irbit
Всем привет. Smile Не давно снимал обшивку с передних дверей,(устанавливал подогрев зеркал), нашел там не задействованную колодку с красным и желтым проводами. для чего они так и не нашел. Мож кто знает???
OREL 21112
У мну с завода через эти колодки подключены электроприводы замков дверей (центральный замок)
irbit
У меня для ЦЗ почемуто другие провода.(с водит. двери идут к сигналке)
А не знаешь где найти конци этих проводов???
irbit
наконец нащел схему. Да эти провода для эл.приводов замков. но ук меня они не задействовани ни в передних ни в задних дверях.
почему?
P.S. раз они без дела болтаются хочу их использовать для подсветки. тока вот где конци этих проводов так и не нашел. куда они должны подключаться???
OREL 21112
Провода подходят к блоку управления электроприводов замков дверей - соответственно в то место где он распологается с завода и дожны быть проложены концы, а вот где он находится я хз - не сталкивался- преполагаю что в бороде. У мужиков ещё поспрашай в разделах "Автосигнализации" или "Электронные системы" - полюбому скажут!
1 – монтажный блок
2 – предохранитель на 8 А
3 – блок управления электроприводов замков дверей
4 – моторедуктор блокировки замка правой передней двери
5 – моторедуктор блокировки замка правой задней двери
6 – моторедуктор блокировки замка левой задней двери
7 – моторедуктор блокировки замка левой передней двери с контактной группой
А – к источникам питания
В – условная нумерация штекеров в колодке блока управления
С – условная нумерация штекеров в колодках моторедукторов блокировки замков
irbit
OREL 21112
Сапасибо. буду копать. щас пощел еще раз глянул провода от МРЗД идут к блоку сигнализаци.
P.S. у меня еще нет иммобилизатора как на других машинах. может поэтому их отключили?
ВладимирК
Блок модуля ЦЗ находится с обратной стороны в районе БСК и часов, на железной планке, прикручен 2 гайками. Открути боковину со стороны водителя, просунь руку и ищи черную коробочку, с низу в нее вставлен разъем, вот это и есть модуль ЦЗ.
maxxic
Скорее всего установщики отключили эти провода и подключили от сигналки...
irbit
модуль нашел. Так же нашел не подключенный блок иммобилизатора.(жаль тока ключей от него нет) Sad тока вот самого главного не нашел, где провода расходятся на 4 двери.?
Kachan
под педалями поищи Wink
irbit
Kachan писал(а):
под педалями поищи
Спасибо уже все нащел!!! повода отключу прямо от колодки ЦЗ (желтый красный) и подключу к вишкам подсветки прикуривателя. и в 4 дверях будут провода для подсветки Smile
Всем спасибо за ответы. Drinks or Beer тему можно и закрыть ))))
Kachan
не выйдет так nea
то, что у тебя водительский активатор "отрезан" (ну, вместо того, чтобы как обычно резать заводскую проводку, тебе установщики просунули в дверь два отдельных провод) - еще ладно, но в остальных то дверях по этим двум проводам идет сила на активаторы Pardon Или ты хочешь, чтоб активаторы не работали, а открывалась только вод. дверь?
irbit
Kachan писал(а):
не выйдет так nea
да ты Прав. Но в моем случае в остальных дверях все активаторы подключены тоже к сиге.(не знаю почему, но в разделе электрика мне сказали что так и должно быть) так что как я понял эти провода вообще не используются Smile
Kachan
честно говоря, первый раз такое встречаю Pardon и прям в каждую дверь тянули отдельные 2 провода от сиги nea ? чето я не пойму смысла и сильно в этом сомневаюсь lol1
ты точно уже во всех дверях посмотрел, или таки только в водительской ?
irbit
В передней правой точно знаю(так же ка и в левой) а вот в задних посмотрел тока в гофре. там идут желтый с красным и еще 2 провода как в передних дверях для активаторов Pardon
OREL 21112
У моего друга тоже так сдалано. Бак в том, что каждая дверь сама по себе - водительской не управляется.
irbit
у меня все двери можно закрыть водительским замком.
ща специально ходил в гараж еще раз стянул задние гофры там 4 провода желтый красны(заводской ЦЗ) и оранжевый с зеленым на них параллейно еще висит одна не используемая колодка. если это не на активатор то что это???( задних ЭСП нет)
Kachan
по идее, задних ЭСП может не быть, а проводка под них все равно есть. В правой передней у тебя еще и колодка "управления" (белый, коричневый, черный) пустая висит?
irbit
не видел такой. а если найду то что это???
Kachan
irbit
ну, это как в водительской, видишь на схеме OREL 21112 колодка (5,4,3), чтобы в пассажирскую дверь тоже можно было мастер-активатор 5-и проводной поставить
вон, кстати, твои оранжевый с зеленым провода в заднюю дверь - проводка на ЭСП
irbit
Kachan
понял спасибо. Drinks or Beer
короче получается что для предних активаторов у меня новые провода стоят а на задних штатные Sad
хотел подсветку по легкому замутить. а получается опять провода в эту гофру пихать надо. vst
Kachan
имхо, это лучше, чем мутить с изменением штатной проводки - потом сам забудешь чего где делал и ни один электрик без бутылки не разберется Pardon Wink
а подсветку чего хотел замутить? зон посадки? ручек?
irbit
Kachan
ручек не хочу(ночью отвлекать будут) а вот зона посадки по моему удобно и красиво
Kachan
согласен Drinks or Beer
тоже хотел сделать, потом подумал, летом - белые ночи и так все видно, зимой - снег, грязи нет. В итоге - забил Pardon
irbit
да я вот тоже так подумал и решил тоже забить на это дело. Drinks or Beer Smile
буду лучше салон твоим методом украшать Smile
Прикинь фен мне привезли а вот виниловой пленки у нас в городе так и не нашел.
