Neodise
Снял головку блока цилиндров. Как и чем лучше произвести удаление нагара на клапанах и поршнях?
Понятно шкуркой нельзя, пластиковый скребок не эфективен.
Neonl
Авто: Ваз 21103 01 г.в., Ваз 21099 96 г.в., Ваз 21213 97 г.в.
Надо было до снятия головы воспользоваться "Лавром", это не плохой разкоксовыватель. Теперь керосин с ацетоном тока. Наливаешь немного, закрываешь чтоб не испарялось и даешь откиснуть пару часов, потом жесткой тряпкой. Как вариант можно попробовать автохимию для мойки моторов.
Владимирыч
Авто: Toyota Rav-4-4
Neodise писал(а):Понятно шкуркой нельзя
Да можно. Но лучше каким-нибудь железным скребком. В общем, любым механическим путём
Дядя Леша
Авто: 21074
А откуда нагар снимать? Скрести нельзя только контактные поверхности, а остальное чем угодно. Тем более до канавок на поршне все равно не доберешься, а на клапанах просто аккуратненько.
Neodise
Neonl писал(а):Надо было до снятия головы воспользоваться "Лавром", это не плохой разкоксовыватель. Теперь керосин с ацетоном тока. Наливаешь немного, закрываешь чтоб не испарялось и даешь откиснуть пару часов, потом жесткой тряпкой. Как вариант можно попробовать автохимию для мойки моторов.
Необходимость замены прокладки ГБЦ, а до этого не знал про химию. Вариант с керосином скорей всего и буду делать.
Neodise
Дядя Леша писал(а):А откуда нагар снимать? Скрести нельзя только контактные поверхности, а остальное чем угодно. Тем более до канавок на поршне все равно не доберешься, а на клапанах просто аккуратненько.
Головку поршней и тарелку у клапанов.
roadster
Авто: Тактический Пц.Кпфв
Керосином отмочить, все отчистится тряпкой...
