поменял задние амо, появился стук
На страницу 1, 2  След.
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> Семейство "Самара" -> поменял задние амо, появился стук вывод темы на печать
Rom_SH
Авто: ВАЗ 21099i 1999г.
Сообщение Добавлено: 07 Марта 2010 17:06
Доброго времени суток, тоарищи.
Вобщем дело в следующем: поменял задние амортизаторы на приоровские, теперь припроезде кочекссади появился какой-то грохот. В гараже раскачивал машину, слышен какой-то стук. Не пойму откуда может идти стук, там вродев задней подвески стучать особо нечего. Все резиночки новые, плюс опоры задней стойки АСОМИ.
Вчера весь багажник облазил, ну нипойму откуда стук.
Помогите идеями, куда глянуть?
Последний раз редактировалось: Rom_SH (09 Марта 2010 08:48), всего редактировалось 1 раз
Rom_SH сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Yaffet
Авто: 2115 2005 г.в. -> Калиносарай 2012 г.в.
Сообщение Добавлено: 07 Марта 2010 17:17
Труба глушителя стучит по балке...
Yaffet сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Berkut_Spb
Сообщение Добавлено: 07 Марта 2010 17:50
Кроме аммо в задней подвеске стучать нечего (простая как 3 рубля) т.к. нужно быть совсем деревянным, чтобы не отличить стук аммо от сутка глушака об балку.
Berkut_Spb сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
garryck
Авто: собрано в Хиросиме
Сообщение Добавлено: 07 Марта 2010 20:34
У меня на бывшей 14-ке та же была хрень, при проезде лежачих, в заднем левом аммо, после замены был стук. Вылечилось снятием оного и постановки резинового уплотнителя сверху на место, он был перекручен при установке изолентой не прикрутил. Вот и лупило в верхний стакан...
Нам подарили мешок доброты и богатое вымя кипучих надежд...
garryck сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Rom_SH
Сообщение Добавлено: 09 Марта 2010 08:53
Вот это интересная идея. В выходные будем смотреть.
sleep
Сообщение Добавлено: 09 Марта 2010 11:28
мне наоборот говорили что лучше прикручивать изолентой опоры задние резиновые, если стук больше железный то стоит проверить хорошо ли закручены гайки на стойках
2112 2007 1.6 16v
sleep сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Rom_SH
Сообщение Добавлено: 09 Марта 2010 12:13
Про то и речь.
Звук не железный, какой-то глухой, пустой чтоли.
RaFaz
Авто: ВАЗ21150, 2006г. BOSCH M7.9.7 110тыс.км
Сообщение Добавлено: 09 Марта 2010 20:09
а чё от приоры можно ставить?
RaFaz сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
garryck
Сообщение Добавлено: 09 Марта 2010 22:49
Rom_SH писал(а):
Про то и речь.
Вот именно глухой и был...
Rom_SH
Сообщение Добавлено: 10 Марта 2010 07:33
Да.
Раньше стояли от десятки, как и передняя подвеска.
От приоры такие же как от десятки.
Rom_SH
Сообщение Добавлено: 12 Марта 2010 17:59
Сегодня нашел инструкцию по установки задних опорников Асоми, и похоже нашел откуда стук. Не поставили гаечку маленькую из комплекта, та что после опоры и до шайбы(поз.4) с основной гайкой(поз.1).
Завтра проверю
Rom_SH
Сообщение Добавлено: 13 Марта 2010 21:05
Все так и было,гаечка помогла.
Dsoftgroup
Авто: Citroёn Berlingo.
Сообщение Добавлено: 13 Марта 2010 22:33
Rom_SH
э...мм... не понял я схемы.... бублики купил, во вермя переварки кузова думаю поменяю... ща буду искать мурзилку по задним стойкам, с покупки авто гремит...
все что не делается - к лучшему
не воспринимайте ВСЁ что пишу всерьез, бывает крышу сносит..
Dsoftgroup сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Rom_SH
Сообщение Добавлено: 14 Марта 2010 10:24
Какой схемы?
Вот сток
Dsoftgroup
Сообщение Добавлено: 14 Марта 2010 11:35
Rom_SH
Good спасибо
Rom_SH
Сообщение Добавлено: 14 Марта 2010 17:25
Пожалуйста.
Rom_SH
Сообщение Добавлено: 16 Марта 2010 20:06
Подскажите знающие люди, когда ставишь задние амортизаторы, важно, куда срез пружины должен быть направлен?
-=Worm=-
Авто: 211440-26
Сообщение Добавлено: 16 Марта 2010 20:35
Rom_SH
Важно, задумка такова, что если лопнет пружина не пробъёт колесо.
read
Rom_SH
Сообщение Добавлено: 16 Марта 2010 20:58
Как это возможно?
По инструкции срез пружины долден быть направлен на колесо
Dsoftgroup
Сообщение Добавлено: 16 Марта 2010 21:42
Rom_SH
Smile значит так и ставить...
кстати у меня стук ходовой из за резиновой подушки что сверху под пружиной, они у меня ремонтные, срежу их нафиг... и буду без гупанья ездить, хорошо что нашел одну родную.., по ней и буду ориентироваться
Rom_SH
Сообщение Добавлено: 17 Марта 2010 07:27
не понял, это где?
-=Worm=-
Авто: 211440-26
Сообщение Добавлено: 17 Марта 2010 10:30
Rom_SH писал(а):
Как это возможно?
правда передняя, но смысл думаю понятен.
read
Irakli
Авто: Кончились по катушки :)
Сообщение Добавлено: 17 Марта 2010 12:26
То же стук появился слева зади. Как проеду км 40 тише стучит. Грешу на амо, но вроде не убитое, при расскачка снаружи даже слышен стук
Irakli сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Dsoftgroup
Сообщение Добавлено: 17 Марта 2010 12:52
Rom_SH
на той картинке что ты мне дал - под номером 7, буду менять бублики 5 заодно и срежу их
Irakli
бублики поменяй, ушатались... если стойки сухие - думаю проблема не в них
Irakli
Сообщение Добавлено: 17 Марта 2010 18:20
Че за бублики:-) по подробнее плиз
Страница 1 из 2
