Троит на холодную и прочие радости
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> Семейство "Самара" -> Троит на холодную и прочие радости вывод темы на печать
lunat
Авто: 21099
Сообщение Добавлено: 22 Февраля 2010 20:02
Всем привет! Хочу спросить совета прежде чем ехать в сервис. Машина 21099 карб. С утра на холодную завожу так: вытягиваю подсос на полную и качаю педаль газа 3-5 раз. Температура окружающией среды -20. Машина заводится но начинает троить. Обороты в районе 2 тык. Из глушителя вылетают капли какой-то чёрной грязи (масла?). Пару минут работает в таком режиме, обороты при этом не растут, потом слегка прогрев двигатель начинаю убирать подсос и где-то на 3/4 хода троение изчезает, обороты резко начинают ползти вверх. В общем всё нормализуется. Понимаю что проблема именно в максимально вытянутой ручке подсоса, но без этого не завестись никак. Да, и ещё стала глохнуть на ходу при переходе с 5 передачи на 4 в момент когда выжимаешь сцепление. В чём может быть проблема?
lunat сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Авто: ВАЗ 21099,1999г. 345км. Капремонт жестянки (в процессе)...
Сообщение Добавлено: 22 Февраля 2010 20:12
А ХХ как у тебя... Не плавают...?
У тебя проблемы с пусковыми зазорами... Нужно регулировать... Возможно у тебя умерла мембрана пускового устройства... Когда двигатель схватывает, за мембраной появляется разредение, приотрывается воздушная заслонка на величину пускового зазора (3 мм)... Это легко увидеть, сняв крышку кастрюли... Если не приоткрывается, умерала мембрана, сильное переобогащение... Приоткрывая заслонку, ты обедняешь смесь, давая движку работать...
kazak1102 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Отправить e-mail
lunat
Авто: 21099
Сообщение Добавлено: 22 Февраля 2010 20:31
В целом нет, хотя изредка к примеру с 900 до 700 резко упадёт и обратно. Изредка это раз в неделю.
Сообщение Добавлено: 22 Февраля 2010 20:40
Нужно проверить ЭМКХХ, ЭПХХ ... А может и кусок грязи в канале ХХ болтается... Потому и глохнет при переключении, что канал перекрывается...
Решай, самому или в сервис... А воздушную при заводе посмотри...Может и в сервис не надо будет ехать... Мембрану (она с железкой ввиде кочерги) менять с перекурами и пивом 10 минут, БЕЗ СНЯТИЯ КАРБА... Медленней никак...
DrOn55
Авто: ВАЗ 21093карб 96г. ГБО -> Daewoo Nexia GL+кондей+..(до GLE остался ГУР) 2003г.
Сообщение Добавлено: 22 Февраля 2010 20:51
А свечи в каком состоянии?
А троение у меня такое было когда начал помирать ЭМК ХХ.
DrOn55 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
lunat
Авто: 21099
Сообщение Добавлено: 23 Февраля 2010 10:13
Свечи норм.
Ок, спасибо за советы, буду проверять ЭМК ХХ.
