Нет реакции зажигания
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> "Классика" -> Нет реакции зажигания вывод темы на печать
kruft
Авто: ВАЗ 2106, Renault Logan 1.6
Сообщение Добавлено: 21 Февраля 2010 00:00
Проблема появилась сегодня, проехав 200км в конце пути вдруг отрубились фары, перестала работать печка. Ну мы доехали до дома, а вот когда заглушили свою ваз 21065 и потом при повороте ключа в замке зажигания ничего не происходит, даже щелчка, хотя зарядку акб показывает. По дороге чувствовался слабый запах гари. Ремень генератора цел, предохранители в норме. Завтра будем смотреть провода зажигания. Может кто сталкивался подскажите, что может быть?
kruft сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
SeaQuest
Авто: ВАЗ 21043 1998г, карб, 5ступ, контактное.
Сообщение Добавлено: 21 Февраля 2010 14:48
Смотрим приходит ли напряжение к соответствующим проводам замка зажигания. Если да, то замыкаем нужные контакты в штекере и смотрим начнет ли крутить стартер - если да, то глючит замок зажигания, если нет, то идем дальше по цепочке.
SeaQuest сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Robinzon 54
Авто: ВАЗ 2105 была ,2111 есть
Сообщение Добавлено: 21 Февраля 2010 15:01
Проблемы могут быть: в контактной группе замка зажигания,в реле зажигания,в реле стартера при его наличие,в контактах стартера ,во втягивающем реле,далее диагноз будет более точный от поступившей инфы!
Robinzon 54 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
kruft
Сообщение Добавлено: 21 Февраля 2010 17:47
Ага получилось, что подгорела контактная группа, а также глючила релешка(шоколадка) вследствие чего было более 14вольт от генератора на холостых оборотах.
Robinzon 54
Сообщение Добавлено: 21 Февраля 2010 17:55
Думаю что просто совпало не более того,могу и ошибаться но мне так кажется.
