nozhiq
Авто: 21104М 1.6 16V 2005год---> 2114 1,5 8V 2005год
привет всем! отпишу свою проблему, у меня 16V ,т.е 4 катушки, неделю назад троила , движок колбасила, незнал что делать, ну и почти ниче не делал))) само как то, то пропадет то появится, и чек то горит то пропадет. Сегодня тоже завел, на хх нормально работает, ну есть чуток троение но незаметно как то, при повышении оборотов до 2000 троит, после этого предела расходится, все это пока двигун не прогретый, чек не загорается, после как двиг. прогреется примерно до 65-70 при повышении оборотов тряски нет, что это? подскажите куда копать? и еще при запуске на холодную обороты встают на 1500 для прогрева и через сек 5-10 быстро сбрасываются почти до 500 машина на стадии заглохнуть, и вот так дергается в пределах 10-15 сек и потом снова на 1500 обор. не знаю что делать! прошу помощи! да забыл добавить, что когда троит снимал с каждой катушки провода и выявил 4 цилиндр изменений не давал, катушки меня местами, сечи тоже менял и все равно 4 цилиндр!
Mihalych78
Oleg_42
Авто: Ваз 21112_Капри 2005г.
nozhiq
Нужно проверить компрессию в 4м цилиндре -если низкая, значит прогорел клапан. Если компрессия в норме проверяй форсунку 4 цилиндра, разъем форсунки, эл.цепь форсунки.
nozhiq
Mihalych78 нет компа нет, да и чек тоже не горит..
Oleg_42 компресию пока нечем мерить, проверял мультиком форсунки Омы, все 12,5-12,6
Жека 1973
Авто: ВАЗ 2112 2002г 1.5 16v
Привет всем ! Не завожу новую тему ,так как новичок у вас.
Вчера вечером обнаружилась проблема при езде на газу машина неожиданно начала задыхатся.переключился на бенз такая же фигня,на холостых работает идеально даёшь газ как неправельное зажигание душится и не раскручивается ,на улице был дождь и я пёр по лужам,утром после тёплого гаража всё работает Ок,что за проблема может быть чек горит пока не проверял что показывает!
Mihalych78
nozhiq
скорей всего или рампу промывать с форсами, или форсы на выкид?
МАГА
Авто: ВАЗ 21102 V8 ГУР
жека фильтр воздушный замени похоже что промок он у тебя либо грязный очень
Mihalych78 писал(а):nozhiq
+0,5 либо компрессия. на счет странних оборотов может РХХ но лучше на диагносстику чем годать на кофейной гуще
Diler
Авто: 21102
помогите мне тоже плиз, месяц борюсь со своей десяткой
Начал троить движок и загараться чек, доехать куда либо можно было только на 3000 оборотах. Поехал в сервис там заменил топливный насос( пора уже было) а чек из-за нетакого шума двигателя( типа датчик крякнул). Полдня нетроил потом опять. И так дальше уже в других сервисах пришлось чистить форсунки, менять катушку, свечи и ВВ провода. Все равно троит 1 и 4 цилиндр. Что это может быть? Компрессия от 9 до 11 в каждом, не помню уже точно.
nozhiq
Mihalych78
сегодня чистили форсы, у 4 забита одна дыра, чистили-чистили, так и не прочистили
, остальные тоже прочистили, они нормальны были
.. а одну форсу можно заменить? или надо все 4
дэф года 2011
Авто: Сид + ATV
nozhiq
Очень желательно менять все четыре. А чем чистили? Почему тонкой проволочкой пробить не пытались? Почему компрессором в нее не дунули?
МАГА
зачем другие 3 менять если нормально работают не вижу смысла
Diler писал(а):помогите мне тоже плиз, месяц борюсь со своей десяткой
а что за двиг у тебя какое давление было в рампфе со старым насосом и какое сейчас какая прошивка блок какой дай нам данные так изначально подсос воздуха проверь
дэф года 2011
Авто: Сид + ATV
МАГА писал(а):зачем другие 3 менять если нормально работают не вижу смысла
Потому что помимо "нормально работают" надо точно знать их производительность, мало того что заводские форсунки имеют некоторый разброс, так в отличие в производительности новых форсунок относительно старых я и вовсе не сомневаюсь. Надо пояснять к чему ведет такой разброс?
МАГА
на стенд их надо друг мой сердешный
nozhiq
средством для промывки карба, проволочкой побоялся я что то, вдруг че понарушу, качком еще качали
дэф года 2011
Авто: Сид + ATV
МАГА писал(а):на стенд их надо друг мой сердешный
Я об этом даже не стал писать ибо это глупость - пытаясь сэкономить 2 тыщи руб на новых форсунках нести свое старье на стенд и проливать за те-же 2 тыщи
Интересно что делать в случае если сильный расброс подтвердится. Есть идеи?
Наверное надо прикупить еще пару десятков форсунок и выбрать из них одну подходящую
Да и мы пока не знаем есть ли у автора по-близости стенд
Последний раз редактировалось: Serg_x (04 Марта 2010 19:43), всего редактировалось 1 раз
дэф года 2011
Авто: Сид + ATV
nozhiq писал(а):Serg_x
Проволочкой её... проволочкой!
nozhiq
после всей работы завели, такаяже хрень, на холодной при подгазовки троит, после прогревки не троит, нехватка бенза, так получаеться, но почему при горячей не троит?
МАГА
Serg_x писал(а):Есть идеи?
надо подружиться с хозяином стенда
nozhiq
значит в следующий раз
дэф года 2011
Авто: Сид + ATV
nozhiq
Не факт что бенз виноват, возможно катушки мозги кампостируют
дэф года 2011
Авто: Сид + ATV
Следующего раза может не быть. Недолив по топливу в 25% в один из горшков убьет его раньше чем ты можешь себе это представить
nozhiq
Diler
Авто: 21102
МАГА писал(а):а что за двиг у тебя какое давление было в рампфе со старым насосом и какое сейчас какая прошивка блок какой дай нам данные так изначально подсос воздуха проверь
инжектор 98 год, давление было очень маленькое, глохла если отверткой чуток нажать, с новым перестала( в цифрах незнаю).
Мозги - бош консервы у меня.
Подсос воздуха как проверять? и стоит ли вообще, если у меня не работают 1 и 4 цилиндры, а 2 и 3 работают хорошо
МАГА
освежителем воздуха побрызгай в районе форс и ДУ и попробуй модуль найти на испытания
дэф года 2011
Авто: Сид + ATV
Даже не стоит ничего проверять - меняешь модуль зажигания и едешь дальше
