не съёмный регулятор давления топлива
На страницу 1, 2  След.
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> "Десятое" семейство (ВАЗ-2110, ВАЗ-2111, ВАЗ-2112) и LADA PRIORA -> не съёмный регулятор давления топлива вывод темы на печать
Zubik
Авто: ВАЗ-21120
Сообщение Добавлено: 06 Марта 2010 14:01
Кто нибудь встречался с несъёмным регулятором давления топлива с рампы???
Как же быть то при замене, менять вместе с рампой?
Zubik сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Iliy N
Авто: Peugeot Partner Tepee., Шевроле Нива 2010г.в.
Сообщение Добавлено: 06 Марта 2010 14:09
Это как? Фото в студию.
Iliy N сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Отправить e-mail
Zubik
Авто: ВАЗ-21120
Сообщение Добавлено: 06 Марта 2010 14:12
Фото? Ок, будет чуть позже.
serg_42
Авто: ВАЗ 21120
Сообщение Добавлено: 06 Марта 2010 14:13
Он снимается.
Для этого потребуется две вещи:
1) Тиски
2) Отборный мат.
1.5л 16V 2002 г., серебристо-голубая (если её помыть)
serg_42 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Zubik
Авто: ВАЗ-21120
Сообщение Добавлено: 06 Марта 2010 14:28
А как тут фотку то вставлять???
serg_42
Авто: ВАЗ 21120
Сообщение Добавлено: 06 Марта 2010 14:51
Так.
Максимальный размер фото 640х480.
Если размер больше - надо либо её ужать до 640х480, либо сделать на неё ссылку.
Zubik
Авто: ВАЗ-21120
Сообщение Добавлено: 06 Марта 2010 15:59
[img]http://zubikfoto.users.photofile.ru/photo/zubikfoto/115683740/xlarge/135414871.jpg?2[/img]
serg_42
Авто: ВАЗ 21120
Сообщение Добавлено: 06 Марта 2010 17:07
Zubik, надо или так:
или так:
ИМХО, рампу по любому снимать, скобы отгибать, РДТ отстёгивать:
Последний раз редактировалось: serg_42 (23 Августа 2014 11:38), всего редактировалось 4 раз(а)
Zubik
Авто: ВАЗ-21120
Сообщение Добавлено: 06 Марта 2010 19:41
да что-то не получилось, вроде делал как показано было.
Рампу снимать то это понятно. Только у меня рампа то совсем другая, тонкая и круглая какая-то, и РДТ несъёмный, вот чёрный колпак от которого белый шланчик отходит, он снимается и всё.
sergey-16
Авто: ваз 21102
Сообщение Добавлено: 07 Марта 2010 00:59
Снимается просто: плоскогубцами сжимаешь пластину и тащишь немного на себя , чтобы соскочила с упора, а когда ставишь уплотнительные резинки смазываешь силиконовой смазкой, иначе сам регулятор туго заходит обратно. Если захочешь его менять, для вазов не продается, но подходит от Деу- нексиа с номером Х10-740-002-005 примерная цена 1500 рублей Razz
sergey-16 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Zubik
Авто: ВАЗ-21120
Сообщение Добавлено: 08 Марта 2010 12:55
ннндам vst
Zubik
Авто: ВАЗ-21120
Сообщение Добавлено: 09 Марта 2010 18:41
А что будет если его совсем снять???
Как он вообще работает?
sergey-16
Авто: ваз 21102
Сообщение Добавлено: 09 Марта 2010 20:40
Функция регулятора заключается в поддержании постоянного перепада давления на форсунках. Регулятор давления компенсирует изменение нагрузки двигателя, увеличивая давление топлива при увеличении давления во впускной трубе (при увеличении открытия дроссельной заслонки).
При уменьшении давления во впускной трубе (уменьшении открытия дроссельной заслонки) регулятор уменьшает давление топлива. При этом клапан регулятора открывается и избыточное топливо по сливной магистрали сливается обратно в топливный бак.
При включенном зажигании, неработающем двигателе и работающем электробензонасосе давление топлива в рампе форсунок составляет 300±6 кПа.
Пониженное давление топлива приводит к нарушению работы двигателя.
Zubik
Авто: ВАЗ-21120
Сообщение Добавлено: 09 Марта 2010 20:58
а какие именно могут быть нарушения???
sergey-16
Авто: ваз 21102
Сообщение Добавлено: 09 Марта 2010 21:17
расход топлива увеличится
ALEX06
Авто: 21102, 8кл
Сообщение Добавлено: 09 Марта 2010 21:30
Уменя точно такая же рампа и точно такой же регулятор. Рампу снимать совершенно не нужно. Разжимаем пружинную скобу, стягиваем её, потом трубку разрежения снимаем с регулятора и руками за чёрный корпус с усилием вращая из стороны в сторону вытаскмваем регулятор. Там два уплотнительных резиновых кольца большого диаметра и маленького, нужно внимательно вытаскивать его чтобы не потерять. Регулятор похож на регулятор нового образца от "Калины", но по размерам они не взаимозаменяемы, схожесть только внешняя.
У меня с ним проблема была в том что держал повышенное давление 3,8-4,0 кг. Когда снял, там было полно ржавчины, я его прочистил, очистителем карбюратора и продул, после этого пока давление в норме.
ALEX06 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Zubik
Авто: ВАЗ-21120
Сообщение Добавлено: 10 Марта 2010 12:32
Понятно. А у меня наоборот давление маленькое, не помню какое но ненормальное. Бенз. насос ставил новый, и всё равно давление не то,
значит регулятор у меня "кончился" или ещё какие нибудь причины есть???
Вот к примеру, еду я на 4ой передаче со скоростью 55-60 км.ч в гору с подъёмом примерно 100*- 110*(градусов) это немного, топлю газ в пол но машина как ехала 60 мк.ч так и едет, скорость набирает очень очень дохло, ну практически не набирает пока не поднимешься в горку. Даже чувствуется что машина ехать не хочет. Unknown
Mihalych78
Авто: Как у Alexsa91. Тока с АКПП.
Сообщение Добавлено: 10 Марта 2010 12:52
Zubik
сцепу проверь
Mihalych78 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Zubik
Авто: ВАЗ-21120
Сообщение Добавлено: 10 Марта 2010 13:02
так если бы было сцепление, то по тахометру обороты то по любому поднялись бы, а ведь нет, вот в том то и дело что обороты не набирает.
Dron_spb
Авто: Шкода рапид на томате
Сообщение Добавлено: 10 Марта 2010 13:06
На 4-й 55 в гору? А зачем ты машину насилуешь?
Dron_spb сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
uBaH
Авто: 21103 БК 110 Штат Х4 Магнум, Нептун, m1v05i08_r paul.bin> Toyota Auris>ВАЗ 21140, графитовый металик)
Сообщение Добавлено: 10 Марта 2010 13:15
Dron_spb
+1 Да и еще у него 1.5 16 в, разве так можно ездить на таком движке?
uBaH сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
КУЛЁМА
Авто: ваз 21124 1,6 16 КЛ.
Сообщение Добавлено: 10 Марта 2010 14:03
А я померял давление на выходе из насоса( подзадним сидением), у меня показало 1,3 атм. Поставил новую сеточку то же самое-это значит конец насосу??? какой лучше брать если этот отходил 130 тыс. км.? Pardon
КУЛЁМА сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Отправить e-mail
x-soft
Авто: 21103 2001гв
Сообщение Добавлено: 10 Марта 2010 14:56
возможно Smile
у вас кстати вроди внутри бака регулятор .. мож он мозги пудрит )
x-soft сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
КУЛЁМА
Сообщение Добавлено: 10 Марта 2010 14:59
так я мерял напрямую с бензонасоса. там стрелка стоит. А регулятор стоит на обратке, а не не рампе
ZRomann
Авто: ВАЗ 21124 март 2007г.
Сообщение Добавлено: 10 Марта 2010 15:35
У тебя 1,6 16V , т.е. регулятор внутри бензонасоса и никакой обратки нет.
http://www.autoprospect.ru/vaz/2110-zhiguli/20-2-3-sistema-pitaniya-dvigatelejj-vaz-21114-i-vaz-21124.html
ВАЗ 21124-52-027, Звездная пыль.
ZRomann сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Страница 1 из 2
