Машина не глохнет
На страницу 1, 2  След.
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> "Классика" -> Машина не глохнет вывод темы на печать
SlavOk_crawling
Авто: Ваз 2115 2009 г. в.
Сообщение Добавлено: 21 Февраля 2010 00:12
Вопрос чисто теоретический, и задаю его только для удовлетворения любопытства. Пару лет назад катался на убитой в ноль четверке, которую приобрел за копейки. Вообщем через некоторое время эксплуатации движок перестал выключаться. Т. е. поворачиваешь ключ, а машина не глохнет. Менял замок зажигания на заведоморабочий - ничего не изменилось. Вот сейчас вспомнил про это, и решил выслушать мнения разбирающихся - что это могло быть?
SlavOk_crawling сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
ALEX_69
Авто: ВАЗ-21053
Сообщение Добавлено: 21 Февраля 2010 00:39
Самый простой вариант который мог быть - залипает главное реле.
ALEX_69 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Platinumx
Сообщение Добавлено: 21 Февраля 2010 13:07
калийное зажигани, дизелинг..
Platinumx сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Robinzon 54
Авто: ВАЗ 2105 была ,2111 есть
Сообщение Добавлено: 21 Февраля 2010 15:13
Или ЭМК!
Robinzon 54 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Krz
Авто: ВАЗ 21043 1994 г., БСЗ, Пульсар-М, ОЗОН, 4 КПП, БК-21, предпусковой электроподогреватель тосола, брелок на ключах :)
Сообщение Добавлено: 21 Февраля 2010 16:01
А на генераторе перед тем как это началось никакие проводки не поправлял?
Просто на 4-ках при замене генератора Г-222 на 37.3701 один проводок не подключается. А если его поставить на место, то двигатель перестает глушиться. Это первый вариант.
Второй вариант: Контрольная лампа генератора работала? Если ее закоротило (не перегорела, а именно ее контакты закоротились), то наблюдаем данный эффект (только с генератором 37.3701).
Третий вариант: замыкание в проводке или монтажном блоке.
Последний раз редактировалось: Krz (21 Февраля 2010 16:11), всего редактировалось 1 раз
Krz сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Посетить сайт автора
ALEX_69
Авто: ВАЗ-21053
Сообщение Добавлено: 21 Февраля 2010 16:09
Robinzon 54 писал(а):
Или ЭМК!
Поколбасится и заглохнет, тут похоже вообще глохнуть не хочет, хоть ключ зажигания выбрось совсем, раз человек аж замок менял. Я так понял.
Krz
Сообщение Добавлено: 21 Февраля 2010 16:13
Даже и колбаситься не будет
Тут та же история, заглохнет, но поколбасит
ALEX_69
Авто: ВАЗ-21053
Сообщение Добавлено: 21 Февраля 2010 16:27
Это уж у кого как, берём крайний вариант. Smile
Krz
Сообщение Добавлено: 21 Февраля 2010 17:40
Хорошо пускай будет крайний вариант Smile
Robinzon 54
Сообщение Добавлено: 21 Февраля 2010 17:49
Если прям вообще глохнуть не хочет, коротыш у товарища пусть ищет.
Krz
Сообщение Добавлено: 21 Февраля 2010 17:53
Повторяетесь батенька, уже писали об этом. Smile
Robinzon 54
Сообщение Добавлено: 21 Февраля 2010 17:58
В этой теме ? Хм не думаю,почитайте мои посты ЭМК я имел ввиду электромагнитный клапан,но Алекс как гуру карбов добавил что тогда при глушении двигатель колбасит и он абсолютно и как всегда прав,но если двигатель совсем не реагирует на выключение это КЗ причем в жесткую.
Krz
Сообщение Добавлено: 21 Февраля 2010 18:00
Я не имел в виду, что это вы писали
Robinzon 54
Сообщение Добавлено: 21 Февраля 2010 18:07
В этой теме не писал мамой клянусь,а свою маму я очень люблю и уважаю!Пусть автор еще раз подробнее опишет проблему?
Robinzon 54
Сообщение Добавлено: 21 Февраля 2010 18:08
Автор как глушил машину?
Krz
Сообщение Добавлено: 21 Февраля 2010 18:15
Ну так признаюсь, это я писал Smile
Могу предположить
1. Самое безобидное - отрубанием массы.
2. На малом газе отпустить сцепление и нажать тормоз
3. Ждал когда бензин кончится Smile
Robinzon 54
Сообщение Добавлено: 21 Февраля 2010 18:17
Думаю это его случай,все остальное жесть,скорее всего провод на стартер лег на корпус двигателя,это вполне вероятное мероприятие.
Krz
Сообщение Добавлено: 21 Февраля 2010 19:09
Не, не катит. Аккумулятор закоротит и она заглохнет, но ни как дальше работать не будет.
Robinzon 54
Сообщение Добавлено: 21 Февраля 2010 19:28
Катит и еще как и нифига не коротит,плавали знаем коротит когда провод приварит к корпусу вот в этом случае жесть и то если вовремя все сделать то может и отпустит у меня даже Акум выжил после такой жести одна беда клемму выплавило пришлось менять АКБ а ведь я с неё заводился и доехал до дома,фигню говорите,простите но имхо.
Krz
Сообщение Добавлено: 21 Февраля 2010 19:45
То есть по вашему, если провод с +12 (а на аккумулятор идут только такие) замкнет на корпус (я так понимаю слово "ляжет" или вы подразумеваете другое?), то машину будет невозможно заглушить ключем?
Robinzon 54
Сообщение Добавлено: 21 Февраля 2010 20:00
Именно так ,а что у вас этого не было что ли ,если нет то вы счастливчик я например сам себе это устроил ну поспешил я.
Krz
Сообщение Добавлено: 21 Февраля 2010 20:09
Так это стартер будет постоянно работать, а не двигатель, и то когда два провода идущие на стартер перемкнуть между собой, а не на корпус. Но это ни как не повлияет на работу самого двигателя. Автор бы написал, что двигатель при повороте ключа глохнет, а стартер крутит дальше.
А вот чтобы закоротить плюсовой провод от аккумулятора (а на стартер провода с аккума идут) на массу и от этого двигатель будет не заглушить, то это противоречит всем законам физики.
Robinzon 54
Сообщение Добавлено: 21 Февраля 2010 21:11
далеко не факт на поверку работает двигатель при этом не глушится при жестком КЗ погасание всех приборов и едкий жуткий дым из под капота,вы видели это? Что вы об этом знаете,Лично я это прошел на своем опыте,а вы?
Krz
Сообщение Добавлено: 21 Февраля 2010 21:19
Бог миловал.
Но если отключить зажигание то на катушку не будет идти напряжение. А звук работающего двигателя от двигателя прокручиваемого стартером отличить легко. Кроме того автор темы скорее всего не однократно ее заводил, так вот проблема описанная вами будет наблюдаться сразу при подключении аккумулятора, а не включении зажигания и сама по себе до следующей заводки пропадать не будет. И про никакой дым автор не упоминал, а он бы по любому появился.
Robinzon 54
Сообщение Добавлено: 21 Февраля 2010 21:26
Поверьте на слово оно не глохнет,когда провод ложится на двигатель,не знаете так и не говорите.
Страница 1 из 2
