значок перечеркнутая лампа на ВП
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> Семейство "Самара" -> значок перечеркнутая лампа на ВП вывод темы на печать
Vlads
Сообщение Добавлено: 23 Октября 2003 14:45
Всем привет!
Имеем ВП, ситуация, уже пару раз загорается лампочка на панели приборов. Я так понял он сигнализирует о неисправности осветительных приборов. Все лампы проверил, все горит и мигает Smile Что еще может сигнализировать этот значок?
Если выключить зажигание и снова завестись, индикация пропадает.
Vlads сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Посетить сайт автора
Dimas (Sapfir)
Сообщение Добавлено: 23 Октября 2003 14:49
Vlads писал(а):
Всем привет!
Это глюки, может контакт отходит.
www.21093.nm.ru - Мой сайт про ВАЗ
Dimas (Sapfir) сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Посетить сайт автора
Anatol_2115
Авто: ВАЗ 2115;ВАЗ 2131
Сообщение Добавлено: 23 Октября 2003 15:28
Эта лампочка сигнализирует об увеличении сопративления в цепи осветительных приборов, в крайнем случае перегорание ламп или обрыв проводки, а так может загоратся и при плохом контакте.
Анатолий
ВАЗ 2101 => ВАЗ 2108 => ВАЗ 21099 =>
ВАЗ 21213 => (ВАЗ 2115; ВАЗ 2131)
Anatol_2115 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Vlads
Сообщение Добавлено: 23 Октября 2003 15:32
забыл сказать, что загоралась она в момент, когда не был включен ни один осветительный прибор, т.е. ехал я днем
Anatol_2115
Сообщение Добавлено: 23 Октября 2003 15:42
И на тормоза тоже не нажимал? Smile
Анатолий
Vlads
Сообщение Добавлено: 23 Октября 2003 15:51
а я то думаю, что про какой то осветительный прибор забыл Laughing
