2111 не тянет
На страницу 1, 2  След.
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> "Десятое" семейство (ВАЗ-2110, ВАЗ-2111, ВАЗ-2112) и LADA PRIORA -> 2111 не тянет вывод темы на печать
Авто: 2107-2111-21093-2111
Сообщение Добавлено: 06 Марта 2010 23:59
доброй ночи
почитал форум, поискал и не пойму-в чем могут быть основные причины?
неисправность- на скорости 70 перехожу на 4ю, мотор не тянет(на тахометре около 2000), при резком нажатии на газ на 3ей- провал а потом резкое ускорение(а бывает и просто плавный разгон, приемистости нет)
сколько должно быть на тахометре на такой скорости- не знаю, но на 7ре с изношенным мотором я спокойно на 4й из лени работать коробкой в пробках- разгонялся с 40ка.
итак, что почерпнул с форума
1.бензонасос и фильтр после него
но на 3й расход топлива не меньше,оборотов за 3000 и топливо активно должно идти в рампу
снял сегодня бензонасос(весь в грязи был снаружи бака)-как будто с рождения авто не трогали.Сеточка приемная и трубка пластиковая чистые и целые.
посмотрел фильтр снаружи(после насоса)-пока не достать и холодно лежать под авто. С вида немного подзаржавел,года 2-3 висит(меняли видимо)
2. авто с другой кпп.У хозяина лопнул вал на родной кпп, он купил другую с автомастерской. Может- там другие передаточные числа? это реально так ее собрать?
3.поршневая группа
свечи после поездки чистые, нет синего дыма-значит масло не сосет через кольца и они нормальные.Картерные газы на горячем моторе тоже небольшие.
на 7ке на ушатанном моторе расход масла был 1 литр на 300 км и синий дымок сзади постоянно. с картера просто струя дымка летела.
на этом моторе подобных признаков нет.
следовательно-это не поршневая.
тогда что ???
алекс спб сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Dmitriy_NMSK
Сообщение Добавлено: 07 Марта 2010 00:00
ДМРВ?
Стоимость эксплуатации Приоры за 41_251км: 2руб 93коп/км.
Dmitriy_NMSK сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
memorex2x
Авто: ВАЗ 2110 (карбюратор)
Сообщение Добавлено: 07 Марта 2010 00:07
у меня такое было - педаль газа в пол, а она еле разгоняется....
иногда провал при начале разгона, а потом прыгала и летела как сайгак на пастбище.....
оказалась сцепа сточена в ноль и корзина накрылась медным тазом....
а я почти все топливную систему поменял Wink
Хорошая машина, уютный гараж, что еще нужно, чтобы встретить старость?
memorex2x сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
demion
Авто: 2112 серебро 2003, 1.5, 16V, 106 тыс км
Сообщение Добавлено: 07 Марта 2010 00:10
memorex2x А как в итоге определил что проблема в сцеплении??? И сколько стоила работа - запчасти???
С уважением,....и благодарю 2012 продана...
demion сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
а каким боком он мешает?
еще старый бош стоит, грешил на него, разобрал(был в грязи типа сажи), промыл в спирте без касания(просто отмочил и поболтал- ничего в работе мотора не поменялось.
правда, сначала работал с перебоями-нашел незатянутый хомут перед дмрв(забыл!), обтянул-и работа как прежде стала.
грешил на дпз, тоже замочил в спирте, рывки почти пропали, но есть периодически.
вопрос с мощностью мотора- почему ее нет?
дмрв и дпз видны по приемистости, свечам и устойчивой работе.
Dmitriy_NMSK
Сообщение Добавлено: 07 Марта 2010 00:11
интересно, как сцепа, если не проскальзывает, может влиять на динамику разгона?
Сообщение Добавлено: 07 Марта 2010 00:14
вот насчет сцепления не подумал.
особенность- выжимаю педаль сцепы до пола,чтобы отпустило,
а хватает на первой трети обратного хода
хозяин говорил-с кпп ему новый диск поставили.
а я смотрю у кпп- на тросике регулировки почти вся резьба выбрана.
тогда почему паленым не пахнет? и нет писка?
memorex2x
Сообщение Добавлено: 07 Марта 2010 00:32
так в том то и дело, что проскальзывает, движок то крутишь, а коробка через раз и скорости не будет
что странно запаха не было пока печку на всю не включил, остановился и давай носом водить под капотом у колес и тд
все в норме было, а когда поехал и печку включил опять запахло, сразу в сервис там и вынесли вердикт.....
еще была мысль что тормоза клинит вот и не тянет и запах, но машину тогда с места не сдвинешь, а толкал - катится
3000р за все отдал, поставили валео в сборе
OREL 21112
Авто: ВАЗ 21112 Авто: Aveo T250
Сообщение Добавлено: 07 Марта 2010 00:47
А что не должны были? Smile Заедь поменяй где-то - стоит копейки - проблема уйдёт!
Посмотри по регламенту через сколько км замена, а т.к. меняют фильтра на наших заправках, то можешь смело топливный фильтр менять в два раза чаще!
<<<Республика Крым - наш последний оплот...>>>
OREL 21112 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Сообщение Добавлено: 07 Марта 2010 00:59
смотрел уже на этом форуме
настораживает то, что на 3й передаче он топлива берет больше и ему хватает. да и насос чистый внутри.
Сообщение Добавлено: 07 Марта 2010 01:00
а с какой скорости и с каких оборотов Вы обычно переходите на 4ю??
может это я его недокручиваю?
vvlad
Авто: 452,21043,джетта,2111,спортаж
Сообщение Добавлено: 07 Марта 2010 09:29
demion писал(а):
memorex2x что проблема в сцеплении???
обороты растут, а скорость - нет. и паленым может и не пахнуть.
по теме - подключить маршрутник и посмотреть: дпдз (у мну, напрмер, было всего 70%, то есть максимума я не получал). посмотерть время впрыска.
vvlad сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Iliy N
Авто: Peugeot Partner Tepee., Шевроле Нива 2010г.в.
Сообщение Добавлено: 07 Марта 2010 09:45
ДМРВ
+10500
Iliy N сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Отправить e-mail
Сообщение Добавлено: 07 Марта 2010 14:01
+10500
это его стоимость??
militant
Авто: ВАЗ 21033 1982г (продан), ВАЗ 21103 2002 г.(продан), Honda Odyssey II 2000
Сообщение Добавлено: 07 Марта 2010 16:03
[quote="алекс спб"]на тросике регулировки почти вся резьба выбрана.
quote]
Либо тросик вытянут, либо накладок на диске фактически нет.
Могут демпферные пружины лопнуть, тогда вращательный момент будет предаватся не по всей плоскости диска или маховика. Вообще диагностику сцепления можно просмотреть http://www.autoprospect.ru/vaz/2110-zhiguli/3-2-diagnostika-neispravnostejj-scepleniya.html
Автомобиль - не роскошь! Роскошь - запчасти к автомобилю!®
militant сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Отправить e-mail
Сообщение Добавлено: 07 Марта 2010 20:16
я вот не понимаю
если лопнули пружины-идет проскальзывание-
должны расти обороты по тахометру
а они не растут(около 2000 на 70 км-ч)
мотор просто не тянет и ощущение-что заглохнет прямо на ходу
на 3й стабильно тянет
Сообщение Добавлено: 07 Марта 2010 20:39
cходил по ссылке
есть вариант-проскочил ремень грм на 1 зуб
признаки типичны?
или нечеткая работа датчика положения коленвала..
korneff
Авто: Subaru Forester SG
Сообщение Добавлено: 07 Марта 2010 20:57
Лично видел 2 случая когда откручивался болт на коленвале и проворачивало шкив генератора. А как известно ДПКВ читает импульсы именно с этого шкива. Wink
Мотор скольки клапанный?
ВАЗ 21043 -> ВАЗ 21110 -> Ford Focus C-MAX -> Subaru Forester 2.0AT
korneff сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Сообщение Добавлено: 07 Марта 2010 21:15
1,5 8 клапанный
читаю пособие по ремонту и не пойму- как определить истинное положение шкива по отношению к датчику коленвала.
только если сам шкив снимать ? так вроде кольцо с рисками на нем проворачивается, а не сам шкив.
датчик я протирал спиртом, мерял зазор- в норме.
militant
Сообщение Добавлено: 07 Марта 2010 21:23
Посмотри здесь
http://www.autolada.ru/viewtopic.php?t=140513
Сообщение Добавлено: 07 Марта 2010 23:19
благодарю за ссылку
ушел еще на 5 страниц,но примерно понял алгоритм
а может ли она действительно не тянуть при сбитом шкиве распредвала? на 3й ведь нормально едет!
4ю и не пользую в городе,только на кольцевой,
может ездить до победы- пока совсем не встанет?
дмрв старого типа стоит около 4 тыр. Жаба душит.
как понимаю-надо смотреть все-
форсунки, датчики(дмрв,дпдз,дпкв,д.темп.мотора), менять все фильтры(топливо-воздух),провода,свечи.
и результат не гарантирован.
Сообщение Добавлено: 08 Марта 2010 03:03
почитал еще,на сайте иномарок..
мотор 1,5 крутят до 4000-4300,потом переключение
на 4й ей мало 2000-2200, даже если еду один
надо входить на 4ю минимум на 2700
мда..после классики это тупое авто..обороты любит
остальное как и предполагал-фильтра менять все
и убедиться в метках грм и датчике коленвала
форсунки и свечи в норме-холостой ход и запуск идеален
по кпп-либо вилка загнулась и скоро лопнет, либо лепесткам каюк..
а вилку реально из кпп вытащить-чтобы на новую поменять?
(через отверстие под вилку, без располовинивания узла сцепления?)
Сообщение Добавлено: 08 Марта 2010 04:15
еще нарыл
Предположу..-катушка зажигания. Именно при плавном увеличении будет ровно набирать,при резком-пробой идёт.,троит,пердит,стреляет. При этом Х.Х. может быть ровным.
Первый и основной признак неисправности ДМРВ- это хреновый запуск, особенно в холодную погоду...
ДМРВ на основании датчика температуры расчитывает параметры смеси (количество топлива и воздуха) для подачи её в форсунки.
Если датчик неисправен (выдает неверное напряжение), то смесь будет готовится не правильно и сам факт запуска двигателя будет под большим вопросом!
Насчет "не может обогнать трамвай" так скажу: при определенном положении ДПДЗ (и неисправном ДМРВ) машина может превратиться в ракету, но в очень узком интервале оборотов.
Сообщение Добавлено: 08 Марта 2010 14:37
полазил сегодня в машине, контроллер стоит бош 1.5.4 и дмрв 004
как увидел из описания их характеристик-
Из-за конструктивных особенностей датчиков существует различие в распознавании динамики нагрузки. 004 датчик имеет наименьшую динамику, а 116 наиболее быструю (с учётом обратных пульсаций во впускном коллекторе). Естественно, динамические характеристики расходомера будут иметь большое влияние на динамические характеристики автомобиля в целом, в сторону уменьшения динамики для 004 и её увеличения для 116
может поэтому машина изначально тупая?
Iliy N
Сообщение Добавлено: 08 Марта 2010 15:12
Это кто тебе сказал? Первый признак, как раз динамика, провалы увеличение расхода.
Страница 1 из 2
