля 2010 00:19
не, дихлор эту не потянет Wink .он хорошо по полистеролу и оргстеклу.эту пластмассу возмёт только паяльник Smile
ГенВик
Сообщение Добавлено: 21 Февраля 2010 00:38
брат шумы
Т.е . он не разборный, а разломный? Smile
брат шумы
Сообщение Добавлено: 21 Февраля 2010 01:15
нет погружной насос разборный на защёлках-фиксаторах(по крайней мере мне такие попадались).там ничего ломать не надо:всё аккуратно разбирается и собирается
брат шумы
Сообщение Добавлено: 21 Февраля 2010 01:34
или корпус на винтиках?не помню Pardon
Psychogenic
Авто: Chevrolet Lanos SX
Сообщение Добавлено: 24 Февраля 2010 12:15
Как бы помягше сказать... Г__но эти "морковки". Либо сразу сновья не работает толком, либо через 2-6 месяцев сдыхает. Пластмасса такого "качества", что просто трескается сама по себе.
Себе поставил девяточный, там моторчики понадежнее, но бачок меньше емкостью (написано 5л, на самом деле ощутимо меньше).
Psychogenic сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
ГенВик
Сообщение Добавлено: 25 Февраля 2010 12:12
Моторчик лобовухи омывайки - живой. И работает. Почему не было привключении по штатному вольтметру проседания - не знаю.
mik21074i
Авто: красная Шнива & серая Гранта
Сообщение Добавлено: 26 Май 2010 18:53
у меня умер моторчик омывателя на инж... на стекло не брызгает...проверял его подсоединив его напрямую к аккумулятору не жужжит...каковы причины?!чуть меньше 3х лет от брызгал?!не рано ли ему конец пришел?!
mik21074i сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Алексей Дронов
Авто: ВАЗ 2105 1999г.
Сообщение Добавлено: 27 Май 2010 05:34
Если напрямую не работает, значит умер. Но если разбирается можно посмотреть контакты и щетки.
Алексей Дронов сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
matrechkin
Авто: 2107 1993гв
Сообщение Добавлено: 02 Июня 2010 19:36
бачок от 21213 и моторчик от 10ки
на карб идеально на инж хз
matrechkin сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Илюшк@
Авто: Веста седан, ноябрь 2018.
Сообщение Добавлено: 02 Июня 2010 20:37
matrechkin писал(а):
и моторчик от 10ки
тоже хлам попадается cry у меня протянул месяца 3-4... весь проржавел на хрен...родной ни хрена не ржавый был, а этот...как разобрал я его так ужаснулся: все внутренности в ржавой жиже, как он там работать будет...
Илюшк@ сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Отправить e-mail
Штейгер
Сообщение Добавлено: 02 Июня 2010 23:10
Такая же фигня на моём авто - штатный быстро гавкнулся. Поставил от десятки - благо посадочное место одинаково. Шоб меньше ржавело, постоянно в бачок омывателя к воде подливаю спиртику медицинского, возможно это не спасёт, тогда пусть будет антисептик для авто.
Темна украинская ночь, но сало надо перепрятать...
Теперь уже - новый русский...
Штейгер сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Turist64
Авто: ВАЗ 2101 -77г.в.(реэкспорт Германия),Двигатель 2103Газ-Бензин,Карб 08
Сообщение Добавлено: 03 Июня 2010 06:14
Да и как НЗ спиртовой раствор может пригодиться hehe
4 колеса-это не всегда лучше чем 2 ноги
Turist64 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Отправить e-mail
mik21074i
Сообщение Добавлено: 05 Июня 2010 12:48
поменял моторчик купил стоковый...старый разобрал о не то что поржавел он прогнил весь!в тисках провернуть не смог:)2,5 года от брызгал!но на него жидкость пролили омывательную...может из за этого и тюкнулся...но под корпусом прям гниль до дыр!...
