После капремонта. Плохо крутит стартер.
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> "Классика" -> После капремонта. Плохо крутит стартер. вывод темы на печать
yura1731
Авто: ВАЗ 2106
Сообщение Добавлено: 27 Февраля 2010 11:07
Всем привет! У меня проблемма в следующем. После капремонта машину собрал, завел всё нормально, но метки ГРМ не совподали на пол зуба. Купил разрезную шестерню, выставил метки точно, и вот тут-то началось не понятное. Стартёр крутит кое как, думал сдох аккумулятор. Зарядил, поставил разницы нет. Завёл кое как,поработала,прокатился чуть, заглушил, а обратно завести опять не крутит. Выкрутил свечи, всё нормально, маслает будь здоров, стал заворачивать по одной свече и прям чувствуется как стартёру тяжело.
Вопрос, что может такое быть? Кстати на сколько помню вроде со старой шестернёй крутило нормально.
yura1731 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
andrmar
Авто: ВАЗ-21114 (1,6/16)2005г 155тык Bosсh M7.9.7 Multitronics X10
Сообщение Добавлено: 27 Февраля 2010 11:43
Иногда после КР вообще стартером провернуть не получается. Вкладыши, кольца ещё не приработались. Несовпадение на пол зуба для этих движков нормально.
andrmar сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Jimmy18
Авто: 2107 1988г.в. карбюратор, почти сток))
Сообщение Добавлено: 27 Февраля 2010 13:23
ага, типа режим "обкатка". когда собирал блок, без головки коленвал мог от руки провернуть? думаю не слишком легко вращался, а тут еще голова сверху, компрессия.. в общем колечки притрутся и все нормально станет
Тупо подпись
Jimmy18 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Rezo
Авто: ВАЗ-2106
Сообщение Добавлено: 27 Февраля 2010 14:17
К-вал после сборки должен и обязан легко вращаться от руки!
Либо качество сборки при капиталке, либо обрати самое сербъёзное внимание на массовый провод (заодно глянь - не забыл ли поставить "массовую косу" на двигатель и сам стартер через КПП).
Надо верить в народную мудрость!...
Rezo сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Слава 2107
Авто: ваз2107i
Сообщение Добавлено: 27 Февраля 2010 18:56
венцы на моховике не менял? стартер на 3 болта закрутил?
Слава 2107 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
andrmar
Сообщение Добавлено: 27 Февраля 2010 22:23
А АКБ то вообще как? Не разряжен?
Rezo
Авто: ВАЗ-2106
Сообщение Добавлено: 28 Февраля 2010 00:41
militant
Авто: ВАЗ 21033 1982г (продан), ВАЗ 21103 2002 г.(продан), Honda Odyssey II 2000
Сообщение Добавлено: 28 Февраля 2010 09:57
Вариантов много:
1. При сборке перетянули крышки шатунов или опоры коленвала. Вал должен вращатся с небольшой нагрузкой двумя руками за маховик.
2. Перетянута "постель" распредвала.
3. Неправильно выставлены метки. Клапана открываются-закрываются вне цикла работы двигателя (или их уже загнуло!).
4. Неправильно отрегулированы зазоры в клапанах.
5. Не исправен натяжитель цепи, башмак, успокоитель. При замене всех звезд и цепи, натяжителя цепи, башмака, успокоителя - метки должны совпадать!
Автомобиль - не роскошь! Роскошь - запчасти к автомобилю!®
militant сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Отправить e-mail
andrmar
Сообщение Добавлено: 28 Февраля 2010 21:19
Вот он ответ, компрессия шибко хорошая получилась!?
Выходит то что с коленвалом и т.д всё в порядке.
семерыч
Сообщение Добавлено: 02 Марта 2010 17:00
привет народ.обясните что за хрень.сделал копиталку блока. мне его собрали но сказали чтобы холодную обкатку не делал типа сразу заводи.на малых оборотах.непонел почемутакая хрень. че типа расточку прослабели.или типа того.
семерыч сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Rezo
Авто: ВАЗ-2106
Сообщение Добавлено: 02 Марта 2010 17:26
Всё может быть!
Вот этот свой аргумент, пусть твои спецы и попытаются внятно, доходчиво и аргументировано объяснить.
А потом здесь можно будет поговорить на эту тему, а так...... гадать можно сколько угодно долго......
Холодная обкатка тоже имеет свои условия, так что нужна информация.
Robinzon 54
Авто: ВАЗ 2105 была ,2111 есть
Сообщение Добавлено: 02 Марта 2010 17:52
А что смушает,это не практика на жигулях вообще то,может расточили сразу в размер и от хонинговали грамотно,но вероятнее всего ремонтный размер влез в расточку тика в тику,так что надо поюзать аппарат, а потом уже и караул кричать,если будет о чем.
Robinzon 54 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
