Сменил масло, стала плеваться!!!
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> "Классика" -> Сменил масло, стала плеваться!!! вывод темы на печать
Alshag
Авто: ВАЗ 21053 98 г.в. карб. БСЗ 35 тык после капиталки
Сообщение Добавлено: 05 Марта 2010 12:10
Добрый день всем!
Вопрос следующий. Ездил всегда (2 года) на масле Шелл Полусинь 10W40. Друзья уговорили сменить на Areca 3000. После чего обнаружил следы масла в кастрюле. Никогда такого не было, но масло не ест. Дым из трубы нормального цвета и из сапуна слегка поддымливает. При нажатии на газ, конечно посильнее поддымливает.
Что могло повлиять на выброс масла в карб!?
P.S. По своей глупости ещё взял при смене масла 5-ти минутную промывку. Могло ли это повлиять и как дальше быть?
Не боюсь - доеду:)
Alshag сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Отправить e-mail
Helg-001
Авто: ВАЗ-21312, LADA-219020
Сообщение Добавлено: 05 Марта 2010 12:18
Как вариант, более жидкое масло и на прогретом двигателе и высоких оборотах образует больше «масляного тумана», который и попадает в вентиляцию. Или масло «левое», очень сильно пенится и соответственно, пену засасывает вентиляция. Ничего другого в голову не приходит.
Helg-001 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Alshag
Сообщение Добавлено: 05 Марта 2010 12:26
Были предположения, что призадки конфликтуют, типа плохо промыл. Может быть такое? Пробежала просто около 2000, снова менять не хочется, пока причину не узнаю. И масляный фильтр, ксати, уже засрался, пришлось менять. Счас вроде с давлением норма.
Не боюсь - доеду:)
andrmar
Авто: ВАЗ-21114 (1,6/16)2005г 155тык Bosсh M7.9.7 Multitronics X10
Сообщение Добавлено: 05 Марта 2010 13:08
Последствия промывки, однако. Теоретически возможна не совместимость масла, но я не разу не встречал. Скорее это из-за остатков промывки. на 175 тыках мыть двиг смысла нет, если ранее его не отмывали вручную(при капиталке например). Скопилось очень много отложений и теперь они начинают потихой отходить и это не единственный твой забитый фильтр их будет много, очень много и масло зае... менять.
andrmar сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Alshag
Сообщение Добавлено: 05 Марта 2010 13:10
Пробег после капиталки - 35 тык. С каждой заменой промывал полной промывкой. В этот раз только ступил (осенью не поменял, пришлось в -25 менять). Масло менял через каждые 4-5 тык. Первый раз такое.
Не боюсь - доеду:)
andrmar
Сообщение Добавлено: 05 Марта 2010 13:16
Откуда тогда столько грязи, что фильтр забило?
Alshag
Сообщение Добавлено: 05 Марта 2010 13:31
Может фильтр такой...я не знаю. Поэтому и спрашиваю может, у кого было такое.
Не боюсь - доеду:)
DRAF
Авто: ВАЗ-21053 1990г КСЗ 4кпп и белоснежка-приорка универсал
Сообщение Добавлено: 05 Марта 2010 15:20
Alshag ничего не сказано про чистку сапуна (вентиляции картера). Плевание в кастрюлю, возможно только при сильном давлении в картере.
DRAF сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Alshag
Сообщение Добавлено: 05 Марта 2010 15:25
Ну вообще скажем так, что езда очень динамичная...не люблю плестись. Двиг порой кручу и до 4000 об, просто раньше таких признаков забрасывания карба не было, началось после смены масла.
Ещё вопрос, если обратно перейти на Шелл, ничего страшного? Говорят не рекомендуется с масла на масло прыгать, но вот так получилось...Что скажете?
Не боюсь - доеду:)
Andreiko
Сообщение Добавлено: 05 Марта 2010 16:08
Alshag
Ничего не будет, только не надо снова все промывать, шелл сам все вымоет. Просто слей старое как можно тщательнее. И следующую замену чуть пораньше.
Andreiko сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
NAIL1
Авто: Лада Приора 1.6
Сообщение Добавлено: 05 Марта 2010 17:00
Alshag Вы не переливали масло?
ICQ: 452324946
SKYPE: nail557
NAIL1 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Robinzon 54
Авто: ВАЗ 2105 была ,2111 есть
Сообщение Добавлено: 05 Марта 2010 19:00
Ну это если каждый раз,а вот хорошее масло для своей машинки найти только опытным путем,возможно это масло не для вашей машины,промыть почистить вентиляцию картера и залить другое масло,которое вам больше нравиться.
Robinzon 54 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
flopperoo
На форуме 5 лет
Авто: 21043
Сообщение Добавлено: 09 Января 2014 18:25
едил на лукойл минералка - дымел сапун, также "плевалась" в возд.фильтр, сменил на шелл 10/40, все как рукой сняло. вывод - масло плохое.
flopperoo сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Снайперский
На форуме 5 лет
Сообщение Добавлено: 10 Января 2014 12:34
бред - это от масла не зависит. тем более лукойл вполне хорошее масло
имхо
Снайперский сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
leon1180
Авто: Ракета + 21214
Сообщение Добавлено: 10 Января 2014 13:14
+1.. это как анекдот.. Алкаш водку пил пил без закупки, потом сьел пирожок и отрубился.. Пирожок виноват! facepalm
Износ уже.. 2 года ездил был более менее, но с каждым километром, с каждой минутой он на растал и вырос до выброса масла в воздухан...
leon1180 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
flopperoo
На форуме 5 лет
Авто: 21043
Сообщение Добавлено: 10 Января 2014 23:08
имхо
тогда, прошу объяснить от чего? пустословить каждый может, а обосновать? если лукойл хорошее масло, то почему 2из 10 только его выбирают?
Штейгер
Сообщение Добавлено: 12 Января 2014 01:19
В соответствующей ветке на форуме была инфа за, пожалуй, единственный продукт в синтетической линейке из сего брэнда, получившего "одобрение" по допускам в реальном тестовом режиме. За брать чи не брать - в нашем регионе отсутствуют официальные представители сего брэнда. Вопрос на засыпку - буду ли я его приобретать и советовать другим...
Темна украинская ночь, но сало надо перепрятать...
Теперь уже - новый русский...
Штейгер сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
leon1180
Сообщение Добавлено: 12 Января 2014 08:31
имхо
лукойл разный бывает.. Ты лил минералку, она недалеко ушла от М8В..
У лукойла хорошие масла начинаются с люкса..10-40, 5-40 SL. Они уже ничем не хуже импортных.. Вот их и попробуй.. Супер тоже лить не стоить.. Древний SG.
